  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Kögelkoffer umsetzen
  • xtramp
  • 27. August 2016 um 17:08
  • xtramp
    Tach zusammen.
    Ich fahre seit 8 Jahren einen 308D D-P Bj 95. Nu is das gute Stück etwas in die Jahre gekommen und es ist mein "Alltagsauto" mit 340 000 km auf der Uhr. Nächstes Jahr im Mai ist wieder TÜV und ich überlege das Fahrwerk zu tauschen. Hat schon mal jemand einen Koffer getauscht?
    Könnte ich von einem Post-Sprinter Bj 2002 den Koffer runternehmen und meinen drauf setzen?
    welche Gesamtlänge hat eigentlich ein Sprinterfahrwerk mit Koffer?
    Fragen über Fragen ...
    Alles einmal umbauen hätte natürlich den Vorteil ihn aufzuarbeiten ... wenn es aber anders geht könnte man sich die Arbeit ja auch sparen.
    Ich würde mich freuen eure Meinung dazu zu lesen und die Technischen Daten eines Post Sprinters zu bekommen
    Grüße aus dem sonnigen Norden
    Andreas
  • pseudopolis
    • 28. August 2016 um 09:22
    Hi
    ich glaub, das grösste problem ist die metallene trennwand zur fahrerkabine. Da die karossierieen ja unterschiedlich geformt sind, werden auch die ausschnitte unterschiedlich sein. Möglicherweise sind dann noch die radkästen leicht versetzt, aber der ausschnitt lässt sich ja leicht vergrössern und selber ein neuer radkasten bauen.
    Ach ja, die länge wolltest du wissen: 5,9m. Ich hab den mit dem kurzen radstand. Der lange radstand hat ca 1m mehr. Der koffer hat ca 3,5m länge.
    Ciao ..michi
  • xtramp
    • 30. August 2016 um 09:25
    Moin moin.
    hmmm, dann haben die Koffer vermutlich schon mal die gleichen Maße, das ist ein guter Anfang.
    Und 5,9m ist super! Ich wollte nicht über 6m gehen, so bleibt alles schön "handlich" :-)))
    Tja, bleibt die Frage ob man den neuen Koffer noch ein bisschen besser Isoliert und den alten Ausbau einfach anpasst ... oder komplett tauscht.
    Was fährt dein Sprinter den eigentlich Spitze und wie sind dein Verbräuche so bei 90 km/h?
    schönen Gruß
    Andreas
  • pseudopolis
    • 31. August 2016 um 08:49
    Hi Andreas
    original fährt der DHL 308cdi, laut kfz-schein, 130kmh. Meiner ist aber nicht mehr original. Verbrauch bei 90kmh würd ich mal 9-9,5L sagen. Pro 10kmh kommt etwa 1L dazu.
    Eigentlich ist der koffer mit 30mm GFK schon mal ganz gut isoliert. Ich denk, der aufwand da nochmal extra zu isolieren steht in keinem verhältnis zum gewinn.
    Warum lässt du nicht einfach den koffer drauf und baust deinen alten ausbau dort ein? Im lauf der zeit stellt man ja auch dinge fest, die man anders oder besser gemacht hätte und dann ist das doch gleich DIE chance, das entsprechend anzupassen.
    Servus ... Michi
  • xtramp
    • 6. September 2016 um 09:49
    Moin Michi
    Ja, so langsam denke ich auch das ein Umsetzen aufwendiger wird als ein "neu Ausbau".
    Aber gut, Fahrzeug Länge und Verbrauch sprechen schon mal für einen neuen Paketkoffer! An eine zusätzliche Dämmung denke ich da bei
    meinem jetzt die Aluprofile an der Decke frei liegen und sich dort sehr viel Schwitzwasser bildet. Vermutlich werde dann nur die Decke ein Stück abhängen und das Dachfenster gleich mit zu machen oder durch Hauben ersetzen.
    Ich wünsche ein sonnige Woche 8)
    Andreas
