  4. TV, SAT und Audio
Motion X (Ipad/iphone) kleine FAQ
  • jfk
  • 23. Oktober 2013 um 00:12
  • jfk
    Hallo zusammen.
    inspiriert durch den Thread von Surfy in dem er zeigte wie man individuelle Karten bzw auch die Karten von google nutzen kann, dachte ich mir ich lad mal ein paar Screenshots hoch und zeig euch so, was die App alles kann. Wenn es wesentliche Fragen gibt, kann ich natürlich fehlendes Material nachreichen.
    Der Startbildschirm sieht so aus:
    danach gelangt man in diese Ansicht in welcher man links und rechts das eingeblendete Menu sieht:
    Wenn man nun unten rechts auf Menu drückt kommt der folgende Bildschrim:
    Hier gibt es eine Vielzahl von Funktionen. Die eine ist wichtiger die andere eher unnötig.
    Von oben links nach unten rechts sind das dann:
    Go to - ein Menu zum Auswählen einer Adresse, eines Wegpunktes oder anderer Ziele
    Share - Was man z.B. bei Facebook teilen möchte (Position)
    My Position - zeigt einem die Koordinaten der momentanen Position an
    Auto Live Updates - hier kann man einstellen, wenn z.B. die App die Positionsdaten dauernd an FB senden soll
    Record Track - Menu um einen Track aufzuzeichen, oder das bisher aufgezeichnete mit Höhendiagramm anzeigen
    Compass - zeigt den elektronischen Kompass an
    Waypoints - zeigt ein Menu an in welchem man seine Wegpunkte in Unterordnern sortieren kann
    Map - zeigt die Ansicht an, in der wir nach dem Starbildschirm schon waren (das Symbol unten in der Mitte blendet alle Menus aus)
    Tracks - zeigt eine Menu an um die aufgezeichneten Tracks zu verwalten
    Setup - zeigt das Systemmenu an
    In der Map Ansicht kann man zwischen den Karten auswählen, welche man entweder runtergeladen hat, oder welche man unterwegs über das Internet beziehen möchte. Auch kann man sich hier verschiedene Sachen ein/ausblenden lassen - so z.B. die Waypoints oder gespeicherten Tracks.
    Vollbild:
    Kartenauswahl:
    Auswahl der Layer:
    Wenn man einen aufgezeichneten Track hat, dann kann man ihn im Menu verwalten - ihm eine andere Farbe und Symbol geben und ihn in entsprechende Ordner kopieren.
    man kann ihn sich auch nochmal im Fullscreenmodus ansehen
    Die Navigation zu einem Wegpunkt sieht folgendermaßen aus:
    Einmal hat man den eingezeichneten Kurs, welchen man auf der karte sieht:
    man kann sich diesen natürlich auch in der Kompassansicht anzeigen lassen:
    Das Download Menu für die Landkarten findet man im Systemmenu - es gibt 2 verschiedene Methoden ein Gebiet auszuwählen. Entweder man wählt einen Umkreis aus oder man wählt eine anpassbare Route bzw. "Wurst" aus (besser auf den Bildern zu erkennen)
    Das Systemmenu mit der Kartenauswahl:
    Hier kann der Zoomlevel eingestellt werden, für welchen die Daten heruntergeladen werden sollen - und auch der Radius kann eingestellt werden:
    von klein zu groß:
    und hier die Route:
    ausgeführt wurde die App auf einem ipad Mini - welches sich in den Westalpen bestens bewährt hat.
    Daten können ganz einfach per email importiert und exportiert werden (gpx-Format)
    • 23. Oktober 2013 um 16:14
    Hallo Jan,
    danke für Deine Übersicht - aber ich habe eine Bitte an Dich: Bilder, die nicht von Dir sondern mit fremdem Urheberrecht behaftet sind, möchte ich Dich bitten zu verlinken, nicht direkt einzubinden. Das übliche Problem... Der Forenbetreuer hängt bei Urheberrechtsverletzungen immer mit drin...
    Danke!
  • jfk
    • 23. Oktober 2013 um 16:37
    Es sind aber meine Bilder :P
    steht ja sogar mein Copyright drauf :D
    • 23. Oktober 2013 um 17:18
    Ok, Danke! Insbesondere beim ersten Bild war ich mir nicht sicher...
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
