  2. Kreiseltaucher
Beiträge von Kreiseltaucher
  • gemeinsame Masse Fahrzeug und GFK Kabine ?
    • 26. Juli 2024 um 21:05
    Bei den modernen Fahrzeugen mit BUS Systemen ist die ganze Massegeschichte nicht zu unterschätzen. Bei meinem Sprinter sind die Massepunkte genau definiert und sollten auch keine anderen genutzt werden
    • 26. Juli 2024 um 16:26
    Bei meinem Sprinter liegen einige Massepunkte auf dem/an dem Rahmen. Ich tendiere aber auch dahin 12V Fahrzeug und 12V Kabine zu trennen. Der Mehrpreis für einen galvanisch getrennten B2B Booster ist gerade noch verkraftbar ;). Ansonsten wüßte ich nicht wo die Masse der Kabine auf das Fahzeug "überspringen" könnte, oder umgekehrt.
    Oder vielleicht doch ? z.B. Trittstufenschalter der über D+ oder Zündschloss die Trittstufe einfährt
    • 26. Juli 2024 um 12:53
    Da ich nur ca 400 WP aufs Dach bekomme ist ein B2B Booster aus meiner Sicht erforderlich. Aber das ist hier ja kein Thema.
    Grundsätzlich ist ist es ja kein Problem beide 12V Systeme mit einem einzigen Kabel zusammen zulegen. Ich wollte einfach nur eure Meinung und Ansichten hören.
    • 25. Juli 2024 um 20:49
    Hallo Zusammen
    Ich überlege gerade ob ich den zentralen Massepunkt meiner zukünftigen GFK Kabine mit der Masse des Fahrzeugs verbinden soll. Eigentlich kann ich keine Nachteile erkennen wenn ich ich keine Verbindung herstelle, außer das man den B2B Booster in galvanisch getrennter Ausführung braucht. Die Aufbau Batterie steht auch in der Wohnkabine, eine leitende Verbindung zwischen GFK und dem Rahmen gibt es auch nicht. Die Umriss- und Seitenmarkierungsleuchten und Rückleuchten bekommen Plus und Minus vom Fahrzeug.
    Wie seht ihr das ?
  • Umbau auf TTT
    • 11. Juli 2024 um 08:00
    Ach, bei einer guten Trenntoilette gibt es eine Klappe, die erst wegklappt, wenn man sich auf die Brille setzt.
    Aufgrund der Probleme meiner Frau, kommt bei uns auch Kleintierstreu zu Einsatz. Soll den Trockenprozess unterstützen.
    Ich nenne die Toilette nur Trenntoilette, denn das Trocknen klappt nicht so richtig.
    Von welchem Hersteller ist deine Toilette. Das mit der Klappe gefällt mir gut.
  • Wand für WC - Duschraum
    • 5. Juli 2024 um 07:58
    Ich bin nicht sicher ob eine 25er Wand auch dauerhaft gerade stehen bleibt ????
    • 5. Juli 2024 um 07:57
    Wir nutzen ganz altmodisch einen Duschvorhang. Daher war die Auswahl an Baustoffen recht groß und nach dem Duschen ist (fast) alles trocken.
    Einen Duschvorhang werde ich auch nutzen müssen, da die Dusche im Durchgang zwischen Wohnbereich und Tür zum Fahrerhaus sein wird. So machen es ja einige Hersteller. Die Türen sind aber nicht wirklich dicht.
    Da aber trotz Duschvorhang sicher einiges an Feuchtigkeit entstehen wird möchte ich schon das die Wände das auch dauerhaft vertragen.
    • 4. Juli 2024 um 10:03
    Hallo Zusammen
    Aus welchem Material habt Ihr die Wände für den Dusch-/ WC Raum gebaut. Meine Idee war das gleich vom Kabinenbauer aus 25 oder 40mm GFK Sandwich einbauen zu lassen. Aber der ruft für die insgesamt 4,5qm einen echt strammen Preis auf.
    Die Wänden sollten natürlich zumindest auf der Raum Innenseite Wasserresistent sein.
  • Insektenschutz für die Tür
    • 26. Juni 2024 um 11:16
    Danke für die Bilder
    • 25. Juni 2024 um 18:58
    Hallo Anton
    Wie ist das Gewebe oben und unten geführt damit es nicht aus der Führungsschiene raus rutschen kann.
    • 24. Juni 2024 um 17:02
    Fliegengitter mit Magneten in der Mitte, rundum (außer am Boden) mit Klettband befestigt. Gibts bei amazon oder ebay ind vielen verschiedenen Größen.
    Vorteil: Man muss keine Hand frei haben, um durchzugehen und es geht automatisch wieder zu.
    Keine schlechte Idee
    • 24. Juni 2024 um 15:24
    Hallo Zusammen
    Wie habt ihr den Insektenschutz bei der Tür gelöst. Meistens sieht man ja Plissee, was ich aber nicht so gut finden, zu empfindlich und Oben/Unten meist nicht wirklich dicht.
  • Griffmulden für Türen und Klappen ... Bezugsquelle ?
    • 21. Juni 2024 um 17:21
    Zitat von MY-F 2000
    Hallo Peter,
    eventuell die von Radoslav…
    https://www.optimal-expedition.com/products/flaps/
    …er verkauft auch Einzelteile.
    Gruß Guido
    Der Griff und die Zylinderabdeckung sieht genauso aus wie bei meiner Hünerkopf Tür. Wer kauft nun bei wem ? :)
    Kann man die in Deutsch anschreiben oder nur in Englisch
    • 21. Juni 2024 um 14:36
    Hallo Zusammen
    Ich suche eine Bezugsquelle für Griffmulden für Klappen, die passende Verriegelung bekomme ich von meinem Lieferanten. Die Wandstärke ist 53mm, daher passen die handelsüblichen Griffmuldenschlösser nicht, sind mir auch zu unsicher.
  • Nacktes GFK wohnlicher gestalten .... Suche Ideen
    • 19. Juni 2024 um 13:21
    Diese Stoffbespannung von Tobi finde ich auch wohnlich. Wobei es bei mir gar nicht soviel Fläche ist, da ich noch Hängeschränke einbauen werde.
    Tobi ... so wie das aussieht ist der Stoff auf einer Platte befestigt. Wie hast du die Platte an der Wand befestigt ?
  • Frage zu Outbound Fenster
    • 18. Juni 2024 um 12:40
    Hallo Zusammen
    Bleiben die Fenster geöffnet in jeder Stellung stehen oder gibt es ein ähnliches "Problem" wie bei der Dachluke ?
    • 18. Juni 2024 um 09:50
    Zitat von pseudopolis
    Hmmm, unter wohnlich versteh ich was anderes. Zuhause würde doch auch keiner auf die Idee kommen, sich Filz, Kork oder Kunstleder an die Wand zu kleben. Wohncharakter ist eigentlich woran ich mich orientiere. Mit solchen Materialien, wie ihr vorschlagt, wird der Wohnraum mehr zur Fahrgastzelle.
    Und was schlägst du vor ?
  • Eigenbau GFK Kabine für Steyr 12M18
    • 17. Juni 2024 um 22:47
    Polyvision Aero hab ich mir bei Hymer angesehen. Machen auch keinen schlechten Eindruck. Hymer baut sie wohl nur noch ein. Ich weiß nur nicht wie Einbau bei dickeren Wänden erfolgt. Sie geben max 43mm Wandstärke an, meine Wand ist aber 53mm
    • 17. Juni 2024 um 22:28
    Zitat von diekorks
    Alles mit Schaumrücken hat eine Haltbarkeit von ca. 8 Jahren, dann löst sich der Schaum auf und der Stoff hängt sackartig von der Wand (eigene Erfahrung und bestätigt durch den Händler aus dem Bootsbereich -kein Chinese-.
    Nicht offenporiger Belag ist auch doof, in den Bergen gibt aufgrund des Luftdrucks plötzlich Beulen, nach 5 Jahren bilden sich die ersten Beulen nicht mehr zurück, eigene Erfahrung, Premium-Ware, nix von Ali.
    Ich würde nicht direkt aufs Gfk kleben, sondern auf dünne Trägerplatte und die auf Abstand an der Wand befestigen. Dafür gibt es z.B. Clipse. Manche Bootsbauer gehen inzwischen auch dazu über die Trägerplatten mit Klett am Rumpf zu befestigen.
    • 17. Juni 2024 um 22:21
    Und welche Dachluke kannst du empfehlen ?
  • 4 Mitglieder und 99 Besucher
  • Holledauer
  • Thomas135
