Hallo Bo,
willkommen im Forum.
Was verstehst Du unter Schüttisolierung?
Kann mir da nichts drunter vorstellen, ist das dann wie Granulat?
Hallo Bo,
Hallo Thomas,
ich rate Dir auch mit den Klebearbeiten in eine Halle zu gehen oder warten bis es mindestens +10°C oder mehr hat.
Der Kleber wird sonst einfach nicht richtig fest bzw. braucht ewig.
Hallo Zlui,
wir haben immer eine Gaslampe mit Kartuschen dabei und hatten damit noch nie Plrobleme.
Meine Reservekartuschen liegen im Bus in einem Schrank und sind so keiner direckten Sonneneinstrahlung ausgesetzt.
Bei mir handelt es sich allerdings um die Einwegkartuschen welche mit einem, im Gerät sitzenden, Dorn geöffnet werden.Auch diese Kartuschen tragen den Hinweiß mit den 50°C.
Bei den Schraubkartuschen hätte ich auch keine Bedenken sie im Fahrzeug zuverstauen.
Hallo Jonson,
Tolles Gespann hast Du da. Mit was heizt, kochst Du?
Falls gerade zur Hand wäre ein Bild vom Innenraum ganz interessant.
Hallo Thomas,
Dank Picco hast Du ja jetzt eine Vorstellung von einem Lattenrahmen.
Wenn auf der Styrodurplatte eine andere Platte liegt verteilt sich der Druck, beim darauf rum laufen, und es gibt keine Druckstellen im Styrodur.
Hallo Stefan,
wie Wolfgang schon geschrieben hat solltest Du mal bei einem Fahrzeugbauer in deiner Region nachfragen.
Platten mit den von Dir genannten Maßen sind keine Reststückchen die zufällig noch in einer Ecke stehen.
Zitat von Mo-Liner
Du bist nicht zufällig von der Ordnungsmacht oder ähnlichem???
Das bin ich absolut NICHT.
Hatte nur auch schon mal so eine Idee mit der Hebebühne als Motorradträger und da ist es interessant jemanden zu fragen der das so ausübt wie Du.
Ok, bei einem 12tonner ist das mit den Achslasten kein Problem.
Zitat von dropsman
Hatte gestern Abend noch über die Befestigung der Filmplatte nachgedacht. Eigentlich will ich die Platte mit wenigen Schrauben durch den Fahrzeugboden zusätzlich neben kleben noch fixieren. Aber würde eigentlich auch kleben und nageln oder schrauben nur in die 20er Latte vielleicht auch schon ausreichen?
Hallo Thomas,
es reicht wenn Du die Filmplatte auf die Holzleisten schraubst. Nageln kannst Du in einem Wohnmobil auch aber nie die Einrichtung ![]()
. Es macht durch die Vibrationen keinen Sinn etwas mit Nägeln ine inem Fahrzeug zu befestigen, es müssen schon Schrauben sein.
Zitat von Mo-LinerMach das eigentlich nur, wenn es unbedingt sein muß. Als Womo muß es eigentlich nicht sein, oder? Es geht nur darum, den Aufbau auch absetzen zu können. Habe es in diesem Jahr zweimal gemacht. Aufwand, das zweite mal, ca. jeweils eine viertel stunde mit zwei Personen, die geübt sind.
Das heißt jetzt also das der LKW hauptsächlich ein Womo ist?
Bei fast 700kg Motorräder auf der Hebebühne ist die Hinterachse aber gut belastet.
Was hast Du denn für eine Hinterachslast und Gesammtgewicht?
Hallo Thomas,
wenn Du den Lattenrahmen fest auf das Bodenblech machst reicht es die Styrodurplatten mit ein paar Klebepunkten zu fixieren. Die Siebdruckplatte dann auf den Lattenrahmen verschrauben und fertig ist der Boden.
Wenn Du auf Nummersicher gehen willst machst Du auch zwischen das Styrodur und die Siebdruckplatte den einen oder anderen Klebepunkt.
Hallo Mo-Liner,
Da hab ich gleich mal ein paar Fragen zu deinem Geschoß.
Ist der Wohnwagen absetzbar?
Hast Du die Hebebühne beim TÜV als Motoradträger absegnen lassen?
Habe so eine Zweckentfremdete Hebebühne schonmal gesehen aber mit nur einem Roller bestückt.
Bei einem Kippfahrerhaus bleibt Dir als Duchgang nur ein Faltenbalg.
Versuch mal über die Suchfunktion was zu finden. Das Thema wurde schon gelegentlich diskutiert.
Hallo Thomas,
ich meinte das so:
Auf deinen Blechboden im Fahrzeug einen Lattenrahmen bauen und diesen mit dem Styrodur auslegen und darauf dann die Siebdruckplatte.
Den Lattenrahmen kannst Du auch weglassen. Die Siebdruckplatte läßt sich mit ein paar Schrauben halt auf einem Rahmen einfach befestigen.
Styrodur ist geschlossenporiger Hartschaum und nimmt somit fast kein Wasser auf ( über Styrodur ist hier im Forum schon viel geschrieben worden, versuch es mal mit der suchmaschine ).
Man bekommt Styrodur in Platten wie auch Stüropor.
Hallo Thomas,
die Problematik mit den unebenen Blechböden hast Du in fast jedem Kastenwagen.
Wenn Du anstelle des X-tem Isolators Syrodurplatten nimmst kannst Du darauf eine relatiev dünne Siebdruckplatte machen.
Wegen OSB- Verwendung siehe Beitrag Urologe.
Wenn Du die Siebrduckplatte auf einen Lattenrahmen legst, welchen Du auf den Blechboden klebst, Hast Du an den Türen auch gleich einen ordentlichen Abschluß.
Ich würde anstelle von 15mm Isolation und 15mm Holzboden lieber 20mm Isolation und 9mm Siebdruckplatte verwenden. Das ist stabil genug und hält die Wärme besser.
Zitat von PeterK
Meine Hauptmotivation für den gaslosen Ausbau waren das Gewicht und die Verfügbarkeit. Leider haut die theoretische Gewichtsersparnis nicht hin, weil man durch den erhöhten Energiebedarf sehr viel mehr Batteriekapazität plus eine zusätzliche Energiequelle (Solar oä) braucht, wenn man Freisteher ist.
Hallo Peter,
Gewichtstechnisch habe ich keinen Anreiz Gaslos auszubauen da ich sowieso Solar verbauen möchte und eine ordentliche Batterie möchte ich auch haben. Die Kompressorkühlbox möchte ich nicht gegen eine Absorber eintauschen da ich mit der Kühlleistung und dem Energiebedarf sehr zufrieden bin. Ich überlege sogar noch eine zweite, kleine Kompressorkühlbox dazu zu nehmen.
Hallo Questman,
in der Pistenkuh wird richtig gelebt, das heißt die Kochen mehr als nur nen Kaffee oder ne Suppe.
Hab mich auch schon über deren Verbräuche gewundert aber es ist wohl so.
Hallo alle Anderen,
es freut mich sehr wie sich dieser Thread entwickelt.
Die größte Sorge im Winter automatisch ohne Gas da zu stehen, wenn es mal in die minus Grade geht, wurde mir genommen.
Wie ich ja schon geschrieben hatte war mein Wissen über Gas immer nur so das der Verbrauch ( bei Heizungsbetrieb) enorm hoch ist.
Die bis jetzt bekommen Infomationen von euch sind schon sehr hilfreich um sich ein Bild machen zu können was für den Einzelnen am besten ist, Diesel oder Gas oder gar kombiniert ![]()
Zitat von PeterKNen Gastank würde ich auch empfehlen .... das einzige, was mich an meinem neuen Womo nicht wie gedacht hinhaut, ist der gaslose Ausbau. Würde ich heute nicht mehr machen ...
Hallo Peter,
woran hängt es ?
Ich sehe bei der Benutzung von Spiritus/Diesel gegenüber Gas in erster Linie die Preise welche für Gas sprechen.
Bei der Treibstoff Beschaffung denke ich hat Diesel etwas die Nase vorn was die Einfachheit an geht. Tankstellen gibt es wie Sand am Meer.
Ronald, dein Anhänger entspricht bei den verwendeten Brennstoffen in etwa meiner Vorstellung. Nur das ich eben eine Heizung- Boiler- Kombi will und diese preislich weit von den Gasgeräten liegen.
Zitat von urologe
es schien mir nur als wenn die Dieselnuzung eigentlich von vornherein geklärt wäre
nein, das ist ja gerade der Grund für diesen Thred.
Ich würde am liebsten ohne Gas ausrüsten.
Wenn ich mir aber den Preis der Dualtop ansehe wird mir im Vergleich zu einer Truma Combi fast schlecht, da liegen ca.850€ dazwischen.
Meine Infomationen waren bis jetzt immer die das im Winter fast jeder mit einem Wohnmobil in der 6m Klasse ca. 11kg Gas an einem Wochenende raus heizt.
Da draf basierend habe ich mir Gedanken über einen Dieseltank in einer Absetzkabine gemacht und diesen Thred gestartet - ist ja vielleicht auch für andere interessant wie darüber gedacht wird.
Hallo Michael,
muß es unbedingt ein Kühlschrank sein?
Bei den Kühlboxen hast Du keine Probleme eine ohne Gefrierfach zu bekommen. Mit Kompressor gibt es ja genügend und die Preise unterscheiden sich nicht so drastisch von den Kühlschränken.
Möchte jetzt aber keine Diskusion über das für und wider von Kühlschränken oder Kühlboxen entfachen ![]()
Hallo Rainer,
bei den von Dir genannten Werten braucht man natürlich keine Sorge haben das einem das Gas schnell aus geht.
Da kommt man schon allein aus Kostengründen schnell von der Dieselheizung weg. Die Gasgeräte sind halt schon eine Ecke günstiger.
Was für eine Heizung hast Du verbaut?
Hast Du auch Wasser zum Duschen erwärmt?
Hallo Thomas,
das war ja nur ein Vorschlag.
Die Heckverlängerung hatte ich mit nach hinten gestellten Türen gedacht. Also nur um 90° geöffnet.
