  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Ormocar Aufbau auf J5 - 25 jahre alt zu verkaufen
    • 21. April 2012 um 17:45
    Zitat von CC??
    Und vielleicht meldet sich ja auch der Erwerber hier im Forum im Zuge des Um- und Wiederaufbaus? :wink:
    Gruss CC??
    das wäre natürlich eine interessante Geschichte.
    Wenn ein Aufbauwechsel auch hier im Forum dokumentiert würde.
  • Verkaufe Malibu 28.3 weiss T4 Syncro 2.5 Benziner
    • 20. April 2012 um 08:36
    hast schon verkauft?
    Das gesuchte Inserat wurde nicht gefunden!
  • Vorstellung "syncromobil" - T3 Doka mit Hubdachkabine
    • 18. April 2012 um 22:11
    Hallo Volkmar,
    fehlen die 6cm nur in der Länge oder auch im Durchmesser? :wink:
    Ich bin kein Freund von Schlupflöchern - warscheinlich hab ich deshalb auch noch keinen Durchgang
    vom Fahrerhaus in den Koffer gemacht :oops: .
  • Alte Serviceöffnungen zumachen
    • 18. April 2012 um 19:57
    Hallo Jan,
    das verarbeiten von Glasfasermatte ist einfacher als man denkt.
    Etwas Harz auf die zu laminierende Fläche so das die Matte etwas haften bleibt und dann
    die MAtte mit einem Pinsel mit Harz einstreichen.
    Bei Poliester Harz solltest Du am anfang nur die mindest Menge an Härter nehmen sonst härtet Dir
    das Harz schneller aus als Du es verarbeiten kannst.
    PS.les mal bitte deine PN
  • Fahrerhausisolierung
    • 18. April 2012 um 19:51
    Hallo Tobi,
    wie schon geschrieben wurde liegt das Problem weniger an den Fahrzeugholmen
    als viel mehr an den Fenstern und daran das durch die Lüftungskanäle kalte Luft ins Fahrerhaus strömen kann.
    Wenn Du das Fahrerhaus mitnutzen willst, wovon ich bei einem Teilintegrierten ausgehe, solltest Du über eine
    Fahrerhausmütze nachdenken oder zumindest im Fahrerhaus Thermomatten in die Fenster machen.
    Eine Decke über das Armaturenbrett gelegt bringt auch schon was wenn sie bis auf den Fußboden reicht.
  • Aktuelle Gesetzeslage
    • 18. April 2012 um 17:51
    Hallo Torsten,
    bist Du nicht ständig mit den TÜVern in Kontakt?
    Da sollte sich doch die Frage schnell beantworten lassen!?
    Willst jetzt auch mal mit nem Selbstausbau anfangen und sammelst so langsam Infos?
    Gruß Christopher der kein weises Wohnmobil hat ( ist ein Insider )
  • Suche Sandwichplatten zur Wandverkleidung
    • 18. April 2012 um 14:39
    Hallo Schöni,
    eine Sandwichplatte mit 10mm wird wohl an den zu dünnen Materialstärken scheitern.
    Für dein Vorhaben würde ich lieber den Extremisolator dicher wählen oder einfach noch eine dünnere Schicht drauf
    kleben damit die Eckprofile abgedeckt sind.
    • 18. April 2012 um 08:56
    Hallo Jan,
    wenn die Platten magnetisch sind ist die blechschicht auf jeden Fall kein ALU.
    Um Unvertrählichkeiten zwischen den Materialien zu vermeiden würde ich immer eine Glasfasermatte
    auflaminieren. Wenn Du Poliester HArz nimmst ist das auch nach ca. 30-60Minuten ausgehärtet und kann
    weiter bearbeitet werden.
    • 18. April 2012 um 08:49
    Zitat von 2vgsrainer
    Hallo Volkmar
    Genial !!!!
    Gefällt mir total gut und ist echt klasse gemacht !!
    Der T3 ist halt immer noch der schönste Bulli und sieht so ein bischen "aufgemotzt" einfach klasse aus :) und zusammen mit der Kabine ein wirklich sehr stimmiges Fahrzeug.
    Das einzige was ich mir nur schwer vorstellen kann ist das fehlen einer Eingangstür !
    Das wäre jetzt nicht so mein Fall muß ich ehrlich sagen !
    Wenn ich das richtig sehe steigt ihr über die hintere Tür der DoKa in die kabine ?
    Wie groß ist denn der Durchgang ?
    ...dem kann ich mich in allem nur anschließen.
    Mich würde zu der Durchgangsgröße noch eure Größe interessieren.
    Mit meinen 192cm wäre jeder Einstieg ein Greul für mich - ich wollte da auch eine Tür drin haben :? .
  • MB 609 "Garderobenmobil"
    • 18. April 2012 um 08:44
    Hallo Jan,
    mit der Sitzgruppe unter dem Alkoven meinte ich das so das Du den Durchgang vom Fahrerhaus zumindest
    mit der Sitzbank ( ohne Lehne ) zu baust also die Sitzbank bis zum Schrank machst.
    Für das lösen des PVC empfehle ich Dir einen Elektrospachtel wie z.B. der Fein Multimaster.
    Mal davon abgesehen das der Multimaster bei einem Wohnmobilausbau immer hilfreich ist.
    • 17. April 2012 um 10:40
    meine Kühlboxen stehen beide über und leicht hinter der Hinterachse.
    Da liegt aber alles so drin wie ich es einräume.
    Ich denke das Chaos im Kühlaschrank liegt schon auch mit an der Fahrweise.
  • Sitzbank und Klapptisch
    • 17. April 2012 um 10:37
    Hallo Jan,
    kontrollier mal den Link.
    Ich komm da nur zur Login Seite.
  • Flohmarkt Bodenheim Mai 2012
    • 17. April 2012 um 10:00
    da schließe ich mich mit meinem Flohmarkt angebot mal an.
    -Streifensicherungen in verschiedenen Stärken
    -Sicherungshalter für Streifensicherungen in verschiedenen Ausführungen
    -Einbauschalter und Taster mit verschiedenen Motiefen
    -Arbeitsscheinwerfer rund und Rechteckig
    -Notausschalter
    -Ventilatoren
    -24V-Relais
    -elektrische Linearantriebe
    -verschiedene Rückspiegel
    -Steigrohr für 20L-BW-Kanister, eventuell mit Kanister
    Bei sicherer Abnahme kann ich einen 70Liter Dieseltank mitbringen ( original Tank aus meinem 609er )
    • 16. April 2012 um 15:01
    Hallo Jan,
    mach die Öffnungen mit einem eingepassten Stück Styrodur zu.
    Ich würde das Stück aber nicht mit Schaum einkleben sondern mit Sika oder ähnlichem.
    Als Innenschicht würde ich eine Glasfasermatte auflaminieren und diese dann verspachteln und
    verschleifen damit nachher keine Dellen in der Wand sind.
    • 16. April 2012 um 14:08
    Hallo Jan,
    wollt ihr den Alkoven als einziges Bett?
    Dann habt ihr doch massig Platz um den Koffer als Wohnraum zu gestalten.
    Wenn ihr eine L-Sitzbank wollt würde sich das doch unter dem Alkoven anbieten um dann auch angenehmer
    ins Bett zu steigen.
    Der etwas "verbaute" Durchgang sollte da das kleinste Problem sein.
    Was ihr in eurer Planung nicht vergessen solltet ist das ihr genug Gewicht auf die Hinterachse bekommt.
    Wenn die Hinterachse zuweig Gewicht trägt hoppelt der 609er wie ein Flummi.
    Bei uns ist das selbst mit Roller und zwei Fahrrädern auf dem Heckträger noch recht hart.
  • kleine Aufbauschalter gesucht
    • 16. April 2012 um 12:29
    die von mir erwähnten Schalter sind solche
    http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_123.pdf
    Allerdings ohne Beleuchtung und ohne Einbaurahmen aber deutlich günstiger.
    • 16. April 2012 um 11:41
    Hallo Jan,
    solangsam wird es eine Leerkabine :wink: .
    Der Alkoven siht ohne den Teppich viel größer aus.
    Mir ist gerade zu deiner Küchenblockproblematik was eingefallen.
    Warum willst Du die Küche unter dem Alkoven platzieren?
    Ich würde da bei deinem Aufbau die Küche ins heck setzen um die Kochdämpfe nicht sofort im Bett zu haben.
    Dann kannst Du auch das Fenster als großen Ausblick für die Sitzgruppe nehmen.
  • ORIGO 6000 - Spiritusbackofen
    • 16. April 2012 um 08:30
    Hallo Sven,
    die Bezeichnung "6001" von Mobelix ist leider ein Schreibfehler. Der Einbauofen nennt sich 6100.
    Das Standmodell mit Kocher nennt sich 6000 und das Standmodell ohne Kocher 6200.
    Den von mir verbauten Einbauofen ( 6100 ) gibt es in dieser Ausführung laut Dometic nicht mehr aber das Modell mit Kocher.
    Es sollte auch ohne den Kocher lieferbar sein da der Kocher nur aufgsetzt ist.
    PS. wende Dich doch hier im Forum mal direckt an Dometic - da bekommst Du schnell eine Antwort
    • 15. April 2012 um 18:46
    Hallo Jan,
    so kannst Du den Küchenblock doch gut machen.
    Ich würde allerdings um den Ausschnitt in der Arbeitsplatte einen kleinenRand machen so
    das Dir da nichts in richtung Fenster runterlaufen kann. Wasser oder eine andere Flüssigkeit
    sollte vor der Vertiefung gestoppt werden.
    • 15. April 2012 um 14:15
    Hallo Mobelix,
    bringst Du den Backofen nach Bodenheim mit?
    Dann könnte ich mir mal das Standmodell genauer ansehen.
    Ich habe ja den Einbaubackofen und kenne auch nur diesen.
  • 4 Mitglieder und 721 Besucher
  • Partisan
  • Auf.Fridas.Spuren
