  4. Carthago Malibu
bodenschiene hintere sitzbank entrosten
  • ksi
  • 8. Oktober 2009 um 10:33
  • ksi
    hallo zusammen,
    da die schiene genau vor der kueche sitzt und wohl vom vorgeanger das spritzwasser von der spuele nie weggewuescht wurde, ist die schiene schon recht gammelig auf der oberseite. abgesehen davon sind auch die beiden scharniere und deren schrauben von der abdeckplatte richtung batterie extrem rostig - werden also komplett neu in edelstahl gemacht.
    hat jemand erfahrung mit dem auffrischen der bodenschiene von der hinteren sitzbank? dachte an gammel leicht runter schleifen und hammerit drauf.
    bin nicht so der mechaniker um beurteilen zu koennen, ob das den lauf der bank beeintraechtigt.
    danke im voraus und gruss
    karsten
  • zyres
    • 8. Oktober 2009 um 19:02
    ich habs genauso gemacht, drahtbürste den rost entfernen und dann zwei lagen hammerit drauf. ist fast nur flugrost, die schienen selber sind aus sehr gutem stahl. Bank lässt sich wie eh und je verschieben
