in meinem Bad habe ich den gleichen Duschkpf. Mach mal den Spiralschlauch am Duschkopf ab. Da drunter ist ein kleiner grüner Druckminderer in Form eines Plastikstopfens mit drei sehr kleinen Löchern. Der ist da drin damit der Duschkopf überhaupt in Deutschland am üblichen Wasserdruck von 3 bis 3,5 bar angeschlossen werden kann. In Ländern mit geringerem Druck, ist im selben Duschkopf diese kleine Plastikteil nicht vorhanden. Wenn es nicht heraus geht, (Holzschraube einderhen und heraus ziehen) kannst es ja einfach aufbohren. Dann sollte das mit einer Pumpe wunderbar funktionieren.
Gruß, clerk
