  4. Frischwasser und Abwasser
Abwasserpumpe oder wie bekomme ich das Abwasser in den Tank?
  • visual
  • 14. Januar 2016 um 13:53
  • Pelzerli
    • 16. Januar 2016 um 08:47
    Zitat von Picco
    Definitiv nicht!
    Vorausgesetzt es ist ein thermostatisch gesteuertes Ventil.
    Dann ist das ein Verbrühungsschutz, auch macht es Sinn das Wasser thermostatisch auf z.B. 38°C zu begrenzen, denn heisser duscht kaum jemand.
    Picco - wenn dem so ist, hast du natürlich recht.
    Das liesse sich mit einem Thermomischer aber eleganter lösen. Damit hätte man dann auch die Möglichkeit die Wassertemperatur bei Bedarf darüber hinaus zu erhöhen. Zum Beispiel in der Küche oder um die Legionellen zu verheizen...
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
  • campo
    Belgien
    • 16. Januar 2016 um 11:05
    Der „Mixing Valve“ Hintergrund ist natürlich die arg warme Temperatur der Diesel stand Wasser Heizung (+/-85°C). Gut (=Mehr) bei kleine Boiler aber Gefährlich für Kindern...
    Eine gute Lösung ist am Boiler ein Thermostatischer Mischventil und an die Dusche auch eins.
    In die Küche brauchst du es nicht, weil zum spulen deine Warmwasser Temperatur jetzt eher zu kalt ist.
    Was denkst du Visual ?
    Ich kann ein paar weitere Erfahrung Tipps geben aber wurde erst gerne wissen wo du mit dein Crafter Abwasser System hin willst.
    Zum Beispiel
    Willst du Kostengünstige Lösung oder eher Full option ?
    Willst du innovativ Experiment machen oder bewährtes System?
    Hast du sehr viel Zeit und Energie um das ein zu bauen oder ist es dein erstes Mahl?
    Gruesse Campo
