MAN TGL Kabelführung Rückfahrkamera
  • martinexe
  • 19. Oktober 2025 um 13:20
  • martinexe
    Hi!
    Ich habe bei meinem TGL 8.180 BJ 2006 vor eine Rückfahrkamera zu installieren.
    Bzw. ist die Kamera schon montiert und die einzige Frage, die ich noch habe ist: An welcher Stelle führe ich das Kabel ins Cockpit?
    Gibt es da eine Möglichkeit das zu machen, ohne sämtliche Verkleidungsteile zu demontieren?
    Lieben Dank und viele Grüße!
    Martin
  • JX5000
    • 19. Oktober 2025 um 14:04
    Hallo Martin,
    normalerweise kannst du - nachdem du die Serviceklappe am Fahrerhaus geöffnet hast - einen Kabelschacht erkennen. Üblicherweise auf der Beifahrerseite, da dort der Sicherungskasten im Fussraum untergebracht ist. Zumindest ist das beim Actros so. Das wird beim TGA ähnlich sein… also vermutlich auch beim TGL den du fährst… ist meist ein Kasten mit Clips an der Seite. Von unten kommen die Kabel rein. Deckel ab, Kabel von unten durchschieben und dann durch den Sicherungskasten ins Fahrerhaus führen… ich schaue mal, ob ich noch Bilder von mir finde…
  • Reisebaer
    • 20. Oktober 2025 um 12:01
    Zitat von martinexe
    Hi!
    Martin
    Hallo Martin,
    mit diesem Thema habe ich mich bei meinem TGL noch nicht befasst.
    Ich nutze regelmäßig die Aufbaurichtlinien meines Modells. Diese kannst Du Dir bei MAN herunterladen.
    Gutes Gelingen und beste Grüße
    Oliver
  • martinexe
    • 20. Oktober 2025 um 15:52
    Danke euch beiden! :)
    Ich werde mal prüfen, ob ich auf der Beifahrerseite was finde! :) Wird schon. Melde mich hier nochmal
    Reisebaer hättest du evtl einen Link für mich, oder kannst du mir das per PN zukommen lassen? habe online nichts finden können, vor allem nicht zu älteren Modellen wie meinem von 2006.
    Danke dir und liebe Grüße! :)
    Martin
