Umplanung von MB 1017 auf Steyr 12M18
  • richis
  • 18. Juni 2013 um 09:04
    • 18. März 2014 um 16:32
    • #61
    Ich hab mir die Homepage von denen mal intensiver angesehen. Was die Dir an Praxistipps z.B. für Bereifeung, Bergewerkzeug usw. liefern, ist allein schon unbezahlbar, und es kommt rüber, dass die echt Ahnung von dem haben was sie schreiben, technischer Background und Praxis.
    Die hatten auf ihrem Vorgängerauto eine Federlagerung für die Kabine, mit der sie nie richtig zufrieden waren. Auf dem 12m18 sind sie auf eine Rautenlagerung umgestiegen, auch eine mögliche Variante für Dich.
    Die besteht aus zwei Pendelaufhängungen vorn und hinten an der Kabine, so dass das Fahrwerk sich unabhängig bewegen kann, ohne Biegebeanspruchungen zu erzeugen. Rechts und links außen in der Mitte der Kabine werden am Fahrwerk "Begrenzer" zur Abstützung der Kabine eingebaut, die verhindern, das die sich haltlos nach rechts und links kippend bewegt, d.h., sie halten die Kabine waagerecht auf dem Fahrwerk. Die sind federnd, also nachgiebig ausgelegt und begrenzen den Bewegungsspielraum.
    Der Rauten- wie auch der Dreipunktlagerung werden nachgesagt, dass die Fahrzeuge dadurch, weil sie Kabine sich bewegen kann z.B. in Kurven, man dadurch Massenverschiebungen hat, die die Fahrsicherheit beeinträchtigen. Das ist so, bei der Dreipunkt mehr als bei der Rauten, aber wird durch die Begrenzung des Bewegungsspielraums, durch die Konstruktion und die Beladung der Kabine ausgeglichen. Du brauchst, wenn Du nur Teerstraßen und gelegentlich Schotter fahren willst (Westeuropa also) nur wenig Bewegunsspielraum, kannst den also durch Gummipuffer zuverlässig begrenzen. Wenn Du dann noch den Schwerpunkt der Kabine tief hältst, dann solltest Du gut klarkommen. Lies dazu den Fahrbericht aus der Pistenkuh zum 12m18. Und ichwürde mich auch mal mit den Kochs in Verbindung setzen und mir die Konstruktion, die sie verwendet haben, zeigen und erklären lassen, da steckt viel know how drin, soweit ich das beurteilen kann. Und das Zeug scheint sich zu bewähren.
    Kanton Zürich
    • 18. März 2014 um 19:59
    • #62
    Hoi
    Ich plane auch gerade meinen Zwischenrahmen. Ebenfalls Federlagerung, aber nur 3.5to Gesamtgewicht.
    Fahrgestell Mitsubishi Fuso Canter mit Leiterrahmen.
    Zwischenrahmen:
    Längsprofil: U-Profil 80x50x4
    Fünf Querträger: Vierkantrohr 50x40x3
    Aussenrum: L-Profil
    Und natürlich ebenfalls von Michi (GOWEST) beeinflusst ;)
      • 121,99 kB
      • 1.239 × 867
    Grüsse Willy
  • GOWEST
    Mühldorf am Inn / Bayern
    • 19. März 2014 um 09:12
    • #63
    Liebe Leute,
    ich sehe da gravierende Unterschiede zwischen 3-Punkt-/Rautenlagerung und Federlagerung. Bei den Pendellagern wird ja der Rahmen nicht auf Verwindung beansprucht. Da sehe ich bei U-Profilen kein Problem. Ganz anders ist es doch bei der Federlagerung. Hebt der Zwischenrahmen einseitig ab, ist er doch enormen Verwindungskräften ausgesetzt. Kann er diese nicht aufnehmen werden die Kräfte in die Kabine geleitet. Das sollte doch vermieden werden. Darum ist nach meiner Ansicht ein Rahmen für eine Federlagerung verwindungssteif mit geschlossenen Profilen und großer Materialstärke auszuführen. Man sieht das z.B. bei Bi-Mobil, die sehr massive Zwischenrahmen bauen.
    Michi
    richis
    • 19. März 2014 um 09:41
    • #64
    ja so sehe ich das jetzt auch.
    Dann kann ich wahrscheinlich auch keine Löcher lasern lassen, da der Rahmen dadurch geschwächt wird.
    Die Frage ist noch die Quertraversen über die Längsträger, oder auf einer Ebene.
    Grüße!
    Richi
    Richi
    OVERLANDTRUCKS
    Richard Schätzl
    Kusserstrasse 11
    94051 Hauzenberg
    Germany
    info@overlandtrucks.de
    http://www.overlandtrucks.de
  • GOWEST
    • 19. März 2014 um 09:57
    • #65
    Richi,
    ich bin mir nicht ganz sicher ob die Löcher die Steifigkeit des Rahmens beeinflussen. Vermutlich eher nicht. Bei einem U-Profil verschieben sich bei Verwindung die offenen Ober- und Untergurte. Das ist bei einem geschlossenen Profil, auch mit Löcher, nicht mehr möglich. Die Frage ist nur ob Dir jemand Rechteckprofile lasern kann. Üblicherweise werden nur Bleche gelasert und dann gekantet und eventuell verschweißt.
    Meine Meinung zu "aufgesetzten" Querträgern habe ich ja bereits geäußert :)
    Gruß, Michi
    richis
    • 19. März 2014 um 14:25
    • #66
    also nach Rücksprache mit meinen "Metaller" kann man die Löcher auch in ein Rechteckrohr machen.
    Entweder lasern oder fräsen.
    Grüße!
    Richi
    Richi
    OVERLANDTRUCKS
    Richard Schätzl
    Kusserstrasse 11
    94051 Hauzenberg
    Germany
