Hallo Peter,
stimmt ich habe bewußt an noch keiner Tanke Heizöl im Angebot gefunden.
Hallo Peter,
Hallo Peter,
ich dachte mir schon das Du auf die Verwendung eines zweiten Tank aus Agregatgründen kommst.
Zum Fahren hab ich aber trozdem gerne einen großen Tank.
Ich würde bei einem Konzept wie deinem einen großen Tank zum Fahren nehmen und einen kleineren Tank für das Agregat.
Das mit dem Heizöl Tanken für die Heizung oder das Agregat ist für mich immer so eine Sache die mir der Aufwand eines zweiten Tanks nicht
wert wäre. Mal davon abgesehen das ich nicht mal wüsste wo ich so kleine Mengen Heizöl her bekommen sollte.
In meinem Laster hatte ich anfangs auch einen Kanister mit 20l nur für die Standheizung verbaut und war froh als ich nach dem ersten Winter den großen Tank
drunter gebaut habe an welchen ich dann auch die Standheizung angeschlossen habe. Einfach zum Tanken fahren und alles ist aus einem Tank versorgt.
Hallo nunmachmal,
Zusatztanks gibt es ja von vielen Anbietern.
Da stellt sich dann eher die Frage wo der zweite Tank hin soll.
Bei monopoel findet sich einiges an Zusatztanks zu moderaten Preisen.http://www.monopoel.de/
Ich hab lieber einen großen Tank und geh tanken wenn dieser leer ist.
Bei zwei Tanks muß man aus meiner Sicht zuviel umschalten und installieren. Es sei denn die TAnks sind miteinander verbunden.
habe gerade beim durchblättern des Hoppe Trucktank Kathalog einen Crafter/Sprinter-Tank gefunden der einem eine ordentliche Reichweite
verschafft und die Tankstop selterner werden läßt.
Für die mittleren Radstand Modelle ab Modell 2006 180L - Tankvolumen werden 840,- +Mwst verlangt.
Für die lange Radstand Modelle ab 2006 240L - Tankvolumen werden 1160,- +Mwst verlangt.
es gibt auch Druckschalter welche in die Wasserleitung gebaut werden und somit braucht man bei der Umrüstung auf Tauchpumpe
nicht gleich neue Wasserhähne verbauen.
Hallo Xaaverl,
das Idealfahrzeug ist so unterschiedlich wie die Menschen die damit unterwegs sein wollen.
Es kommt ja nicht nur darauf an was man mit dem Fahrzeug fahren will ( Offroad oder doch maximal ne Piste )
sondern auch wofür man es bezüglich des Wohnens möchte.
Für den einen reicht ein modifizierter Geländewagen und für den anderen sollte schon ein festes Bett, separate Dusche und
großzügige Sitzgruppe vorhanden sein um sich halbwegs wohl zu fühlen.
Platz im Fahrzeug hin oder her bzw. haben oder nicht laß ich mal dahin gestellt.
Ich bin der Meinung das alles was unter der Tischplatte ist einem nur den Platz für die Füße und Beine nimmt.
Ich habe bei der Wahl meiner Campingtische immer darauf geachtet das auf keinen Fall eine Querstange oder sonst irgend welche
störenden Gegenstände vorhanden sind. Daher kann ich die Begeisterung für so eine Art von Tisch garnicht teilen.
Aber, jeder so wie er es für wichtig oder notwendig hält. Ich glaube das ich sehr genau weiß was für ein Tisch gemeint ist.
Hatte mal sowas von meinem Schwiegervater bekommen ( er wollte den Tisch auch nicht mehr
) und da war dann sogar noch zwischen
Tischplatte und "Ablageplatte" ein Stoff gespannt welcher einen Reisverschluß hatte damit auch nichts an die abgestellten Sachen dran kam.
Hallo MAnfred,
ich habe meine Module bei dieser Firma http://www.solarswiss.de/ gekauft und bin damit sehr zufrieden.
Sind zwar nicht die billigsten aber aus meiner Sicht stimmt das Preis-Leistungsverhältniss.
vom Tank sollte ein kleiner Schlauch ( Entlüftungsschlauch ) entweder zum Einfüllstutzen oder aber durch den Boden ins Freie gehen.
Diesen Schlauch mal auf Durchfluß testen und gegebenen Falls sübern/ersetzen.
Oder aber Du hast Dir den Einfüllschlauch abgeklemmt und verhinderst so das das Wasser ungehindert in den Tank fließen kann.
Zitat von jfkHm seit gestern Abend kann es eine völlige neuplanung geben. Kann sein dass es nun doch Island wird
...dann würde ich an der Neuplanung, Island, fest halten und es durchziehen.
NAch Frankreich kannst Du immer fahren wenn Dir der Kopf danach ist. Island bedarf es schon
etwas mehr Planung und daher rate ich Dir fahr hin.
habe beim durchblättern verschiedener Kathaloge schon öfters die Motorradtransportanhänger
von der Firma SMV gesehen
und finde diese eine gute Alternatiefe zum fest montierten Motorradträger.
Hat jemand Erfahrungen mit so einem Motorradanhänger?
Selber habe ich seit einigen Jahren den Träger von CATE und bin damit sehr zufrieden.
Wie transportiert ihr eure Motorräder/Roller?
Hallo Manfred,
was für eine Spannung hat denn die Batterie?
Wenn das Ladegerät nicht mit dem Laden beginnt kann es sein das sich eine Zelle schon verabschiedet bzw. umgepolt hat.
Um die Wohnraumbatterie zu vergrößern solltest Du entweder eine größere KAufen oder aber zwei gleich alte und gleich stark benutzte Batterien
nehmen da sonst, wie oben schon geschrieben wurde, die schwächere Batterie die Stärkere runter zieht uns somit beide schneller
kaputt sind.
Na das wäre doch mal ne tolle Aufgabe für die Admins.
Ich würde so eine Karte auch befürworten.
Zitat von toremember
den großen Drehmomentschlüssel, wie sieht der aus, wir groß muss der sein und bis zu welchen nm kraft?gruss aus regensburg
matthias
Hallo Matthias,
ein Drehmomentschlüssel sieht wie eine verlängerte Ratsche aus. Je nach dem bis zu welchem Drehmoment er
einzusetzen ist ist auch die Länge des Griffs.
Ein Drehmomentschlüssel bis ca. 350Nm ist etwa 70cm Lang.
Bis zu welchem Wert dein Drehmomentschlüssel sein muß kannst Du Dir selber beantworten in dem Du mal recherchierst
was dein stärkstes anzuziehendes Drehmoment ist.
HAllo Clubby,
ich denke das es schwer wird die Nutzungszeiten zu ermitteln.
Z.B.die Benutzung von Tisch und Stuhl ( Ich nehme mal an Du meinst die Sitzgruppe!? )
unterscheidet sich je nach Jahreszeit erheblich. Im Sommer sitzen wir wenn es möglich ist immer draußen
und im Winter dafür mehr drinen.
-Kocher/Backofen = 1,5 Stunden
-Bett = 8 Stunden
-Sitzgruppe = 4 Stunden
-Licht = 6Stunden ( November bis März ) 2 Stunden ( April bis Oktober )
-WC und Dusche = 1 Stunde
-Spühle = 0,5 Stunden
Hallo Flo,
willkommen im Forum.
Deine Pläne von der Kabine gefallen mir.
Leider muß ich Dir etwas gegen deine Baupläne reden.
Die Kabine selber bauen um Geld zu sparen ist oft nur ein Wunschdenken welches nach
oder noch wärend dem Bau schnell zu einer Kostengleichheit kommt im vergleich zu einer
bestellten Kabine. Allgemein ist der Selbstbau eines Wohnmobils nicht kostenreduzierend
im Vergleich zu einem Fahrzeug von der Stange. Das die Gfk-Platten welche Du bekommen kannst nur 125cm
Breite haben ist zudem erschwerlich da Du die Wand immer stückeln mußt und dadurch Stabilität verlierst.
Als Möbelbauplatten würde ich dir von den Tischlerplatten abraten und empfehle Dir Multiplexplatten
zu nehmen. Tischlerplatten bringen zuviel Gewicht.
Die Stützenaufnahmen seitlich an der Kabine sollten keine Nachteile bringen.
Die Befestigung der Kabine auf der Pritsche kann sehr vielfältig ausfallen.
Da gibt es die Spannschlösser, Spanngurte, Zentrierungen welche dann verschraubt werden
oder passgenaues Aufsetzen und die original Pritschenwandbefestigung nehmen.
Hallo Pelzerli,
interessante Bettkonstruktion zeigst Du da.
Habe auch schon in diese Richtung gedacht aber immer wieder meine Ideen verworfen weil
ich der Meinung bin das das zu bewegende Brett mit Matratze doch etas schwer wird und nicht mehr
so einfach zu bewegen ist. Denke das man mit Brett, Federung ( Lattenrost, Froli, o.ä. ) und Matratze
schnell bei 30-40Kg ist!?
Wie willst Du die Matratze auf dem beweglichen Brett fifieren das sie bein hochziehen nicht im Schacht bleibt?
Einfach mit einem Gurt oder dauerhaft fixiert?
Dein Grundriss gefällt mir sonst sehr gut - ich vermisse nur einen Hochschrank für aufzuhängende Klammotten.
Wenn das jetzt deine Vorstellung im Forum ist finde ich es schön wieder jemanden hier im Forum zu haben der
vom Fehndjer berichten kann.
Sonst werde ich leider nicht richtig schlau aus dem Beitrag ![]()
