  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Iveko Postkoffer Leergewicht
    • 14. November 2023 um 16:22
    Zitat von Waldemar
    Hallo, sind beim Iveko 35s11/12 das Leergewicht mit den verbauten Regalen gemessen. Weiß das zufällig jemand.
    Wenn das Leergewicht richtig ermittelt wurde dann JA.
    Wäre auch etwas blöd wenn man immer erst die Regale wiegen müsste um nachher zu wissen was man an tatsächlicher Zuladung hat.
  • Empfehlungen für Mautboxen?
    • 9. November 2023 um 10:51
    Hallo Arne,
    interessant wäre noch zu wissen was Du für ein Fahrzeug hast?
    Also welche Tonnage und welche Fahrzeughöhe?
  • Elektrik
    • 28. Oktober 2023 um 17:10
    Hallo Micha,
    willkommen im Forum.
    Bevor Du die orginal Steckdose für 230V veränderst solltest DU erst mal mit einem Prüfer sprechen was er überhaupt haben will.
    Da hat jeder etwas andere Schwerpunkte und legt auf andere Sachen gesteigerten Wert.
  • Umstieg von Gaskochfeld auf Induktion
    • 24. Oktober 2023 um 14:05
    Hallo Holger,
    ich teile Nunmachmals Bedenken bezüglich der Leistungsaufnahme des Induktionskochfeldes.
    Auch mein zwei Platten Kochfeld zieht in den unteren Leistungsstufen ( <1000W ) nicht konstant sondern pulst. Je kleiner die Stufe desto länger die Pausen.
    In meinem Fall ist das egal da mein Wechselrichter 5000W Dauerleistung hat.
  • Paketkoffer für zwei
    • 22. Oktober 2023 um 10:53
    Zitat von Abweg
    Wenn ich das bisher richtig gesehen habe, werden Türen, Fenster, Klappen.... anscheinend immer mit der daerelastischen Dichtmasse a la Dekaseal 8936 (oder ähnliche) eingesetzt.
    Ich will nix wieder ausbauen, aber das Dichtzeug hart abziehen (ohne Radius) und drüber lackieren. Was spricht gegen das einkleben?
    beste Grüße, Andre
    auch ohne ein Fenster ausbauen zu wollen ist es einfacher das Fenster raus zu nehmen und neu abdichten als wenn es geklebt ist. Im geklebten Fall bleibt Dir fast nichts anderes übrig als noch mehr Kleber drum rum zu schmieren.
    Die Dichtmasse kann sich über die Jahre etwas zusammen ziehen und wenn Du bei der Montage dann an einer Stelle etwas zu sparsam warst ( ich spreche da aus Erfahrung ) kann es schon mal passieren das es etwas rein tröpfelt. Dann kann man schnell das Fenster raus holen und neu abdichten.
    Oder wenn Du eventuell von Ausstellfenster auf Schiebefenster ( oder andersrum ) umrüsten willst.
  • Gibt es Kompressor Gefrierschränke mit wenig Tiefe?
    • 21. Oktober 2023 um 18:03
    Hallo Hartwig,
    wäre es nicht einfacher die vorhandene Kühlbox neben die Sitzbank zu stellen die nicht mit der Küche verbunden ist?
    Auf dem Bild ist schwer zu erkennen wie viel Platz da ist.
    Ich zweifle an ob eine Entnahme durch eine Türe besser ist als aus der Box von oben!?
    Solange Du/ihr unterm Tisch rumkriechen müsst ist das für mich alles ein fauler Kompromiss - es sei denn der Tisch ist von unten schön tapeziert und hat Beleuchtung :D ( so mancher verheirateter Mann weiß was ich meine....hahaha...)
    • 18. Oktober 2023 um 14:20
    Hallo Florian,
    Bei diesen Mautboxen stellt sich mir immer die Frage wie oft nutze ich sie überhaupt?
    Wegen ein, zwei Fahrten im Jahr würde ich mir das nicht anschaffen. Wenn man natürlich in einer gewissen Regelmäßigkeit in den Ländern unterwegs ist sieht es anders aus. Mit regelmäßig meine ich nicht jedes Jahr sondern viele male im Jahr.
    Mir ist so eine Box nicht die Mehrkosten wert wegen meiner zwei Fahrten im Jahr. Ich habe dann durchaus die Zeit mich mit dem Bezahlen an der Schranke aufzuhalten.
    Maut zahlt man auch unter 3,5t nur meist etwas weniger als darüber
  • Vorstellung mit einigen Fragen zum GFK Dach:)
    • 17. Oktober 2023 um 17:59
    Hallo Mavi,
    weißt Du denn jetzt was das Fahrzeug im aktuellen Zustand tatsächlich wiegt?
    Auch wenn sich 1t also 1000Kg nach sehr viel anhören ist das bei einem Wohnmobilausbau eher wenig wenn noch Zuladung übrig bleiben soll.
    Ihr solltet also, um nicht in Gewichtsprobleme zu geraten, mit 500Kg für den Ausbau mit Technik und Fenstern klar kommen.
    Ich möchte euch jetzt garnicht vorrechnen was wieviel wiegt, darüber gibt es hier im Forum genug zu lesen.
    Du schreibst im Startbeitrag das ihr das Dach mit Riffelblech belegen wollt wegen der Wettereinflüsse - das ist schwer und ein guter Lack schützt auch.
    Die Solaranlage kann man recht leicht auf das bestehende Dach aufkleben. Durch die Stahlstreben sollte das Dach stabil genug für die Solaranlage sein.
    Um noch einige Kilos Gewicht zu sparen ist noch zu überlegen den Kofferboden ( Siebdruckplatte ) gegen eine leichtere Sandwichplatte zu tauschen.
    Das würde auch noch den Vorteil bringen das ihr keine Innenhöhe wegen Isolation verliert.
  • Hallo ich bin oldtimer man
    • 17. Oktober 2023 um 09:55
    Hallo Frank,
    Suche - womobox & Leerkabinen-Forum
    hier solltest Du die Bilder finden.
  • DB 914 umbauen mit Wohnwagen
    • 13. Oktober 2023 um 09:41
    egal wie das Fahrzeug auch immer sein mag - wenn der Threadstarter sich nicht mehr meldet braucht man sich hier auch nicht in Spekulationen verstricken.
    • 11. Oktober 2023 um 08:43
    Hallo Loewe,
    mich würde auch interessieren was Du nachgemessen hast????
  • Wotan
    • 11. Oktober 2023 um 08:39
    Danke für die Bilder.
    Was meinst Du mit ...an MTW angelehnt???
    Was verstehst Du unter Autarkie? Da gehen die Definitionen stark auseinander.
    Warum auf Autarkie setzen wenn das Porta potti nur für Pipi gedacht ist? Wollt ihr fürs große Geschäft jedesmal in ein Restaurant oder sonst wo hin gehen?
    Auf dem Campingplatz muß man nicht autark sein und kann oder könnte auf so manches Kilofressende Detail verzichten. Wenn ihr sowieso nur auf Campingplätze fahrt braucht man keine Kapazitäten um eine Woche frei zu stehen.
  • Wotan
    • 10. Oktober 2023 um 08:47
    Zitat von Wotan
    Hey Christopher, was möchtest Du wissen?
    Wie der Ausbau gestaltet wurde oder was ihr alles an Technik verbaut habt.
    Oder ein, zwei Bilder damit man sich noch etwas besser vorstellen kann wie ihr reist.
  • Iveco Postkoffer Fa. Sommer Anhängerkupplung ?
    • 9. Oktober 2023 um 08:34
    schon bei Iveco nachgefragt???
  • Carado T 345 Thetford Toilette C 250/260
    • 6. Oktober 2023 um 21:43
    Hallo Ralf,
    Danke für deinen Beitrag zur Fehlerbehebung.
    • 6. Oktober 2023 um 21:15
    Hallo Loewe,
    Wenn der Wohnwagen auf eine Pritsche gesetzt wird kannst Du auch den Aufbau direkt auf die Pritsche bzw. auf die Unterkostruktion aufbauen.
    Das ist dann leicht und bringt Zuladung.
    Den Wohnwagen also vom Fahrgestell abnehmen und auf die Pritsche montieren.
    Ich habe das schon mehrfach gesehen. Optisch war von Bastellösung die einfach funktioniert bis schön gestaltet so ziemlich alles dabei.
    Man kann so eine Kombi schon sehr ansehlich gestalten und wenn man sich etwas Mühe gibt.
  • Hallo aus Borchen
    • 6. Oktober 2023 um 21:05
    Hallo Bernd,
    Ob DHL oder andere Verteiler spielt keine Rolle, eher von wem der Aufbau gebaut wurde.
    Es gibt schon unterschiede wie die Koffer aufgebaut sind und in wie weit sie schon isoliert sind.
  • Nun wird ein Kofferausbau gemacht.
    • 6. Oktober 2023 um 20:53
    Hallo Namenloser Neuling,
    Willkommen im Forum.
    Bei so viel Ausbauten kannst Du ja im aktuellen Projekt auf einige Erfahrung zugreifen und weißt worauf es ankommt.
    • 6. Oktober 2023 um 20:49
    Hallo Frank,
    Was schwebt Dir denn so als 7,5tonner vor?
    Als was soll das Fahrzeug dienen? Für den Urlaub oder doch für dauerhaftes drin leben?
    Schau Dir mal die Bilder von meinem Vario an. Ein 7,5t Fahrzeug mit noch reichlich Zuladung.
  • Wotan
    • 6. Oktober 2023 um 20:42
    Gibt's ein paar Details zu eurem Fahrzeug??
  • 3 Mitglieder und 367 Besucher
  • Ferri
  • Auf.Fridas.Spuren
