  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Brainstorming Wohnkabine MB 1113, lange Doka
    • 21. Februar 2022 um 18:35
    Hallo Holger,
    willkommen im Forum.
    Das ist schon eine lange Zeit bis zum Start der Reise - ob die Kinder bis dahin dann auch noch Lust darauf haben??.....wenn es vielleicht ein anderes Menschchen gibt das etwas den Kopf verdreht und das Herz gebrochen hat????
    Das Hubdach wollte ich bei einer Weltreise nicht haben. Es birgt das Risiko von Undichtigkeiten und es ist nicht möglich einfach ins Bett zu gehen ohne das Dach zu öffnen bzw. Handgriffe zu tätigen.
    Aus was soll der Koffer denn gebaut werden?
    Bei einem Sandwich Aufbau muß nichts zusätzlich gedämmt werden.
    Für das Fahrerhaus würde ich Armaflex oder vergleichbares nehmen.
  • Auswahl Solarpanel für 24V
    • 21. Februar 2022 um 16:19
    Hallo Joachim,
    ich habe 600Wp auf dem Dach aus 6 x 100Wp. es sind immer zwei Module in Reihe geschalten um auf die nötige Spannung für 24V zu kommen.
    Das es sechs kleine Module geworden sind lag zum Teil an den Abmessungen und auch daran das ich zwei der Module schon hatte.
    Bei einer Neuinstallation ohne Altlasten würde ich gleich Module mit höherer Spannung nehmen und dann eben nur zwei oder drei um auf die genannten 600Wp zu kommen.
    Wichtig ist es auf jeden Fall einen guten Regler zu nehmen. Für deine 350Wp würde ich ein Modul nehmen und einen Regler welcher auch noch ein zweites Modul verkraftet. Dann brauchst im Zweifelsfall nur ein Modul dazu klemmen und mußt nicht noch einen zweiten Regler verbauen.
  • Zweiter Sitz - Iveco Daily 10/2010
    • 15. Februar 2022 um 17:43
    Hallo Christoph,
    ich nehme mal an Du hast einen Postkoffer mit einem Klappsitz als Beifahrersitz!?
    Mach diesen Sitz raus und bau einen Beifahrersitz mit Sitzkonsole ein und freu Dich über den gewonnen Sitzkomfort.
    Es ist ja bereits sein Beifahrersitz eingetragen. Du veränderst die Sitzzahl nicht und bei Verwendung eines Orginalsitz juckt das auch keinen.
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • 15. Februar 2022 um 11:44
    Hallo Admin oder Mods,
    könnt ihr die Druckerstory in einen eigenen Thread verschieben?
  • Tabbert / Knaus Tür - Schließbleche für Dreipunktverriegelung montieren
    • 11. Februar 2022 um 11:38
    Mir fällt da auf die Schnelle nur Hartal ein.
    • 10. Februar 2022 um 20:08
    Hallo Roland,
    steht auf der Tür irgend ein Hersteller?
    Knaus kauft die Türen ja auch nur zu.
    Dann kannst Du vielleicht eine Einbauanleitung bekommen.
    • 5. Februar 2022 um 19:36
    bei uns reicht der Luftabzug. wir nehmen kein zusätzliches Streu.
  • Matthias
    • 5. Februar 2022 um 11:06
    Hallo Matthias,
    Der Schwarzwald ist groß, ich komme aus der Ecke Nagold.
  • Sie haben Post
    • 5. Februar 2022 um 10:59
    Hallo Anja,
    ich habe mich von der Farbe irre führen lassen.
    Das Fahrzeug, welches ich meine, basiert auf Sprinter.
  • Frido1224
    • 5. Februar 2022 um 10:57
    Gutes Gelingen bei der Umsetzung.
    Für Fragen und Tips seid ihr ja schonmal im richtigen Forum gelandet.
  • Sie haben Post
    • 4. Februar 2022 um 09:34
    Hallo Anja,
    Kann es sein das Du von Peace Love and Om schon abgefilmt wurdest?
    Ich fahre selber keinen Postbus/Kasten aber mir gefallen die Fahrzeuge.
  • Votronic MPP350 Duo schaltet nicht den AES
    • 1. Februar 2022 um 11:08
    Hallo Peter,
    wie groß ist deine Batteriekapazität denn aktuell?
    Ich dachte immer Du schmeißt das Aggregat zum kochen an? Da sollte es doch dann egal sein wie groß die Batterie und die Solaranlage ist.
  • Schräges Heck unten am Aufbau
    • 31. Januar 2022 um 11:32
    mach Dir keine Gedanken über den Überhang. Wenn es den Prüfer nicht stört einfach überstehen lassen.
  • Moin, will mich auch kurz vorstellen
    • 28. Januar 2022 um 18:57
    Hallo Uwe,
    Der Vario ist bestimmt eine gute Wahl.
    ABER, mit Automatik und Klima mehr oder weniger nicht zu bekommen.
    Bei den Varios ist es eher so das man sich auf den Zustand konzentrieren sollte und weniger auf die Ausstattung.
  • Wiedervorstellung von der Schwäbischen Alb
    • 27. Januar 2022 um 16:32
    Zitat von X_FISH
    Über 3,5 t ist es auch in .de generell kein Problem mehr (ist dort einfach im Gesetz nachzulesen). Dafür gibt es ja andere Sachen wie z.B. das ein Pickup als PKW mindestens 170 km/h schnell fahren können muss... Bestimmt auch wegen der Sicherheit? :D
    Vermutlich würde es im Zweifelsfall genügen das Kennzeichen einfach über der Windenöffnung zu platzieren. Dann ist die ja verschlossen.
    Grüße, Martin
    ...und wie bringt Dich das in Punkto Camper weiter???
  • Kabinenplanung
    • 25. Januar 2022 um 16:56
    Hallo Mario,
    willst Du die Kabine selber bauen oder bauen lassen?
    Ich finde in der Bodenplatte eine Holzinnenschicht nicht schlecht. Da kannst Du deine Möbel drin verschrauben und brauchst keine Angst haben das es ausreist.
    Auch ist eine 9mm oder 12mm Multiplexplatte weniger empfindlich bei punktueller Belastung.
  • 3,5 to Doka Alkovenkabine
    • 24. Januar 2022 um 16:29
    Hallo Udo,
    das es bei deinem Vorhaben um absoluten Leichtbau gehen muß sollte inzwischen klar sein.
    Aber, diesen dann zu vermieten würde ich nicht machen. Beim Mietmobil hätte ich Bedenken das es zu unbedacht behandelt wird.
  • MAN TGL 7.180 mit 7,30m Möbelkoffer
    • 18. Januar 2022 um 10:38
    Hallo Manuel,
    die 7,5t sind machbar. Wenn Dir auch ein 6m Koffer reicht und dieser KEINE Ladebordwand hat sollte genug Zuladung vorhanden sein.
    Eine Ladebordwand bringt richtig Gewicht das Du mit vier Personen für andere Sachen brauchst.
    Also den Kopf nicht gleich in den Sand stecken aber nochmal ganz genau das Lastenheft durchgehen ob eine Spül und Waschmaschine wirklich sein müssen!?!?!?
    Bei einem Koffer mit 6m würde ich zwei 2Kw Dieselheizungen verbauen oder die Truma Combi D6 ( diese Heizung habe ich verbaut und würde sie auch wieder nehmen ).
  • Anforderungen an einzutragende Sitze in der Kabine
    • 18. Januar 2022 um 10:21
    Hallo Hans,
    meines Wissens nach waren davor keine Gute gegen die Fahrtrichtung und quer zur Fahrtrichtung vorgeschrieben.
    In Fahrtrichtung waren teilweise noch Beckengute ausreichend.
    • 17. Januar 2022 um 11:07
    die MAN 7.xxx sind reine 7,5ter welche auch nicht aufgelastet werden können.
    Die 8.xxx Modelle sind technisch auch für mehr ausgelegt. Ob das nur auf dem Papier so ist oder tatsächlich andere Komponenten verbaut sind weiß ich auch nicht.
    Wie nunmachmal schon ganz richtig schreibt ist auch bei schweren Fahrzeugen jedes Kilo das nicht bewegt werden muß zu beachten.
    Plane deinen Ausbau so leicht es geht, dann hast Du nachher nicht die böse Überraschung.
    Klar kann man einen großen Tank auch nur halb füllen. Wenn Du aber den großen Tank nachher nicht mehr ganz füllen darfst ist auch nichts gewonnen.
  • 5 Mitglieder und 756 Besucher
  • Takoma
  • WoMoG
  • overlandplattfuss
