  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Vom Kühl- zum Wohnwagen
    • 7. Oktober 2009 um 16:55
    Hallo AT,
    dann ist ja jetzt bei Dir ger Groschen gefallen was die Nutzung des Durchgangs zwischen Dusche und Toilette betrifft!?
    Wie hoch ist denn die Stehhöhe mit dem verbauten zwischenboden?
    Falls für Dich hoch genug würde ich auch dazu tendieren den doppelten Boden als Stauraum und Technikebene zu verwenden.
    Für das Kühlgut würde ich Dir auch ein Kompressorgerät empfehlen, Holger hat ja schon auf die Vorteile hingewiesen.
    • 5. Oktober 2009 um 17:16
    Hallo AT,
    die Zeichnung vom Peter zeigt doch ganz deutlich das man mit den Einzelbetten nicht übereinander steigen muß wenn man Nachts mal raus muß.
    Wie Herby schon geschrieben hat ist der verschiebbare Tisch eine Hilfe zur Bewegungsfreiheit.
    • 2. Oktober 2009 um 19:00
    Hallo AT,
    eine L-Sitzgruppe geht sehr wohl zum schlafen, sonst hätte ich kein Bett in meinem Bus :wink: .
    Wie schon geschrieben wurde würde auch ich mich nicht vom Fahradtransport so im Grundriss einschränken. Was machst Du wenn Du unterwegs mal Pause machst und was essen willt? Jedesmal die Fahrräder ausladen? Das glaube ich nicht.
    Um an der Sitzgruppe Gemütlichkeit zu bekommen würde ich etwas weniger Platz im Bad in kauf nehmen aber , wie Questman bemerkt hat, nur soweit verkleinern das man sich beim anziehen nicht verrenken muß.
    Die L-Küche oder auch Winkelküche genannt trägt bei einem so großen Raumangebot noch zusätzlich zum besseren Raumgefühl bei.
    Das Bad als quer zur Fahrtrichtung liegenden Schlauch einzubauen bietet Dir alles was Du willst, separate Dusche ohne das das ganze Bad naß wird und eine separate Toilette.
  • GPL - LPG?
    • 2. Oktober 2009 um 18:40
    Danke, für die Antworten und Aufschlüsselungen.
    Habe mir fast gedacht das es sich um das Gleiche handelt nur eben anders bezeichnet wird.
  • aufladen der batterie mit solar ?
    • 1. Oktober 2009 um 19:23
    Hallo Holger,
    es gibt auch wartungsfreie Säurebatterieen. Da bracht man auch nicht nach dem Wasserstand schauen - geht ja auch nicht.
    • 1. Oktober 2009 um 19:15
    Hallo AT,
    schönes Modell hast Du da gebaut.
    Bei dieser Anordnung der einzelnen Einbauten würde ich allerdings das Bad nicht auf zwei Räume ( Dusche und Toilette ) aufteilen sondern einen gleich Breit bleibenden Raum vor das Schlafzimmer machen.
    Ich meine das so: Dusche kann bleiben wo sie ist und die Toilette auch nur würde ich zum Wohnraumhin und zu den Betten hin je eine Tür machen um einen, über die gesammte Fahrzeugbreite gehenden, Raum zu bekommen in welchem man eine besser Bewegungsfreiheit hat.
    Weiterer Vorteil wäre das Du ein separates Schlafzimmer erhältst und damit auch keine Essensgerüche im Bett hast.
  • GPL - LPG?
    • 1. Oktober 2009 um 10:56
    auf meiner Urlaubsfahrt durch Frankreich habe ich an manchen Tankstellen als Spritsorte GPL lesen können.
    Liege ich jetzt richtig das es sich bei GPL in Frankreich um das LPG in Deutschland handelt?
    • 1. Oktober 2009 um 10:45
    Hallo Michi,
    auch wenn ich mich wiederhole, mit einer Standheizung würde ich nie und nimmer auf eine 2.Batterie verzichten.
    Was für einen Batterie-Typ Du verwendest ist deine Sache.
    Bei der Wahl des Batterie-Typ gehen die Meinungen und die Preise sehr auseinander.
    Ich bin bisher immer gut mit Säurebatterien zurecht gekommen. Die Gel- oder AGM-Batterieen sind mir zu teuer.
    • 30. September 2009 um 10:26
    Hallo Michi,
    wenn Du vor hast eine Standheizung einzubauen würde ich nicht überlegen ob Du eine 2.Batterie einbaust sondern nur wo.
    Mit Standheizung und Kompressorkühlbox hätte ich schon etwas Bauchschmerzen ob ich am nächsten Morgen noch weiter fahren kann,
    Ich weiß jetzt nicht wie die Sitzsickel beim Caddy gebaut sind aber unterm Sitz wäre ein gute Platz für die 2.Batterie.
    • 29. September 2009 um 09:41
    ob sich jetzt eine Solaranlage tatsächlich mal in Euro rechnet bezweifle ich. Aber, es bringt einem die Freiheit auch mal ohne 230V-Anschluß etwas länger stehen bleiben zu können ohne in "Stromnot" zu kommen.
    Auf Campingplätzen, bei denen der Stom extra berechnet wird, kann man sich dann auch einen sonnigeren Platz suchen und kann sich die Stromgebühr schenken. Bei Preisen von teilweise 2-3Euro am Tag ist das in einer Woche auch schon einen Tag Übernachtungsgebühr eingespart.
    • 27. September 2009 um 19:46
    Hallo Michi,
    um einen halbwegs brauchbaren Ladestrom zu bekommen solltest Du nicht unter 50W gehen. Die Leistungsangaben bei Solarmodulen sind auf die maximale Leistung, welche man höchst selten hat.
    Wenn Du mit 50-70% der Leistungsangabe rechnest wirst Du nicht enttäuscht von der realen Leistungsausbeute sein.
  • Noch ein kleineres Mobil ;-)
    • 27. September 2009 um 19:27
    na das ist doch keine schlechte Lösung, alles drin und schön kompakt.
    Nur wie machst du das mit dem Betten bauen bei strömendem Regen? Geht das von innen? Oder fährst du nur dahin wo die Sonne scheint?
    diese Frage hatte ich auch gleich.
    Bemerkenswert was ihr da alles rein bekommt und mit dem Platz zurecht kommt. Mir wird unser VW-Bus mit Hochdach schon zu klein.
  • Auch mal Vorstellen ...Besser Spät als Nie .....
    • 27. September 2009 um 19:22
    Hallo Ralf,
    ich würde, wenn schon ungebaut wird, auch auf LPG setzten.
    Die Umrüstkosten halten sich bei den Vergasermotoren ja im Rahmen. Der Reichweitenzugewinn mit den dann zwei Energiequellen ist auch nicht zu verachten.
  • Wiegen
    • 27. September 2009 um 11:10
    gewogen wurde bei mir jedesmal beim TÜV am Abnahmetermin.
    Es wurden dann auch die Tankmengen, wenn nicht voll, hinzugerechnet.
  • Versicherung eines MAN-TGM
    • 27. September 2009 um 11:05
    Hallo Siggi,
    was beinhaltet eine Ruheversicherung?
    • 27. September 2009 um 11:01
    Hallo Michi,
    Wie Herby schon geschrieben hat macht eine Solaranlage nur Sinn wenn Du für den Wohnraum eine eigene Batterie hast.
    Je nach dem wie groß die Solaranlage dimensioniert wird ist das ganze auch aus finanzieller Sicht überschaubar ( dann darf man allerdings nicht im Campinghandel kaufen). Habe jetzt seit zwei Jahren eine Solaranlage und bereue es nicht schon viel früher eine instaliert zu haben.
  • Bin neu hier!
    • 27. September 2009 um 10:55
    Hallo Andreas,
    gib uns mal etwas Futter wie Du deine Schwerpunkte setzt bezüglich der Notwendigkeit der Dinge ( Stronbedarf, also für was alles?, Naßzelle oder doch richtiges Bad oder garnichts?usw. ).
    Wenn Du nur außerhalb geschlossener Ortschafften stehen willst würde für die Stromversorgung neben einer ordentlichen Batterie auch eine Generator ausreichen.
    Für Bett und Sitzgruppe hast Du ja schon Vorstellungen geäusert welche ich auch so handhaben würde. Aber, was ist mit dem Raum dazwischen???
    Ich könnte mir vorstellen das sich auf der Einstiegsseite das Bad/Naßzelle gut machen würde und somit auf der "geschlossenen" Seite eine ordentliche Küche realisieren liese.
    • 27. August 2009 um 21:38
    achsooo,ich dachte als Hundehütte!
    ...warum denn nicht? Dann bleibt der Platz unterm Tisch frei :wink: .
  • HILFE! Kühlschrank ausbauen...
    • 26. August 2009 um 17:39
    Hallo Marc,
    und der Tip kommt von einem Kühlboxenberteiber :D .
    Diese Art der Befestigung habe ich in schon manchem Mobil gesehen und mich gefragt warum die nicht einfach die vorgesehenen Befestigungspunkte genommen haben.
    • 25. August 2009 um 20:20
    Hallo Marc,
    hast Du mal an den Seiten nachgesehen ob der Kühlschrank eventuell durch die Schrankwände verschraubt worden ist?
  • 1 Mitglied und 512 Besucher
  • yester
