Allgemeine Elektrikfrage
  • MANL2000
  • 18. März 2024 um 13:11
    Hachenburg
    • 20. März 2024 um 11:52
    Hallo Anton,
    Danke für den Link.
    Gruß Guido
    Hachenburg
    • 20. März 2024 um 12:07
    Hallo Alex,
    die Bezeichnungen H05 VK und H07 VK bezeichnen die Isolation in Volt. Bei 5 sind es 500 und bei 7 750V, soll heißen das 7er Kabel ist dicker in der Ummantelung.
    Das V steht für den Werkstoff der Isolierung hier dann PVC bis 70°
    Das K bedeutet Feindrähtig und das es für feste Verlegung zugelassen ist.
    Bei dem FLY und FLRY Die Bezeichnung bedeutet das es dünner isoliertes KFZ Kabel ist und das FLRY ist nochmals wesentlich dünner isoliert.
    Beispiel 1,5mm² als FLY hat 3,6mm, als FLRY nur 2,2mm
    Heist einfach das bei schlechter Verlegung das H07 länger braucht bis es durchscheuert und einen Kurzschluß verursacht.;)
    Ich würde auf jeden Fall das H07 VK wählen. Ich hab auch wie Anton immer + und - verlegt.
    Gruß Guido
  • 8 Besucher
