Hallo Axel,
stimmt das Prinzip ist bekannt aber so mit deinen Initialen hast Du für Dich
ein absolutes Unikum gemacht - angenehmes Relaxen
Hallo Axel,
Hallo Raimund,
da habt ihr ja richtig was vor mit eurem zukünftigen Wohnmobil.
Lothar und Martina sind auch zur Zeit in Südamerika unterwegs und schreiben ab und zu hie im Forum.
Wie soll sich denn euer Innenausbau gestallten?
Hat ihr da schon konkrete Pläne und Vorstellungen?
Hallo Henning,
willkommen im Forum.
Kannst Du noch etwas mehr Informationen raus geben wie ihr den Anhänger nutzen wollt???
Also was habt ihr mit dem Anhänger vor?
Wollt ihr nur eine Möglichkeit um mit de Familie schlafen zu können oder soll auch noch darin
schlecht Wetter Tage verbracht werden?
Darf der Aufbau/die Kabine seitlich über die Ladefläche über stehen?
15-20cm sind doch schon ganz brauchbare Stauräume oder besser gesagt ein
komfortabler "Installationsboden".
Hallo Stoppie,
der größte Vorteil von den 12V Geräten ist das sie meist zu kleineren Preisen angeboten werden
als die 24V Version.
Vorteil der 24V sind meiner Meinung nach vor allem das betreiben von großen Stromfressern wie z.B. ein Wechselrichter mit über 1000W.
Da fließt dann ein deutlich kleinerer Strom.
Hallo Stoppie,
nur mal so am Rande. Du schreibst von Boardbatteie und Aufbaubatterie.
Da in den meißten Fällen beide Bezeichnungen für die Versorgerbatterie im Aufbau verwendet wird
kann da schon mal ein Missverständniss entstehen. Die Batterie im Fahrzeug wird meißt als Starterbatterie
bezeichnet und somit ist klar getrennt was wo ist. ![]()
PS. falls andere anders denken - mich hat es etwas irritiert und ich habe erst beim zweiten mal lesen richtig verstanden was gemeint ist ![]()
ich sehe keinen Vorteil bei den Toiletten mit Fäkalientank.
Eine Kassette kann man zur Nor auch mal in einem normalen WC entleeren was mit einem
fest eingebauten Tank schwer wird.
Liebe eine Kassette als Reserve mit führen.
Hallo Stoppi,
wie restler schon geschrieben hat würdest Du ohne Doppelten Boden nichts vermissen was Du bis jetzt nicht auch
schon vermisst hast oder eben nicht. Das ein Doppelter Boden einige Vorteile mit sich bringt sollte klar sein.
Z.B. hast Du es einfache mit der Verlegung von jeglicher Art von Leitungen, Schläuchen etc..
Wenn Du den doppelten Boden beheizt ist das für die Füße angenehm da warm.
Hallo Stoppi,
es macht immer Sinn die Aufbaubatterien getrennt von den Batterien der Basis zu betreiben.
In meinem Mercedes609 habe ich in der Basis und im Aufbau 24V damit die Lima einfach alles Laden kann.
Die Verbraucher im Aufbau welche 12V benötigen bekommen diese aus einem DC/DC-Wandler.
habe dieses Profil zwar noch nicht verarbeitet aber in meinem Koffer ist es verbaut.
Es schließt unsere Tür sauber ab und lässt keinen Luftzug durch.
Die innere Dichtlippe wird schon deutlich an den Türrahmen gedrückt. Ich schätze mal das der Türspalt
die Dichtlippe um ca. 5mm eindrückt - gemessen habe ich das allerdings noch nie.
jetzt weiß ich nicht ob ich eine sehr leise laufende Heizung habe oder einfach nicht Lärm empfindlich bin!?
Wenn unsere Heizung los legt mit Heizen und das absolut ausgekühlte Fahrzeug aufheizen muß ist sie auch deutlich zu hören.
Ist die Heizung aber nur damit beschäftigt um von der Stufe zwei auf drei anzugleichen macht sie das sehr dezent ohne das ich
mich daran stören könnte - auch wenn ich noch am Schlafen bin stört das nicht. Wenn die Heizung nachts etwas die Temperatur
nach regelt wache ich davon auch nicht auf.
Hallo Jörg,
um mir solche Details merken zu können habe ich zuviele Infos bekommen.
Keine Ahnung ob die Heizung beim Umschalten voll los ballert oder sanft anläuft.
Was ich allerdings weiß ist das man in verschiedenen Modus verschiedene Einstellungen vornehmen kann.
habe mich letzten Samstag auf der CMT bei Truma auf dem Stand etwas umgesehen und mir die Funktionen
des neuen Bedienteils zeigen lassen.
Aus meiner Sicht ist das schon ein großer Zugewinn an Funktionen und Einstellmöglichkeiten welche man sich
mit dem Bedienteil und der neuen Platine erkauft. Ob sich die Investition lohnt muß sich jeder selber beantworten.
Hallo Urs,
für die Nachtabsenkung brauchst Du nichts selber basteln.
Truma hat für die Combi Heizungen ein neues Bedienelement welches unter anderem über eine Nachtabsenkfunktion
verfügt und auch noch andere ganz interessante Funktionen bietet.
Hallo Peter,
so wie Du es schreibst könnte man meinen das 120cm Hecküberhang viel sind??
Wenn Du mal die Datenblätter der verschiedenen Pritschenwagen durchsiehst merkst Du bald das das in etwa dem
Standard entspricht.
Oder misst Du den Hecküberhang nicht von Mitte Hinterachse?
Bei Meinem T4 hatte ich mit Motorradträger einen Hecküberhang von ca.175cm und das war absolut kein Problem.
Ok, wenn man vorwärts aus einer Parklücke raus ist oder knapp neben einer Mauer/Hindernis geparkt hatte musste
man schon etwas beim einschlagen/abbiegen aufpassen das der Träger nicht seitlich hängen bleibt - aber alles kein Problem.
Hallo Stief,
ich teile Ralfs Bedenken bezüglich der Fahrzeugbreite als Wohnmobil.
Es gibt eine Ausnahmeregelung für Kühlfahrzeuge welche 2,60m Fahrzeugbreite erlaubt.
Für alle anderen gilt maximale Fahrzeugbreite 2,55m.
Die Koffermaße lassen aber auf jeden Fall mal viel Spielraum um sich auszutoben.
Mit etwas Geschick lassen sich da zwei Zimmer, Küche, Bad realisieren.
Hallo Joachim,
Anregungen und Ideen findest Du hier mehr als genug.
Es gibt fast kein Thema das noch nicht besprochen wurde ![]()
biete insgesamt 60 Sicherungshalter für Streifensicherungen an.
Preis je Stück 3,50€ plus Porto.
Sicherungen habe ich auf anfrage auch in verschiedenen Stärken für 0,50€ / Stück
Tangit wird auf die Klebestelle aufgetragen und dann direkt verklebt.
Also, die Teile werden in dem feuchten Kleber zusammengefügt ohne die Klebeflächen ablüften zu lassen.
Wie schon geschrieben rate ich zu einem Klebeversuch.
Tangit ist ein PVC-Kleber mit dem ich schon gute Erfahrungen gemacht habe.
Bei Kunststoffen ist es immer ratsam eine Klebeprobe zu machen.
