Dieselpumpe
  • 14. Januar 2016 um 10:34
    bei meiner Truma Combi D bleibt gelegentlich die Dieselpumpe hängen.
    Wenn ich dann etwas dagegen klopfe funktioniert sie wieder.
    Da diese Situation nicht gerade Vertrauenserweckend ist habe ich bereits eine neue Pumpe bestellt.
    Was mich allerdings interessiert ist ob man die Pumpe zum reinigen öffnen kann oder was man tun kann um die Pumpe zu reinigen?
    Hat schonmal jemand die gleiche Problematik gehabt und Abhilfe geschaffen?
  • campo
    Belgien
    • 15. Januar 2016 um 08:04
    Es ist eine Dosierpumpe.
    Sauchseitig gibt es ein Filter im Stutzen.
    Der Stutzen darfst du nur an die Sauchseite abschrauben.
    Druckseite nicht !
    Gruesse Campo
    • 15. Januar 2016 um 09:21
    Hallo Campo,
    Danke für den Tip.
    Werde ich versuchen sobald ich sie ausgebaut habe.
    Momentan funktioniert sie wieder wie geschmiert. Mal schauen wie lange.
