Hallo Florian,
kleb die Isolation auf das GFK, dann ist die Isolationswirkung auch besser als wenn das Luft dazwischen ist. Sonst bin ich der Meinung meiner Vorschreiber.
Hallo Florian,
Hallo Sascha,
meines Wissens nach gibt es solche Gitter nur für die VW-Fenster. Diese Gitter werden dann von dem schiebbaren Glasteil geklemmt. Bei einem Seitz Fenster wird es schwer mit klemmen da der schiebbare Teil im geschlossenen Zustand nur von dem Griff gehalten wird und nicht wie bei den orginal VW-Fenstern gegen einen Anschlag bzw. Rahmen fährt und noch verriegelt wird.
Ich würde hier auch zu einem Kiemenblech greifen und dieses von innen mit einer einfachen Mechanik sichern.
Hallo Michael,
deine 95kg sollte die Platte ohne weiteres verkraften.
Leg dich doch einfach mal mit deiner Frau in das Dachbett und mess dann wie viel sich das Brett durchbiegt.
Ich hätte an deiner Stelle keine Bedenken wegen der Tragkraft des Bettes, eher wegen der Platzverhältnisse.
Zitat von Uwe adsVKönntet Ihr Euch bedenkenlos mit geschlossenen Fenstern zu Bett begeben ?
Hallo Uwe,
ja, das könnten wir nicht nur - das machen wir.
Wir haben zwar kein Gas an Bord aber geheizt wird trotzdem wenn es kalt ist und da würden offene Fenster nichts bringen.
Da unser Bus sowieso im Laderaum ( jetzt Wohnraum ) eine Entlüftung vom Werk hat habe ich nichts weiter zur Be-/Entlüftung getan.
Hallo Hans,
ich bin auch immer wieder erstaunt darüber wie viel Strom zur Verfügung steht obwohl die Sonne nicht sichtbar ist.
Ich könnte mir allerdings in den Hintern beisen das ich nicht schon viel früher in eine Solaranlage investiert habe.
Hallo Hans,
wo hast Du denn deine Batterie?
Meine sitzt im Sitzsockel vom Fahrersitz.
Ich weiß jetzt nicht ob es sinnvoll ist da zu isolieren!?
Hallo Hans,
da es vorhin als ich heim gekommen bin bei uns sehr Bewölkt war bin ich mal in den Bus um nach der Leistung der Module zu sehen.
Um 15.30Uhr habe ich 2,9A anstehen gehabt und es war weit und breit kein Loch in den Wolken zu sehen.
Hallo Thom,
toller Ausbau ist Dir da gelungen.
Kannst Du ein paar Angaben zum Basisfahrzeug machen?
- Kofferinnenmaße?
- Erstzulassung?
- Motor?
- Kilomerterstand beim Kauf?
- eventuell, Herkunft?
PS. Du kommst ja aus der gleichen Ecke wie ich.
Hallo wolfgang,
ich dachte an die Termo Top C.
Habe da gestern wohl beim überfliegen nicht realisiert das sie schon bei Teillast 2,5KW hat. Deine Kabine ist einfach zu klein
Mal ehrlich, wozu brauchst Du denn warmes Wasser?
Wenn es nur zum spühlen und etwas Katzenwäsche sein soll reicht doch auch der Wasserkessel auf dem Kocher und das im Waschbecken auf angenehme Themperatur gemischt.
In einem so kleinem Wohnmobil ist es in meinen Augen verschenkter Platz wenn man für die paar Lieter Warmwasser am Tag einen Boiler einbaut.
Hallo Frank,
wie jetzt?
Haus gekauft und umgebaut?
Ich dachte ihr wollt hier weg?
Hallo Michael,
es ist durchaus möglich das sich das Wasser schon den Weg durch die Wände gesucht hat.
Die schwarzen Fecken lassen vermuten das sich aber auch der Schimmel schon gut eingenistet hat.
diese Gedanken mit der Air Top und der Truma Therme hatte ich auch schon aber ohne Ergebnis. Bei mir ist der Platz ja auch nicht gerade im Überfluß vorhanden.
Bei deinem Projekt könntest Du aber auch über eine kleine Wasserheizung nachdenken welche Du auch mit einem Boiler kombinieren könntest. Vorteil dieser Lösung ist das es relatief kleine Heizungen gibt und Du den Boiler einfach mitheizen kannst ohne so große Energieverluste wie bei der Therme.
Mit was für einer Energie möchtest Du kochen?
Falls Du gas verbaust könntest Du die Dieselheizung unter die Kabine packen und einen 10l Gas-Boiler in der Kabine mit der vorhandenen Gasanlage betreiben.
Hallo Strubby,
das sieht nicht gut aus. Bei so verdelltem Aufbau ist anzunehmen das der Alkoven nicht nur etwas sondern mit volldampf wo angeeckt ist.
Ich würde die Finger davon lassen da man nicht abschätzen kann wie weit sich der Schden nach hinten durch das Fahrzeug zieht.
Hallo Alex,
wenn Du schon eine Luftleitung vom Fahrzeug ind die Kabine legst warum dann nicht auch eine Leitung für die Luftansaugung?
Das hätte den Vorteil das Du die Kabine schneller warm bekommst weil ja die angesaugte Luft schon eine gewisse Wärme hat.
Zitat von Alter HansErzeugt nur die sichtbare Sonne Strom oder auch das Tageslicht bei bedecktem Himmel?
Hallo Hans,
auch bei bedecktem Himmel liefert die Solaranlage noch etwas Strom.
Bei meiner 110Wp-Anlage kommen bei bedecktem Himmel ( keine Gewitterwolken aber geschlossene Wolkendecke ) immer noch bis zu 2,5A Ladestrom was in meinen Augen kein schlechter Wert ist.
was die Batterie betrifft ist es doch stark Glaubenssache was gut ist.
Die einen sind mit Säurebatterieen zufrieden die anderen schwören auf Gelbatterien oder AGM.
Ich nehme wartungsfreie Säurebatteieen.
als LKW würde ich den Transporter nicht zulassen da es mit zwei Liter Hubraum auch als PKW noch im Rahmen liegt und die Versicherung bei den LKW doch stark zu Buche schlägt.
Das muß man aber vergleichen wie man im Einzelfall billiger fährt.
Wenn Du keine Gasanlage verbauen möchtest kannst Du auch den Spirituskocher von Origo nehmen. Da gibt es ein und zwei flammige Kocher sowie einbau und freistehende Geräte. Da bist Du schon sehr flexiebel mit.
Fertige Ausbaumodule sind zwar nicht mein Ding aber bei Reimo sollte sich da was finden lassen.
Soll das Bett benutzbar sein wenn das Motorrad transportiert wird?
Hast Du außer der Kühlbox noch andere "Luxusansprüche"?
Bei der Kühlbox würde ich auf jeden Fall zu einer Kompressorbox greifen das die Absorber Geräte nur mit einer Gasanlage Sinn machen.
Hallo Jan,
man darf natürlich keine konzentrierte Säure verwenden.
Wenn man die Säure kontroliert einwirken läßt und dann gut spühlt sollte das nichts ausmachen.
Hallo Guenster,
deinen Grundriss finde ich garnicht so schlecht.
Allerdings würde ich die Kinderbetten nicht nur für Kinder bauen.
Wenn Du die Küche an die Stelle der Kinderbetten machst und die Kinderbetten zwischen Nasszelle und "Erwachsenenbett" machst solltest Du brauchbare Bettenmaßs bekommen.
Den "Klotz" neben der Sitzgruppe würde ich, Zwecks einfacherem Einsteigen in die Sitzgruppe, wegfallen lassen.
Hallo Steffen,
Ich würde, wie der Urologe schon geschrieben hat, auf die Verjüngung verzichten. Wenn Du schon eine Kabine baust dann sollte diese auch einen deutlichen Platzvorteil einem Kastenwagen gegenüber haben.
Wenn Du ein "schnittiges" Fahrzeug willst nehm einen Kastenwagen mit Hochdach.
