Thetford Toiletten Pumpe
  • kroening
  • 28. März 2010 um 12:16
  • kroening
    Bad Hersfeld, aber meiste Zeit des Jahres unterwegs
    meine Pumpe in der Thetford Toilette C-402C funktioniert nicht mehr.
    Hatte Wasser in der Frostzeit abgelassen.
    Nach dem Neuauffüllen funktioniert zwar die (zusätzliche) Sauglüftung aber die Pumpe (Druckknopfbedienung) nicht mehr.
    Konnte an der Pumpe optisch kein Fehler (auch kein Haarriss) finden.
    Elektrischen messen an der Steuerplatine war nicht erfolgreich (keine Spannung). Gemessen habe ich (bzw. versucht) am Stecker und an den Kontakten der Platine.
    Gibt es Tipps, wie ich prüfen kann (elektrisch oder mechanisch)?
    Welche Funktion hat der "große Plastiktaster" der nach Entfernung der Kassette von unten sichbar ist? Lässt sich bei mir ganz leicht nach oben drücken.
    Wie kriege ich da Kabel von der Pumpe bzw. weis jemand wie das Ersatzteil zusammengestellt ist? Mit Kabel?
    Danke für hilfreiche Hinweise.
    Detlef
  • kroening
    • 10. April 2010 um 17:09
    Ist schon ein eine Weile erledigt.
    War nur die Sicherung in der (versteckten) Zuleitung. :oops:
    Buche ich unter Lehrgang ab.
    Detlef
  • Odi 2. Februar 2021 um 18:58
    Hat das Thema aus dem Forum Frischwasser und Abwasser nach Küche und Sanitär verschoben.
  • Odi 2. Februar 2021 um 19:05
    Hat das Thema aus dem Forum Küche: Herd, Spüle und Kühlschrank nach Sanitär: WC, Dusche und Waschbecken verschoben.
