  4. Carthago Malibu
Innenbeleuchtung: Halogenstrahler gegen LED tauschen
  • elektronaut
  • 27. November 2013 um 12:42
  • elektronaut
    Berlin
    hat schon mal jemand die Halogenstrahler über dem Tisch gegen LED getauscht? Ich habe mir jetzt (angeblich) dimmbare LED Module mit G4 Sockel gekauft, die in die vorhandenen Fassungen passen und bin noch auf der Suche nach einem passenden Dimmer, da sie mir etwas zu hell sind. Auch die vorhandenen Halogenlampen empfand ich in manchen Situationen (z.B. beim Abendessen) als zu hell.
    Alternativ überlege ich gerade, ob ich die beiden Fassungen nicht einfach abmontiere und mir einen LED Strip besorge, evtl. gibt es da ja etwas passendes mit Gehäuse und womöglich Dimmer in einer Einheit.
    Mich würde interessieren, ob es da schon Erfahrungen mit so einem Umbau gibt.
    • 27. November 2013 um 17:07
    kennste den: http://amumot.de/
    Den frag mal, der hat Ahnung auch was Dimmen von LED angeht.
    VG
  • elektronaut
    Berlin
    • 27. November 2013 um 17:59
    Hallo Anton,
    vielen Dank, der Link ist ja super! Ich habe dort diese dimmbare Lichtleiste entdeckt:
    http://www.amumot-shop.de/Wohnmobil-Tech…-warmweiss.html
    Und mal nachgefragt, ob es davon auch eine längere Version gibt. Ich werde berichten!
    Für alle, die auch überlegen, die Halogenleuchten auszutauschen, hier mal ein Foto zwecks Vergleich der Leuchtstärke. Links LED mit 2,4W, 120 Lumen (Berger Art. 207920), rechts 10W Halogen. Ich habe den Eindruck, dass die LED ca. 50% heller ist.
    • 28. November 2013 um 17:54
    was da auf jeden Fall gibt, sind endlose, dimmbare LED Lichtleisten bzw Klebestränge die man alle 5cm kürzen kann. Funktioniert einwandfrei und sind schön hell. gibt es auch mit Fernbedienung. http://www.amumot-shop.de/Wohnmobil-Tech…aram=led%20band
    VG
  • sixtie4
    Rastatt
    • 28. November 2013 um 22:11
    Kann ich auch nur empfehlen, ich habe zwei der fernbedienbaren LED-Bänder, insgesamt 10m, sind echt klasse. Eine Fernbedienung funktionierte nicht, Andre hat sie sofort getauscht.
    Andreas
