Entfernung ECC – Fi ???
  • 007unbekant
  • 15. September 2014 um 20:54
  • 007unbekant
    Mainz-Kostheim
    Hallo Gemeinde,
    ich werde ECC Dose am ende Kabine – MB 308 Kögel – einbauen, werde Fi, Sicherungen und alles was dazu noch kommt, gerne am Schalttafel vorne rechts wenn man Schiebetür aufmacht montieren - Beifahrer Rückwand. Diese Lücke werde ich gern mit einem Brett zumachen, und wenn was ist das man nicht in Garage krabbeln muss, oder erst Bett hochheben muss....
    Meine Bedenken: Der Kabel von ECC Dose bis vorne ist quasi nicht gesichert ??? Spiel das irgend welche Rolle? Hat jemand so gemacht. Danke.
    Gruß Bozi
    Danke und Gruß Bozi.
    Allzeit gute Fahrt.....Gruß aus Wiesbaden.
    • 16. September 2014 um 12:39
    Hallo Bozi,
    das ist so machbar, wenn das Kabel von der Dose bis zum FI in H07 und 3x2,5 mm² ausgeführt wird.
  • gelöscht1
    • 16. September 2014 um 13:52
    Ciao Bozi
    Die Dose, von der du den Landstrom nimmst, ist abgesichert, somit, wie hwk sagt, genügend Querschnitt beim Versorgungskabel und direkt, ohne Abzweigungen zu Verbraucher an FI und Sicherungen, und gut ist. :D
    Para
  • 007unbekant
    Mainz-Kostheim
    • 16. September 2014 um 21:25
    Hallo HWK und Para,
    Danke, ich war nicht sicher ob das reicht. Kabel HO7 3x2,5mm sowieso.
    Gruß Bozi.
