wie findet Ihr mein mini Spaßmobil Wohnwagen ;-)
  • malik124
  • 28. Oktober 2009 um 22:39
  • malik124
    Cologne oder auch Köln genannt ;-)
    • 23. September 2010 um 20:16
    • #81
    Ich weiss nicht ob Klavierband so das richtige ist. Auf jeden Fall brauchst du da noch einen Gummistreifen drüber. Sonst läuft dir ja das Wasser in den Nacken wenn du an der Kante stehst.
    Aber spionier doch mal auf dem Wochenmarkt, wie das bei anderen Verkaufsanhängern gelöst ist. Man muss das Rad ja nicht neu erfinden ;)
    Morgen gibt es wieder den WOchenmarkt bei mir in der Ecke, werde mal dort Spionieren :wink:
    Genau das sehe ich auch so warum neu erfinden wenn es schon gibt :D
    eine Hand wäscht die andere
  • malik124
    • 1. Oktober 2010 um 00:53
    • #82
    Leider ergab die suche auf dem Markt keinen Erfolg :(
    • 1. Oktober 2010 um 12:54
    • #83
    vielleicht ist das Kunststoffprofil eine Lösung für Dich :
    http://www.titgemeyer.de/index.php?IdTr…ct=84131&id=287
    ich habe bei meiner Panoramaklappe ganz normale Scharniere benutzt und dann über die obere Rille einen 15cm breiten LKW-Planen-Streifen
    locker aufgenietet. Das war vorher schon dicht , aber jetzt sind auch die Scharniere im Trockenen.
    Bei einem Stangenscharnier läuft Dir das Wasser ohne Dichtung innen herein.
    Insofern wäre oben das Kunststoffband günstiger (gibt es meines Wissens auch in Gummi
    Ralf
    • 2. Oktober 2010 um 12:57
    • #84
    es ist immer ein wenig frustrierend , wenn nach einem Hilferuf keine Antwort kommt , ob man mit der Suche und Unterstützung richtig liegt
    oder nur zum " Zeitvertreib" weiter wurschtelt - :wink:
    aber ich versuch´s nochmal mit einer anderen Variante :
    http://www.titgemeyer.de/index.php?IdTr…ct=75620&id=287
  • malik124
    • 2. Oktober 2010 um 13:34
    • #85
    Hallo Ralf,
    danke habe mir gerade deine beiden Lösungsvorschläge angesehen, war eben auch auf einem Markt habe sowas ähnliches wie im zweitem link nur mit LKW Planne oberhalb gesehen.
    Habe auch den Anhänger besitzer gefragt, leider wusste er auch nicht weiter hat mir die Telefon Nummer auf dem Hänger gezeigt aber die hat leider nicht funktioniert (Nummer nicht vergeben).
    Montag rufe ich mal die Fa. Titgemeyer in Osnabrück an.
    Nochmals Danke Rolf und allen anderen hier im Forum
  • Cramer Technik
    57413 Finnentrop
    • 12. November 2010 um 20:28
    • #86
    Ralf hat Recht, die richtige Lösung ist das TILA-Türband “Super" 22/180° von Titgemeyer.
    Befestigt wird das TILA-Türband, wie ich es hier gemacht habe: http://www.explorermagazin.de/bauberi/cramer…m#cramscharnier
    Wenn Du dabei Hilfe benötigst, ruf mich einfach an. 02395-212531
    Benno
  • hoffi70
    • 12. November 2010 um 22:04
    • #87
    Hallo, malik124
    es gibt Bänder hab ich selber für ne Serviceklappe von 3m hergenommen hab ich damals von einen LKW Aufbauer geholt. Die sind 6m Lang (kein Klavierband) die drehen sich in einander und sind Dicht. Bei bedarf muß ich noch mal nachfragen welche das war.
    Roland
  • malik124
    • 21. November 2010 um 12:33
    • #88
    in der zwischenzeit bin ich jetzt auf die Idee gekommen die Dibond-Platten zu kannten.
    Eine Kantbank oder was zum schneiden und fräsen habe ich nicht deshalb auch hier meine fragen, wer kann mir dabei helfen oder mir einen Tipp geben wo ich die Platten kanten lassen kann ?
    Danke im vorraus
