Wohnkabiene auf Subaru Baja
  • evo2
  • 15. August 2012 um 10:23
    • 16. August 2012 um 09:45
    Zitat von Rudi
    Wie ist das dann für den T 5 ??
    Ich muß mich wiederholen -- absolut Super-Arbeit von den Leichtbau-Jungs und Mädels.
    Ich habe mit den beiden Chefs zweimal auf der Abenteuer-Allrad gesprochen (wo auch der Quadler alias Krake Composite war) und war von Ihren Kabinen und ihrem Auftreten sehr angetan. Die bauen ja auch nach Maß und Wunsch, nur hatten sie zur Zeit des Prospektdrucks erst zwei Fahrzeuge gebaut, daher sind auch nur die überall zu sehen... Aber die bauen anscheinend auch auf alles, was sich nicht wehrt...
  • pedroricco
    CH 3414 Oberburg
    • 16. August 2012 um 10:28
    Hallo Volker
    Mir scheint dein Projekt noch sehr vague zu sein. Willst du tatsächlich so viel Aufwand für ein Fahrzeug betreiben, das nun wirklich nicht optimal als Basisfahrzeug geeignet ist?
    Mit einem grosszügigen Budget würde sich bestimmt ein Leichtgewichtaufbau mit Alkoven herstellen lassen. Mit deiner Absicht, das Material aus dem Baumarkt beziehen zu wollen, scheiden jedoch hochwertige Baumaterialien aus, und da dürfte dein Aufbau, wie schon von anderen Forumsmitgliedern bemerkt, viel zu schwer werden. Zudem bezweifle ich, dass dich das Resultat befriedigen würde - es würde nämlich eng werden - sehr eng!
    Hast du schon mal über einen Kompromis nachgedacht?
    Das Kabinendach des Subarus würde sich hervorragend eignen ein Dachzelt zu tragen. Da hättest du bereits ein tipptoppes Schlafgemach. Dachzelte wiegen je nach Modell zwischen 50 und 80 kg. Das leichteste Hartschalen-Carbon Dachzelt wiegt sogar nur 42 kg!
    Auf die Ladefläche könntest du dann einfach eine rechteckige Kiste bauen in der du zu zweit gerade sitzen kannst (keine Stehhöhe!) mit Küche Kühlbox und PortaPotti. So was kriegt man auch mit billigen Materialien mit einem vernünftigen Gewicht hin.
    pedroricco
  • evo2
    Ulm
    • 16. August 2012 um 12:56
    Also ich werde das Projeckt eh erst mit Thomas Sautert( Inhaber von der firma Sauter) der auch bekant ist von Galileo ist (Megad dart, Rauchkanone) besprechen.
    Die Alu Offsetdruckplaten sind sehr rubust.
