  4. Fahrzeugtechnik
Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Automatisiertem Getriebe im Iveco zb. 35s11 mit dem 2,3l Motor
  • Olli17
  • 16. März 2026 um 22:24
  • Olli17
    Hi
    Ich bin immer noch nicht sicher welches Fahrzeug ich kaufen soll.
    Es steht ja ein Iveco 35s11 Baujahr 2009 bis 2012, zur Wahl.
    Dieser Besitz ja ein Automatisiertes Getriebe, wie ich es verstanden habe. In diesem sind ja Stellmotoren / Schaltaktuator / Schaltautomat verbaut.
    Ich hatte mich in einer Iveco Werkstatt mal einwenig über diese Fahrzeuge informiert. Der Mitarbeiter meinte das Getrieb kann gerne mal Probleme machen und wenn es diese Stellmotoren, kann es sein das kaum noch Ersatzteile zubekommen sind.
    Iveco Liefert wohl keine mehr und der Getriebe Herstelle wohl auch nicht mehr.
    Habe im Netz die Stellmotoren gefunden wohl neuteile für 690€ das Stück, sind wohl 2 verbaut.
    Für die ganze Einheit gebraucht mindestens 1400€.
    Werden dann ja eventuell Restposten sein.
    Wie seht ihr das eventuelle Problem, wenn es auftreten sollte. Finde den Iveco vom Aufbau interessanter als den MB, auch weil der Iveco einen Zahnriemen hat der günstiger zuwechseln ist.
    Auch ein Iveco selber ist oft billiger wie ein MB.
    Mit freundlichen Grüßen
    Olli
  • Olli17 16. März 2026 um 22:24
    Hat den Titel des Themas von „Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Automatisiertem Getriebe im Iveco zb. 35s11 mit der 2,3l Motor“ zu „Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Automatisiertem Getriebe im Iveco zb. 35s11 mit dem 2,3l Motor“ geändert.
    • 16. März 2026 um 22:40
    Man hört nur schlechtes über diese automatisierten Getriebe. Das liegt daran das nur die mit Problemen dazu äußern. All die Andern, die hoch zufrieden sind, hört man nicht.
    Ich habe mich auch von diesen Gerüchten verleiten lassen und ein manuelle Schaltgetiebe gewählt. Immer wenn ich an einen Berg komme und den Tempomat rausgehen muss, der Kupplungsschalter reagiert zu langsam, ärgere ich mich ein wenig.
    Aber ich habe einen Neuwagen gekauft. Wollte meine wertvolle Zeit nicht in ein altes Auto investieren .
    So, dein Schätzchen hat schon 15 Jahre runter und du baust dann noch zwei Jahre. Es gibt nach deinen Angaben keine Ersatzteile. Was willst du damit???.
    Gruß Nunmachmal, 🇬🇷 41.198146,22.776522
  • Schaltautomat
  • Stellmotor
  • Schaltaktuator
  • Getriebe
