Kabel zum Hubbett, möglichst unauffällig
  • mattg
  • 20. November 2024 um 09:20
  • mattg
    Mal eine Frage an alle, die ein Hubbett haben, bei dem unten Leuchten eingebaut sind: Wie habt ihr die Kabelführung zum Hubbett gelöst? Gibt es da eine Lösung, die für das Kabel möglichst schonend, und gleichzeitig im hoch- und runtergefahrenen Zustand möglichst unauffällig (im Besten Fall unsichtbar) ist?
    Natürlich könnte man das Kabel genauso wie die Gurte, an denen das Bett hochgezogen wird, aufrollen. Entweder auf der gleichen Welle wie die Gurte oder über einen separaten Kabelaufroller. Aber das dürfte für das Kabel auf Dauer nicht so gut sein? Spiralkabel, frei hängende Kabel mit der benötigten Überlänge oder gar Schleppketten mit dafür geeigneten Kabeln gingen auch, aber das ist optisch im "Wohnraum" natürlich nicht besonders...
    Meine Idee Nr.1 bisher wäre, das Kabel mit großzügiger Überlänge im Doppelboden des Hubbetts lose zu verlegen, und daran mit Kabelbindern eine eher schwache (aber dafür lange) Zugfeder zu befestigen, so dass das Kabel beim Hochfahren relativ gerade in den Doppelboden reingezogen wird. Eine Umlenkung nach oben oder unten müsste es am Bettende natürlich dann trotzdem noch geben.
    Idee Nr. 2 wäre, das ganz ohne offenes Kabel zu Lösen, und einen Federkontakt am Bett zu haben, der im hochgefahrenen Zustand auf ein entsprechendes Gegenstück an Wand oder Decke trifft. Man braucht die Stromversorgung ja eigentlich eh nur, wenn das Bett oben ist. Gibt es da etwas fertiges für 24V mit geringem Übergangswiderstand und nicht in Miniaturgröße, so dass man einen brauchbaren Toleranzausgleich hat?
    • 20. November 2024 um 09:40
    Federkontakte gibt es bei Schiebetüren, vielleicht kannst du sowas verwenden. Da muss aber die Führung vom Bett gut sein, damit die Kontaktflächen auch getroffen werden, und du musst immer bis an den Anschalg fahren. Da darf dann kein Kissen im Weg sein.
    Idee 3: Induktive Handy-Ladetechnik verwenden, ohne Akku, nur direkte Versorgung der Lampen.
  • mattg
    • 20. November 2024 um 10:36
    Das mit der Induktion habe ich mal angeschaut aber wieder verworfen. Zumindest bei den Teilen, die ich gesehen habe, muss die Position und der Abstand zwischen "Sender" und "Empfänger" auch ziemlich genau passen, damit die übertragbare Leistung und der Wirkungsgrad halbwegs stimmt. Der Preis ist natürlich auch nochmal eine Hausnummer.
    Aber mit den Schiebetürkontakten hast Du mich auf eine sehr gute Spur gebracht, danke! Ich glaube, darauf kann ich aufbauen. Es sollte ggf. zu schaffen sein, das an der Wand/Decke ortsfeste Teil mit einer gefederten Führung mit ein paar cm Federweg umzusetzen, damit etwas Spiel bleibt. Das Bettzeug wird aber wahrscheinlich so oder so vom Bett runter müssen, weil ich mit 1,92m Größe noch drunter stehen können will, aber die Kabine soll innen nun auch nicht gerade 2,30 hoch werden.
    Einmal editiert, zuletzt von mattg (20. November 2024 um 10:44)
    • 20. November 2024 um 12:31
    Hab gerade das hier gefunden. 1,5mm Federweg ist allerdings nicht viel. Man könnte das Gegenstück aber auch noch selbst etwas federnd lagern. Zumindest hast du da schonmal vernünftige Kontaktflächen.
