Hilfe bei Planung Heizung/Warmwasser
  • globemog
  • 24. September 2014 um 11:36
  • remoli
    • 29. Januar 2015 um 12:58
    • #41
    schon jemand eine Idee zu meinen Fragen von voran :?:
    Benötige Info`s, ansonsten muss ich mich von dieser Lösung verabschieden :(
    Hiiiiilfe :idea:
    http://4wheelcabin.blogspot.co.at
  • campo
    Belgien
    • 29. Januar 2015 um 16:56
    • #42
    Zitat von globemog
    campo, wenn ich den Boiler und den Wärmetauscher mit Gebläse nehme, dann bleibt ein Handtuchtrockner für das Bad und ein einziger
    Heizkörper für den Wohnbereich?
    Das scheint mir nicht die Lösung zu sein?
    Trotzdem habe ich recht. Dein System ist zu groß, mache es einfacher mit weniger Wärmetauscher !
    Zu viel ist System kaputtmachen. Wenig Wärmetauscher (aber die richtige und mittig im Fahrzeug) ist gutes Ergebnis
    Was ich meine ist das es möglich ist das Ganze zu überdimensionieren (10/12 kW) und danach zu versuchen mit diese Überdimensionierung zu leben.
    Vernünftiger ist es aber um es mit eine 5kW Wasserheizung zu tun womit du dauernd auf 500 bis 1500 Watt verbrauchst.
    Damit sparst du vielleicht auch genügend um die kleine Airtronic D2 daneben ein zu bauen. So was heißt modulare Verwendung, Bauweise und Redundanz.
    Als Erfahrungswerte kann ich mitgeben: Mein Fahrzeug Schatze ich 30% großer von Wärmebedarf.
    Während meiner -10 bis -23°C Wintertest hatte ich in 72 Stunden ein Kraftstoffverbrauch von 15 Liter Diesel
    Umgerechnet ist das 0,21 l/Std, oder Heizen mit durchschnittlich 1.690 Watt.
    Das ist inklusive die Außen Tank Beheizung und der Boiler.
    Es war noch nie so viel, im Normalfall (Außen +5°C) komme ich aus mit 400 bis 800 Watt.
    Um von Null auf zu heizen brauchst du in der Praxis 1 malig 4 bis 5 kW Watt für eine Periode zwischen 30 bis 60 Minuten.
    Picco hat recht das du alles immer auch theoretisch berechnen kannst, Isolation, lüften, Fenster, Türöffnungen, usw. Sein Excel Rechner ist Super. Damit kommst du dann aber aus auf was ich hier Vorschlage.
    Gruesse Campo
