  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Vorstellung und viele Fragen :)
  • amy-home-on-wheels
  • 20. Dezember 2020 um 11:07
    • 1. Januar 2021 um 18:16
    wenn man die Seitz Fenster verbaut und die Schrauben zu fest anzieht dann laufen die Rollos nicht mehr vernünftig und spätestens dann sollte jeder auf die Idee kommen die Schrauben etwas zu lösen.
    Ein Fenster kann sich nur senken wenn der Ausschnitt zu groß gemacht wird. Die Einbauanleitung gibt, so weit ich das noch richtig im Kopf habe, 5mm Spiel an. Das ist ein Maß bei dem das Fenster sicher dicht bleiben sollte. Genügend Dichtmasse vorausgesetzt.
Ähnliche Themen
  • Kleiner Offroad-Wohnwagen
    • Sebastian1977
    • 16. November 2020 um 21:21
  • Div. Fragen zum Anhänger Selbstausbau
    • Skoldi
    • 7. Februar 2020 um 09:36
    • Basisfahrzeug
  • große Dachhauben
