  2. hallo
Beiträge von hallo
  • Für was entscheide ich mich?
    • hallo
    • 8. Oktober 2007 um 10:14
    Wie Sicher sind Gasheizungen, wenn zb die Flamme aus geht.
    Nicht das mir das Mobil dann mit einem Funken um die Ohren fliegt oder
    ich Nachts ersticke?
    • hallo
    • 3. Oktober 2007 um 09:11
    Danke für eure Ansichten.
    Ich werde mir eine Air Top ordern, in der Bucht gibt es manchmal welche
    denn neu sind sie mir einfach zu teuer.
    Der Unterhalt ist bei der Dieselh. teurer aber der Vorteil keine Gasflache zu Transportieren (Platz) ist mir jetzt doch wichtiger geworden.
    Weis jemand ob die Dieselh. mehr Strom braucht?
    PS.:
    Bilder vom innenraum werden folgen.
    • hallo
    • 2. Oktober 2007 um 14:49
    Hallo an euch.
    Möchte in meinen Wohnlandy eine Luftheizung einbauen.
    Zur auswahl steht:
    Webasto air top 2000 oder Trumatic 2400.
    Vorteile Webasto: Diesel (den ich im Fahrzeugtank habe)
    Nachteile Webasto: Langlebichkeit?
    Vorteile Trumatic: Günstigere Anschaffung und unterhalt.
    Ich glaube das Gasheizungen Langlebiger sind als Diesel (bitte um aufklärung)
    Nachteile Trumatic: Extratank Gas (weis nicht wie sicher eine Gasanlage im Fahrzeug ist ?)
    Was habt ihr verbaut und würdet neu verbauen.
  • Mein Wohnlandy ist Fast fertig
    • hallo
    • 30. Juli 2007 um 08:19
    Hallo an euch.
    Habe seit vergangenen Freitag eine Einzelgenehmigung beim TÜV, für den Wohnlandy bekommen.
    Eingetragen ist:
    Spezialkraftwagen, 5 Personen, Höchstz. 3050kg, Eigengew. 2400kg;
    :D
    Kabine ist direkt ohne Hilfsrahmen am Rahmen verbunden. Der Vorteil ist das ich um ca 5cm tiefer bin.
    Der Aluskelettrahmen (Winkelprofiele) ist direkt am Wagen verschraubt, genietet worden.
    Verschränkung wird durch den verbauten Stabilisator hinten eingeschränkt.
    • hallo
    • 16. Juli 2007 um 17:19
    Höhenunterschied bleibt natürlich bestehen, ein Kissen unterm Hin...
    wirt das Problem beim umgedrehten Sitz lösen :D .
    Beim Fahrersitz stört einfach das Lenkrad, deswegen bleibt der fix.
    • hallo
    • 16. Juli 2007 um 09:21
    Beifahrersitz wird drehbar gemacht.
    • hallo
    • 27. Juni 2007 um 11:02
    Spiegelarm ist von
    http://www2.westfalia-versand.at
    der passt sogar in die Original löcher des Schaniers.
    • hallo
    • 27. Juni 2007 um 10:51
    zitat:
    Wenn LR Federn, dann die 130 HD !!! Farbmarkierung rot/rot oder andere Seite rot/grün. Haben eine Federrate von 5893kg/m.
    Die rot/rot sind 407mm lang und die rot/grün 395mm
    Habe gerade die bestellt.
    Was hast du denn für ein Gesammtgew. bei denem Womabil.
    Bei mir ist es im leeren Zustand 2400kg.
    • hallo
    • 26. Juni 2007 um 11:39
    Hallo Ragnhild
    Danke für deine Auskunft.
    Bezüglich Fahrwerk werde ich mich noch umschauen.
    Bei meinem Teilehändler für den Landy giebt es Hevy Hevy Federn.
    Genügend Verschränkung für Pisten wirt schon reichen.
    Dämfper sind von OME.
    Hast du alle vier Federn gewechselt und woher hast du die bezogen (leider Funzd der Link nicht )
    Luftfedern sind einfach zu teuer.
    • hallo
    • 26. Juni 2007 um 10:11
    Ja habe ich
    Dies ist übrigens der Grundriss
    Habe an euch eine Frage bezüglich Warmwasser.
    Da ich mit dem Fahrzeug nur in warme Gebiete unterwegs bin, werde ich keine Heizung einbauen (vorerst).
    Das Warmwasser hätte ich dann über einen haushalts Wasserboiler
    (5l mit 220Volt) erwärmt. (bin dann natürlich von einem Stromnetz abhängig)
    spricht da was dagegen?
    Das ist für mich die günstigste Methode da ja die Campingboiler sauteuer sind.
      • 95,3 kB
      • 826 × 1.169
    • hallo
    • 26. Juni 2007 um 08:08
    Grüß euch,#
    schön das euch der Landy gefällt.
    Christopher:
    Innere Breite 1,92m
    Stehöhe 1,9m
    Gesammthöhe Fahrzeug 2,8m.
    Gesammtgewicht (ohne flüssichkeiten) 2400kg.
    Höchstzulässigesgesammtgew. 3050kg also bleiben 650 Nutzlast übrieg.
    (bei der Achslast könnte ich sogar noch mehr zuladen)
    savon99:
    Den Defender 110 habe ich schon ein paar Jahre und ihn mit einem Dachzelt in Europa und Nordafrika genutzt.
    Als zuwachs kam wollte ich eine Kabine.
    Die Vorteile überwiegen bei uns da nichts umgebaut oder aufgebaut (Dachzelt)werden soll.
    Rücksitzbank ist am Rahmenbefestiegt.
    • hallo
    • 25. Juni 2007 um 13:26
    Hallo an euch
    Innen bin ich noch nichtaganz fertig. Bilder werden folgen.
    Ragnhild:
    Der Stabi und das Fahrwerk ist Original.
    Boden OSB darunter 4cm Dämmung.
    Fenster kommem auch noch ein paar.
    Frage Ragnhild: was hast du für ein Fahrwerk verbaut den meiner Schaukelt schon ein wenig und ich möchte da noch was machen?
    • hallo
    • 25. Juni 2007 um 09:28
    noch eins
      • 195,14 kB
      • 1.504 × 1.000
    • hallo
    noch eins
      • 170,53 kB
      • 1.504 × 1.000
    • hallo
    • 25. Juni 2007 um 09:24
    Stabilisator
      • 200,09 kB
      • 1.504 × 1.000
    • hallo
    • 25. Juni 2007 um 09:22
    noch eins
      • 213,01 kB
      • 1.504 × 1.000
    • hallo
    • 25. Juni 2007 um 09:21
    noch eins
      • 236,32 kB
      • 1.504 × 1.000
    • hallo
    • 25. Juni 2007 um 09:20
    noch eins
      • 232,45 kB
      • 1.504 × 1.000
    • hallo
    • 25. Juni 2007 um 09:19
      • 230,35 kB
      • 1.504 × 1.000
    • hallo
    • 20. Juni 2007 um 12:33
    Danke :D
  • 3 Mitglieder und 638 Besucher
