Wir müssen uns leider, aufgrund einer Familienvergrößerung, von unserem Nissan Navara (1,5 Kabiner) mit Ormocar Absetzkabine trennen.
Die Kabine hat das Baujahr 1991. Der Nissan Pickup hat das Baujahr 2004.
Ausstattung
Batterie 100A
Solar 200W
Votronic Triple Charger
60l Frischwassertank
Pumpe zur Kaltwasserversorgung
Außendusche
20l Grauwasser
Porta Potti
4 Schlafplätze (2 im Alkoven; 2 auf der umgebauten Sitzgruppe)
Große Hecksitzgruppe mit Panormafenster
Dachluke mit Sonnenrollo und Fliegengitter
Küche mit 2-flammigen Gaskocher und Spüle
Kompressor Kühlschrank
Gasheizung Truma 1800
5 Seitz Fenster und ein Bullauge
4 Kurbelstützen, zum Absetzen der Kabine
Maßgefertigte Holzmöbel (viele Oberschränke bieten reichlich Stauraum)
Technik Updates
Die Kabine wurde in den letzen Jahren umfangreich überarbeitet und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Das heißt die Elektrik wurde komplett ausgetauscht, die Heizung repariert, das Dach und das Heckfenster abgedichtet. Zudem wurde ein Heki Dachluke nachgerüstet, der Kühlschrank wurde neu gefüllt und die Abwasseranlage optimiert.
Abmessungen
Die Kabine hat eine Bodenlänge von 2,40 m, eine Breite von 2,0 m. Im Alkoven befindet sich ein 1,40 m breites Bett. Eine weitere Schlafgelegenheit mit 1,40 x 2,0 m ist hinten in der Sitzecke vorhanden (durch schnellen Umbau von Tisch und Polstern).
Durch den großen Frischwassertank und die Solarpanels ist die Kabine komplett autark. Man kann problemlos einen mehrwöchigen Urlaub ohne Landstrom und ständige Wasserbefüllung verbringen.
Pickup
Ausstattung
Flachbett & Pritsche (Umbau notwendig für Montage auf Wechselrahmen)
Verstärkte Federung
Klimaanlage
ABS
Anhängekupplung
Technik Updates
Am Nissan wurden in den letzen Jahren ebenfalls Teile erneuert:
Reparatur der Hinterachse mit neuen Bremsbelägen
Vordere Bremsen, Scheiben und Bremsklötze
Turbolader
Batterie
Generalüberholung des Motors (inkl. Zylinderkopf)
Kupplung
Geber und Nehmerzylinder der Kupplung
Fahrwerksanpassung an die höheren Gewichtsbelastung (Dämpfer vorn und hinten; neue Blattfedern; Zusatz-Spiralfedern für die Hinterachse)
Im Innenraum wurden die hinteren Quersitze durch ein Regal für zusätzlichen Stauraum ersetzt.
Der Pick Up hat, seines Alters entsprechend, Gebrauchsspuren. Der Rahmen ist intakt, aber mit Flugrost versehen.
Die Klimaanlage muss instand gesetzt werden. Ein entsprechendes Angebot liegt vor.
