vom Atemschutz zum Wohnmobil mit einem MB 1419F
  • Da PAN
  • 22. September 2017 um 12:49
  • Da PAN
    Berlin
    • 24. Oktober 2017 um 11:41
    Hallo Beni,
    Zitat von dreamteam
    Was mir etwas seltsam vorkommt ist die Küche mit der aufstellbaren Platte... Dann sind doch die Knöpfe und der Backofen versteckt, oder wie?
    Die Platte kommt nicht vor den Ofen, sondern seitlich. Habe noch einen alten Entwurf für den Grundriss gefunden, der die Position der beiden Küchenblöcke erkennen lässt. Die Platte ist dann vorne quer über dem hellgrauen Bereich.
    Die Zeichnung ist nicht maßhaltig, sondern soll nur den prinzipiellen Aufbau zeigen. Zu genaue Zeichnungen haben bei mir keinen Sinn, weil ich beim Bauen sowieso immer wieder neue Ideen einfließen lasse. :roll: Im hinteren Teil des Autos erkennt man übrigens die beiden Doppelstockbetten, die nach Bedarf hoch/runter geklappt werden können, je nachdem ob dort ein, zwei, drei oder vier Personen schlafen sollen oder Ladung (z.B. Fahrräder) untergebracht werden muss oder man den Bereich als kleinen Loungebreich (aka Kinderzimmer) nutzen möchte. Das Elternbett ist nicht eingezeichnet. Es ist ein Klapp-/Ausziehbett, dass hinter der Sitzbank an der Wand hängt und Richtung Küchenblock entfaltet wird...
    Henry
      • 115,52 kB
      • 741 × 596
      • 113,58 kB
      • 830 × 578
