Hallo Arne,
willkommen im Forum.
Und wenns Fragen gibt - immer her damit.
Hallo Arne,
Hallo Tobi,
schöne Berichte .
Wäre das nicht mal was für Bodenheim?
PS. hab jetzt nochmehr Fehrnweh als sowieso schon
kann mir nicht vorstellen das bei Ormocar jetzt das Geschäftskonzept total umgestellt wird.
Dazu gibt es doch zuviele zufriedene Kunden.
Auserdem hoffe ich doch das ich irgendwann mal auch ein zufriedener Ormocar-Kunde bin
Hallo Chrisi,
Danke, Danke.
Ich sehe es auch so das das Vielschreiben von den guten Themen und dem angenehmen Umgangston hier im Forum kommt.
Sich zu einem Thema zu melden macht nur Spaß wenn man nicht gleich Angst haben muß gesteinigt zu werden nur weil man mal
etwas anderer Meinung ist.
An dieser Stelle also auch ein "Weiter so" an alle Beteiligten hier im Forum.
Hallo Frank,
das sieht doch schon ganz gut aus.
Was mir auffällt sind die relatief dicken Holzplatten für die Bettkonstruktion und den Schrank.
Was hast Du denn da für Holz verwendet?
Hallo rebell,
habe in meinem Womo auch kein Gas verbaut.
Gekocht wird mit einem Origo3000 und gebacken mit einem Origo6100 ( Einbaubackofen ).
Für Wärme und warmes Wasser sorgt eine Truma Combi D.
Für verderbliche Speisen haben wir zwei Kompressorkühlboxen.
Damit auch genügend Strom rein kommt sind 280Wp Solar auf dem Dach welche zwei 170Ah Batterieen versorgen.
Hallo Erisch,
Hallo Jotes,
interessante Kabine.
Warum hast Du auf eine Bodenabsenkung zwischen den Pritschenwänden verzichtet?
Hallo Herbert,
dann drück ich dir mal für den nächsten TÜV-Termin die Daumen das alles ohne
Probleme eingetragen wird.
Hallo Kartman,
die truma Combi D hat eine Brennereinheit von Ebersbächer verbaut und sollte somit den gleichen Bestimmungen unterliegen.
Hallo Ackerwagen,
das erwärmen ist kein Pronblem. Es gibt für die Klebekartuschen sogar Kartuschenwärmer damit sich der Kleb besser
ausdrücken lässt. Nur, wie schon erwänt wurde sollte es nicht zu heiß gemacht werden.
Hallo Raba,
Das Du mehr Wohnqualität als in einem Kastenwagen haben willst kann ich gut verstehen.
ich empfinde den Bremach für deine geschilderten Ansprüche etwas überdimensioniert.
wie von Holger schon vorgeschlagen denke ich auch das Du in die Richtung eines Singelcap-Pickup mit demontierter original Pritsche und einer
Kabine drauf tendieren solltest.
Die Geländetauglichkeit sollte dann zu mindest bei Bodenfreiheit und traktion einem Ducato-Kastenwagen um Welten verbessert sein.
Gegenüber einem Bremach wird die ganze Fuhre nicht so hoch und teuer.
Hallo HWK,
da mich diese Frage mit der Brennkammer auch schon beschäftigt hatte war ich gerade mal
im Wohnmobil und habe in der Gebrauchsanleitung nachgesehen aber absolut nichts gefunden.
Habe aber in Erinnerung das es nicht mehr nötig ist die Brennkammer nach 10Jahren zu tauschen.
Hallo Roland,
habe die Truma Combi D verbaut und seit ca. 1 1/2 Jahren in Gebrauch.
Wir sind mit der Heizung rundum zufrieden.
Die Geräuschentwicklung ist für uns sehr angenehm gering und stört nicht wenn die Heizung in der Nacht mal anspringt.
Der Verbrauch liegt unter den Trumaangaben und ist damit sehr sparsam.
Das Boilervolumen und die Heizleistung ( reiner Boilerbetrieb ) reichen uns locker zum unmittelbarem nacheinander duschen ohne das der zweite nur noch
lauwarmes Wasser hat.
Unser Fazit: immer wieder diese Heizung.
Hallo Herbert,
hast Du dich vor dem Ausbau mal so grob mit den Vorschriften für einen Wohnmobilausbau beschäftigt?
Da steh das mit dem Kocher und auch mit der Sitzgelegenheit mit Tisch drin.
Ich würde Dir vorschlagen fahr mal zu einem TÜV der sich schon mit Wohnmobilausbauten beschäftigt hat.
Meine Erfahrung mit den TÜV-Prüfern ist sehr verschieden und daher solle man sich einen Prüfer suchen der sich
auf dein Vorhaben einlässt. Wenn Du an einen Prüfer gerätst für den Wohnmobileintragungen ungewolltes Neuland
wären beißt Du unter Umständen voll auf Granit.
Fahr zu einem anderen TÜV und sprech mal alles mit ihm durch.
Für die festeingebaute Kochstelle reicht auch ein Gaskartuschenkocher.
Für den Tisch reicht ein Schwenktisch welchen Du z.B. an deinem Bettkasten befestigen kannst.
Ist das Bett gemacht wird der Tisch halt ausgehängt und an anderer Stelle verstaut.
Hallo Franz,
ich würde an deiner stelle entweder wie HWK geschrieben hat einen Gastank verbauen oder aber die Gasheizung mit sammt der Gasanlage
rausschmeisen und die Truma Combi D verbauen. Beides ist nicht gerade günstig aber mit zwei Heizungen in ein Warmluftnetz zu gehen
finde ich etwas doppelt gemoppelt.
Du könntest mit der Dieselheizung ja dann auch ganz auf Gas verzichten - kochen und kühlen werden jetzt schon mit anderen Energieen versorgt.
Hallo Franz,
schöner Bericht über deine Solarerfahrung.
Habe selber ähnliche erfahrungen gemacht und mache sie immernoch
Wir haben ähnliche Rechnung letztes Jahr in Korsika aufgemacht. Da wurden in der Nebensaison zwischen
3,50€ und 5€ für Stom am Tag verlangt. mit einem Mittel von 4€ waren das schon 80€ Ersparnis in den drei Wochen.
Hallo Franz,
auch wenn Du schon länger registriert bist, zum ersten Beitrag ein Willkommen im Forum.
Für was willst Du denn eine Dieselheizung dazu bauen?
Eventuell ist es nicht wesentlich teurer die bestehende Gasheizung gegen eine Dieselheizung zu tauschen.
Das sind am Gerät bestimmt höhere Kosten aber der Arbeitsaufwand ist dann wesntlich günstiger.
Wenn Du schon eine Truma Combi verbaut hast ist der Wechsel auf die Truma Combi D nicht schwer.
Hallo Michi,
die von HWK genannten 15l sind aber nur ohne Allrad zu erzielen.
Die Allradfahrezuge nehmen sich da schon einen ordentlichen Schluck mehr und liegen dann bei ca. 18l aufwärts.
Im Forum http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de gibt es einen Thread mit den Verbrauchswerten der verschiedenen Fahrzeuge.
Wenn Du da mal einen Blick drauf wirfst kannst Du Dir in etwa ausrechenen was ein 7,5ter mit Allrad braucht.
Hallo Paul,
wow, das ist ein super schöner Ausbau.
Auch mir gefällt die Bettkonstruktion und regt die Gehirnwindungen an zum Umdenken.
Viel Spaß mit der Kabine.
