Frage Schraubenform Kabinenbefestigung auf Grundrahmen.
  • Hartwig
  • 5. Juni 2016 um 10:07
  • Audionrg
    • 10. November 2016 um 16:34
    Ok danke.
    Dann werde ich nochmal überlegen.
  • Hartwig
    • 10. November 2016 um 20:19
    Ich bin in solchen Sachen eher der Freund von einfachen und bewährten Lösungen. Wenn du eine Schraube nur von unten eindrehen möchtest und du das "Rohrprinzip" verwenden willst, dann würde ich ein Rohr mit max. 4mm Wandstärke nehmen und hohe Muttern einschweißen. Das Gewinde muß nach dem verzinken natürlich nachgeschnitten werden und das Rohr verzieht sich beim einseitigen schweißen, das muß hinterher gerichtet werden. Eine weitere Lösung wäre, anstatt der Gewinde einfach 14mm-Löcher zu bohren und bei Montage eine Schiene mit den Gewinden in das Rohr einzuschieben.
    Aber wie erwähnt, ich würds nicht machen. :wink:
63,5 %
63,5% (317,50 von 500 EUR)
