  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Gfk platte löst sich vom Schaum.
  • Fiffi
  • 8. Juni 2017 um 10:40
  • Fiffi
    Kögel
    Da unser Koffer nicht mehr ganz dicht ist (...), ist über die zeit Wasser in den Innenraum bzw. in den Deckenaufbau gekommen (kleine Seitenfrage weiß jemand um was genau es sich bei diesem Schaum handelt und hat der ein Lambda-wert?) nun löst sich die Platte vom "Schaum", leider auch teilweise an der Wand außen nicht viel aber naja. Nun meine Frage: Welchen Kleber kann ich verwenden (welchen verwenden die Herstellerinnen) und wie komme ich an die Wandstelle außen?
    Felix
    DIY or die
  • Dr.Desmo
    • 9. Juni 2017 um 11:32
    Tach auch,
    wir haben es so gemacht. Auf jeden Fall solltest Du die Ursache des Wassereinbruchs herausfinden und abstellen.
    Wir haben ein Epoxy System genommen, hat gut funktioniert und hält bis heute super.
  • Fiffi
    Kögel
    • 13. Juni 2017 um 20:01
    Ja das abdichten werden wir mit silka 525 und dem Klebeband M3 4411 machen. Wir haben uns jetzt für Würths klebt und dichtet entschieden um den Schaum wieder an die GfK zu bekommen.
    Danke
    DIY or die
