ich habe ein technisches Problem mit meinem Mercedes Sprinter W903 308 CDI (Baujahr 2002) und hoffe, dass jemand eine Idee dazu hat.
Unter Last, beispielsweise an Bergen oder längeren Steigungen auf der Autobahn, geht der Motor häufig im höchsten Gang einfach aus. Nach einem kurzen Aus- und Einschalten der Zündung läuft er wieder ganz normal weiter. Wenn ich vor der Steigung rechtzeitig herunterschalte, tritt das Problem nicht auf.
Im Fehlerspeicher ist der Eintrag „Überdruckregelung“ hinterlegt.
Bereits erneuert wurden:
-Raildrucksensor
-Luftfilter
-Kraftstofffilter
Leider besteht der Fehler weiterhin.
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt oder einen Tipp, wo ich weiter suchen sollte?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
