  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • ORIGO 6000 - Spiritusbackofen
    • 10. Februar 2011 um 21:35
    Hallo Mobilix,
    der Backofen hat bei mir viel Platz drum herum und läßt die Möbel daher nicht warm werden.
    Die Lüftungsschlitze an der Front lassen die Luft gut um den Backofen zirkulieren.
    Ich würde einen Abstand vom Backofen zum Schrank mit ca.2cm machen damit es keine Wärmeprobleme geben kann.
    Der Spiritus stinkt beim Kochen nicht er stinkt wenn dann nur aus der Flasche bzw. aus der Kartusche des Kochers.
    Wir verwenden nur noch den Spiritus aus der Schweiz. Dieser richt nach reinem Alkohol und nicht wie der Spiritus aus Deutschland nach verfaulten Eiern.
    @ Oli,
    Ja die gewölbte Grillplatte ist nicht immer so der Hit bei Spiesen oder Würsten aber sonst sind wir damit sehr zufrieden.
    Vorallem gefällt uns die Kombination wel wir nicht noch extra einen Grill mitnehmen müssen.
  • Er ist weg!!!
    • 10. Februar 2011 um 21:27
    der Bus ist hauptsächlich meinem langen Arbeitsweg ( einfach ca.60km ) zum Opfer gefallen.
    Mit einem Kleinwagen brauche ich in etwa die Hälfte an Treibstoff und vor allem ich kann jetzt in Tiefgaragen und Parkhäuser fahren.
    Aber es sind mit dem Bus auch viele schöne Erinnerungen davongefahren die man nicht mehr so leicht spüren kann weil man ja nicht mehr in den Bus sitzen kann und mit den Gedanken auf Reise sein.
  • Er ist weg!!!
    • 9. Februar 2011 um 19:23
    heute ist unser geliebter "Orangi" verkauft worden.
    Es war schon ein komisches Gefühl als der Käufer mit "unserem" Bus so davon gefahren ist.
    Nachdem wir letztes Jahr den Mercedes 609 ausgebaut haben war der Bus nur noch PKW und dafür dann aber doch zu unhandlich.
    Als Avatar bleibt er mir aber erhalten - möcht ja keine Verwirrung ins Forum bringen :lol: .
  • MB Vario 815 DA Doka Isokoffer
    • 9. Februar 2011 um 19:17
    Hallo Thomas,
    ich bin nach wie vor der Meinung das der kostbare Innenraum nicht mit der Isolation verkleinert werden sollte.
    Was ist denn ein Refleks Ofen?
    Die Truma Combi D, welche ich verbaut habe, gehört zwar nicht gerade in die Schnäppchenecke aber sie ist eine geniale Heizung. Wenn mein Koffer bei ca.Minus 10°C aufgeheizt werden soll braucht die Heizung ca. eine halbe Stunde bis sie runter regelt und dann sogar abschaltet. Selbst nachts schält sich die Heizung höchstens einmal kurz ( 5-10min ) an.
    Ich würde bei deinem Koffer keine Isolation mehr zusätzlich verbauen sondern eher die Heizung etwas öfter oder länger laufen lassen bzw. eine leisungsfähige Heizung verbauen.
    • 9. Februar 2011 um 19:05
    Zitat von oliver@bieri.be
    Hallo Christopher
    Was hast Du für ein Grillaufsatz dazu?
    Wir haben einen mit Teflonbeschichteter Grillplatte und Wasserabscheider. Auf dem Benzinkocher war ich zufrieden damit, aber nun auf dem Origo klappt es nicht mehr so.
    Grüsse, Oli
    Hallo Oli,
    das ist der Grillaufsatz von Campinggaz. Ich binmit dem Grillergebniss sehr zufrieden.
    Was klappt denn bei Dir nicht?
    Das einzige Problem dieser Kombination ist das der Origo3000 halt etwas Windempfindlich ist. Aber, auch dieses Problem ist mit einem Windschutz leicht behoben. Wir haben sogar mit dem Coleman - Klappbackofen darauf gebacken ( Kuchen, Brot, Aufläufe, usw.).
    • 9. Februar 2011 um 18:10
    Hallo Monilix,
    ich habe den Origo-Einbaubackofen in mein Wohnmobil verbaut und bin super damit zufrieden.
    Der Spiritusverbrauch ist für mich absolut in Ordnung. Wir haben mit einer Füllung an einem Wochenende einen Kuchen gebacken, 5Flammküchen ausgebacken, und dann noch Brötchen aufgebacken und es wäre noch mehr gegangen wenn das Wochenende länger gewesen wäre.
    Spiritus kaufen wir in der Schweiz weil er da nur ca.2Euro pro Liter kostet und nicht so stinkt.
    Mit unserem Origo 3000 Kocher haben wir immer einen Verbrauch von ca.8Liter je Saison gehabt. Wir kochen viel und auch gerne etwas mehr als nur Kaffeewasser. Zusätzlich grillen wir auch noch mit einem Aufsatz auf dem Kocher. Da finde ich den Verbrauch nicht zu hoch.
    Einen Kamin braucht es für den Backofen nicht.
  • T5 oder Ducato
    • 6. Februar 2011 um 18:18
    Hallo Pit,
    willkommen im Forum.
    Der T5 ist relatief schmal zwischen den Fahrerhaussitzen. Ich denke wenn Du da von dem Platz im Ducato verwöhnt bist wird der Umstieg schwerfallen.
    Mein Tip wäre das Du mal in einen z.B. Multivan sitzt und dich nach hinten bewegst. Das ist dann vom Platz her genau so wie bei einem Wohnmobil. Ich bin selber 1,92m und benutze meinen Durchgang im T4 so gut wie nie. Allerdings ist im T5 auch kein Schalthebel wie im T4 der einem im Weg steht.
  • Honker 4x4
    • 6. Februar 2011 um 18:12
    Interessantes fahrzeug, hab ich bis gerade auch noch nicht gekannt!
    Der macht aber auch einen recht rustikalen Eindruck. Ist der denn leiser und schneller als dein UAZ?
    Dieser Frage schließe ich mich doch mal an.
    Kanst Du mal so ein paar Daten ( Motor, Abmessungen, Herkunft,... ) zu dem Fahrzeug posten?
  • Rollerträger im Selbstbau
    • 6. Februar 2011 um 18:01
    ok, wenn dich die Hinterachse an die Grenzen bringt ist das natürlich etwas anderes.
    Wobei, ich habe auch beim VW-Bus eine 600er Transapl und zwei Fahrräder aufgeladen.
    Jetzt hab ich auf der Hinterachse noch ca.700kg Luft und mache mir keinen Kopf über die Belastung.
    • 6. Februar 2011 um 14:02
    Hallo Ralf,
    jetzt passt der Koffer zum Fahrerhaus.
    Ich würde allerdings die Fensterklappen in der gleichen Farbe machen wie der Aufbau ist.
    Das hat den Vorteil das er doch nicht zu sehr nach Militär aus sieht.
    • 6. Februar 2011 um 13:48
    Hallo Dieter,
    das sieht gut aus. Für wieviel Nutzlast ist der Träger ausgelegt bzw. eingetragen?
    Die von Dir gezeigte Vespa ist ja relatief leicht und braucht keinen Träger mit wahnsins Tragkraft.
    Ich lade bei meinem Motorradträger ( von CATE ) die zugelassenen 250kg auch auf.
  • Lakierung auf Sperrholz
    • 4. Februar 2011 um 20:24
    Hallo Dieter,
    wenn Du der Kiste noch zusätzlich etwas Stabilität gönnen möchtest mach die Glasfasermatte drauf.
    Nur mit Lack die Außenseite behandeln reicht normal aus aber hat natürlich etwas Dichtigkeitsnachteile der Glasfasermatte gegenüber. Da der Lack ja keine Matte mehr bekommt kann der Lack an den Stellen wo die Holzplatten aneinander stoßen Risse bekommen. Das kann bei einer Glasfasermatte nicht passieren.
  • Welche Treffen sollte ich besuchen?
    • 3. Februar 2011 um 17:45
    Hallo Tom,
    Rainer hat ja schon die größten Treffen aufgezählt.
    Ergänzend möchte ich zu der Abenteuer&Allrad Messe in Bad Kissingen noch raten dort nicht nur auf dem Messegelände dich zu infomieren sondern unbedingt mindestens eine Nacht auf dem Campingplatz bzw. auf den Campingwiesen zu bleiben. Nach der Messe kannst Du Dir die bessten Infos von den ganzen Campern holen und auch so manches Fahrzeug bestaunen.
  • April in Spanien
    • 31. Januar 2011 um 17:26
    Hallo Tobias,
    die ca.20°C wird es an Lufttemperatur bestimmt haben.
    Ich möcht auch in Süden :( muß aber arebiten.
  • Plan TGM 13t 4x4 unter 7 m
    • 30. Januar 2011 um 21:47
    Hallo Mike,
    das sieht doch richtig gut und gelungen aus - gratuliere.
    Da bin ich aber schon sehr gespannt wie das in Natura aussieht.
  • auflasten Ja aber auf wie viel???
    • 27. Januar 2011 um 17:05
    Hallo Mobilo,
    wenn dein Fahrgestell eine Auflastung bis 6Tonnen zulässt würde ich nicht zu knapp auflasten.
    Die steuerlichen Erhöhungen kommen alle 200Kg, also bei 4t / 4,2t / 4,4t usw.
    Da die Optik bei deinem Fahrzeug wohl doch stark einem 3,5t - Gefährt ähnelt würde ich in Frankreich, Italien, Spanien und eben überall da wo an einem Schalter gezahlt wird einfach bei den PKW-Durchfahrten rein fahren und abwarten was zu zahlen ist.
    Nachteile bei Fahrzeugen über 3,5t sind das Du bei Überholverbot für LKW, wenn es nicht anders ausgeschildert ist, nicht überholen darfst. Bei Schneekettenpflicht für LKW dann eben auch welche aufziehen mußt und in vielen Städten gibt es LKW-Durchfahrtsverbote die dann auch greifen.
    Bei der Maut Zahlt man eben etwas mehr bzw. andere Tarife. In der Schweiz z.B. zahlt man eine Schwerlastabgabe pro Tag den man in der Schweiz ist. Das kann sogar günstiger sein als die Vinette.
  • Bezugsquelle Karoserieverbreitung schlafen quer Renault
    • 27. Januar 2011 um 16:54
    Hallo Kosta,
    wie Herby schon geschrieben hat würde ich auch einfach mal bei den Herstellern die solche "Schlafverbreiterungen" verbauen anfragen ob es diese Auch als Ersatzteil zu kaufen gibt. Sollte ja eigentlich möglich sein da es ja auch mal einen Schaden an so einer Verbreiterung geben kann.
    Wenn Du erfolgreich warst darfst Du das dann auch gerne hier berichten :wink: .
  • Gasbackofen - welchen?
    • 26. Januar 2011 um 16:12
    Zitat von formulation
    Wieso nicht so nen Omnia-Backofen den man auf den Kocher aufsetzt, soll ganz gut funktionieren, nur hat man halt in allem ein Loch in der Mitte
    Hallo Christoph,
    genau dieses Manko war für uns Anlaß diesen Backofen nicht zu nehmen.
    Wenn man allerdings ein Fan von Aufläufen ist und auf andere Gerichte die man z.B. auf einem Blech zubereitet keinen Wert legt ist der Omina bestimmt eine gute Variante.
  • 4x4 Offroad Womo für Langzeitreise gesucht
    • 26. Januar 2011 um 16:06
    Hallo Surfy,
    so eine Kabine bekommst Du auch bei der Offroad-Schmiede.
    Der Leerkabinen-Wolfgang hier im Forum baut sich auch so eine Kabine mit Hubdach, also, rund rum feste Wände.
    Dazu gibt es hier auch ein paar längere Threads die Du Dir mal anschauen kannst.
    • 26. Januar 2011 um 16:01
    Hallo Dieter,
    in irgend einem Forum wurde kürzlich erst auf AMR verwiesen das die diesen Klappbackofen noch im Programm haben. Ich habe das nicht überprüft aber ich habe Erfahrungen mit dem Klappbackofen - was willst denn wissen?
    Kurz um war ich mit dem Teil super zufrieden. Wir haben jetzt bei unserem größeren Wohnmobil einen fest eingebauten Backofen verbaut da wir doch relatief oft auf Reisen Gerichte aus dem Backofen zubereiten.
  • 936 Besucher
