  2. Tango
Beiträge von Tango
    • Tango
    • 7. September 2006 um 16:42
    Hallo Zusammen
    Von der Sika wurde mir gesagt das der Sika 521 UV mit der Feuchtigkeit aushärtet. Da weder das GFK noch die Syrodurplatten Feuchtigkeit enthalten und keine Luftfeuchtigkeit hinzukommen kann (bei grossflächigen Verklebungen) sollte man ein wenig Feuchtigkeit mittels Sprühnebel aus einem Zerstäuber hinzufügen. Habe das Sika mit einem 2er Zahnspachtel aufgetragen. Verbrauch etwa 10 kg. für die ca 28 m2.
    Isolationsplatten sollten um Lufteinschlüsse zu vermeiden immer zuerst auf einer Seite angepresst werden und dann abrollend runterlassen. Die Unterlage muss sehr gerade sein. Deshalb Kabine rumrehen. Danach mit geeigneten Sachen beschweren. (volle Kanister. usw.)
    Gruss Joe
    P.S. Auch Sikaflex 252 und 221 sind Feuchtigkeitsaushärtend. nur hat man meistens nicht vollflächige verklebungen mit solchen Matrialien.
    • Tango
    • 6. September 2006 um 18:42
    Hallo Chrisi
    Der Schein trügt. Sieht toll aus der Boden. nicht wahr. Wie ein Fliesenboden. Ich habe sicher nicht die arbeit eines Plattenlegers ausgeführt. War nur ein Scherz. Es ist ein Novilon oder PVC Boden mit Plattenmuster.
    Wegen der Dichtheit der Fenster habe ich keine Bedenken. Ich habe die Holzumrahmten Ausschnitte der Fenster, Bullaugen, Dachluken und der Tür mit Sikaflex abgedichtet, damit bei einer allfälligen undichtheit das Wasser nicht die Holzkonstruktion erreicht. Auch habe ich alle Kanten mit Fugenkit bearbeitet damit die Feuchtigkeit weder von Aussen noch von Innen ans verarbeitete holz gelangen kann.
    Einbruchsicherheit wurde schon Diskutiert im Forum. Wenn einer rein will kommt er auch rein. Einen Panzerschrank kannst du und ich nicht bauen. Leichte Bausubstanz und Einbruchsicherheit lassen sich nicht vereinbaren.
    Wertsachen und unersetzliche Sachen musst du im Führerhaus oder Pick-Up aufbewahren, oder immer ein Fenster der Kabine offen lassen. Offene Objekte interessieren Einbrecher weniger.
    Die Isolation habe ich mit Sika 521UV vollflächig auf dem GFK verklebt. Einen Sprühnebel Wasser vor dem Verkleben nicht vergessen. Mal sehen ob sich das bewährt.
    Gruss Joe
    • Tango
    • 6. September 2006 um 16:17
    und die letzten Drei
    für Heute
    Gruss Joe
      • 22,51 kB
      • 600 × 800
      • 17,49 kB
      • 17,96 kB
    • Tango
    • 6. September 2006 um 16:15
    Noch ein Paar
      • 17,86 kB
      • 23,11 kB
      • 38,41 kB
    • Tango
    • 6. September 2006 um 16:13
    Hallo Zusammen
    Der Innenausbau kann nun Beginnen.
    Nachdem der Bodenbelag (Keramiescher Plattenboden) :shock::shock: endlich verlegt ist und die Kittfugen und Kantenleisten fertig sind und die Bullaugen und die Türe schön Eingekitet ist. Sieht es nicht toll aus???? Bin irgendwie ein bisschen Stolz auf das geleistete :lol::lol: . werde heute versuchen das Teil auf den Pick up zu setzten. Anbei wieder ein paar Fotos.
    Gruss Joe
      • 31,36 kB
      • 600 × 800
      • 33,84 kB
      • 600 × 800
      • 31,4 kB
    • Tango
    • 5. September 2006 um 20:11
    Hallo Robert
    Die Bullaugen bekommst du bei Reimo http://www.reimo.de/ unter /Shop /Fenster /Bullaugen und Alkovenfenster schauen.
    Gruss Joe
    • Tango
    • 5. September 2006 um 11:49
    Hallo Zusammen
    Die Türe ist von Tour Factory http://www.tourfactory.de katalog seite 40. Es gibt 2 Grössen 1700x525mm oder 1830x610mm Ich habe die kleine. Preis im Katalog 2005/2006 465.00 Euro Bin auch nur 165 cm gross.
    Gruss Joe
    • Tango
    • 30. August 2006 um 21:34
    Hallo Zusammen
    Danke für die positiven Antworten und das Lob.
    Zu den Fragen.
    Christopher: Ich werde mir Gas instalieren zum Heizen, Kochen und Kühlen. Strom für Licht und Wasserpumpe. Das Material wird Leichtes Holz und zum Teil noch GFK. Bin noch am überlegen.
    Zum Selbstbauertreffen im Oktober kann ich leider nicht kommen.
    Krabbe: Die Bullaugen sind nicht Aufstellbar, sondern der untere Teil kann aufgedreht werden. Ist nur als Frichluftzufuhr im Alkovenbereich gedacht.
    Habe momentan wieder viel Arbeit und am Wochenende private Termine, so dass der Teil 3, 4 und 5 noch ein wenig warten muss.
    Bis bald
    Joe aus der Innerschweiz
    • Tango
    • 29. August 2006 um 17:38
    die letzten 3 für Heute "Innenansicht"
      • 51,71 kB
      • 28 kB
      • 22,17 kB
    • Tango
    • 29. August 2006 um 17:35
    noch ein paar Bilder
      • 27,51 kB
      • 600 × 800
      • 42,67 kB
      • 600 × 800
      • 31,92 kB
    • Tango
    • 29. August 2006 um 17:29
    Also Punkt eins und Zwei sind erledigt.
    Die Kabine wiegt momentan mit eingebauten Fenstern, Dachluken, Bullaugen, der Tür und den schweren Stützen ( 60 kg ) total Kg 350.
    nicht schlecht oder???? Mir bleiben für den Innenausbau noch ca. 100-150 Kg. , wenn ich nicht über 500 kg kommen möchte.
    Anbei noch diverse Bilder der fast fertigen Leerkabine.
    Gruss Joe
      • 30,29 kB
      • 600 × 800
      • 22,35 kB
      • 25,98 kB
    • Tango
    • 27. August 2006 um 19:43
    Diese Woche habe ich die Dachluken, Fenster, Bullaugen, die Tür und die Stützenbefestigung montiert. Jetzt sieht es endlich nach Wohnkabine aus.
    Das Ziel der nächsten Woche ist:
    1. Ein paar Fotos für Euch und für mich.
    2. wiegen der Kabine im jetzigen Zustand. Ich hoffe das ich nicht viel über 300 kg bin.
    3. Aufladen auf Nissan und die Befestigung montieren. An der Kabine und am Pick-Up.
    4. Kantenleisten innen verkleben.
    5. u.s.w.
    die Frage von Mehkong
    (Wieviele stunden waren das bis jetzt ( ca ))
    kann ich leider nicht beantworten. Wer zählt schon beim Hobby die Stunden?? Wenn ich an der Wohnkabine arbeite ist das für mich Freizeit.
    Ich nehme es gelassen. Nur so kann man die zum Teil mühsamen und langweiligen Abschnitte des Baus überstehen. Ein Bierchen und eine Zigi zwischendurch und noch ein bischen Träumen vom ersten Ausflug gehöhren einfach dazu. Da ich ohne Bauplan arbeite, musste auch Zeit für die Planung der nächsten Baufase sein.
    Gruss an Alle von Joe
    PS: Bilder folgen
    • Tango
    • 21. August 2006 um 19:14
    Wenn du Mitglied bist und eingelogt hast solltest du sie sehen.
    Gruss joe
    • Tango
    • 20. August 2006 um 20:40
    Noch ein paar Bilder
      • 30,14 kB
      • 30,48 kB
      • 600 × 800
      • 22,77 kB
    • Tango
    • 20. August 2006 um 20:37
    Nach langer und zum Teil mühsamer Arbeit ist es jetzt soweit. Der Rohbau der Kabine ist fertig. Hurra!!! Einen Schock erlebte ich auch noch. Als wir die Kabine von der letzten Position ( hochkant Stehend ) wieder in die normallage bringen wollten, hatten wir das Gewicht ein wenig unterschätzt. Am Scheitelpunkt des Gleichgewichtes machte sich die Kabine selbstständig und donnerte auf eine bereitgestellte Bank einer Festzeltgarnitur. Die Bank brach in zwei Teile, aber die Kabine hat es fast Schadlos überstanden. Nur an einer Ecke hat Sie leichte Quetschungen. da sowieso noch Kanten montiert werden ist das kein Problem. Jetzt habe ich keine Bedenken mehr an der Festigkeit der Kabine. Anbei noch einige Fotos der "Fertigen Leerkabine". Nun werden die Kanten, Dachluken, Fenster und die Tür eingebaut. Auch Stützen und Befestigungspunkte müssen noch montiert werden.
    Gruss Joe
      • 18,2 kB
      • 712 × 439
      • 30,15 kB
      • 600 × 800
      • 27,84 kB
      • 600 × 800
  • Hallo aus der Schweiz
    • Tango
    • 19. August 2006 um 14:25
    Hallo savon99
    Willkommen im Forum. Auch ich bin seit ein paar Monaten in diesem Forum, und wohne bei dir um die Ecke. Bin am Bauen einer Wohnkabine und finde es gut wenn in der Nähe ein Gleichgesinnter ist.
    Gruss Joe
  • Suche Lattenrost
    • Tango
    • 12. August 2006 um 10:03
    Hallo Uwe
    Habe dein Sortiment angeschaut und auf der rechten seite des folgenden Bildes mein Traumlattenrost gefunden. Brauchte eine linke und rechte Seite. Hast Du diese noch oder kannst Du mit allenfals den Hersteller oder einen anderen Lieferanten angeben.
    Besten Dank für eine rasche Antwort.
    Gruss Joe
      • 117 kB
      • 480 × 640
    • Tango
    • 11. August 2006 um 16:30
      • 44,92 kB
      • 768 × 1.024
      • 47,59 kB
      • 768 × 1.024
    • Tango
    • 11. August 2006 um 16:27
      • 44,92 kB
      • 768 × 1.024
      • 47,59 kB
      • 768 × 1.024
    • Tango
    • 11. August 2006 um 16:24
    Hallo Mehkong
    Zurzeit liegt die Kabine auf der Rückseite und wartet bis wir Sie wieder runterlassen. Die Aussenflächen sind alle beplankt. auf der Innenseite muss nur noch dwer Alkovenboden die rechte Seite isoliert und beplankt werden. Es geht voran. Schritt für Schritt.
    Gruss Joe
      • 38,89 kB
      • 768 × 1.024
      • 39,74 kB
      • 768 × 1.024
      • 52,19 kB
      • 768 × 1.024
  • 2 Mitglieder und 175 Besucher
  • Ischi
