  4. Frischwasser und Abwasser
Abwassertank und Fäkalientank zusammen legen???
  • Jens
  • 15. Juni 2003 um 09:52
  • Jens
    ist es (auch aus hygienischen Gründen) ratsam, den Abwassertank mit dem Fäkalientank zusammen zu legen? Habe ca. 110 Liter Fassungsvermögen zur Verfügung.
    Jens
    • 15. Juni 2003 um 12:27
    Hallo Jens
    Kannst Du schon machen, aber wenn Dein Platz ausreicht würde ich einen
    großen Syphon bauen (Geruchsverschluss) der genügend Wasser enthält das nicht gleich verdunstet. (Gibt sonst ev. Probleme beim Zähneputzen. :D
    Gruß Christian
    • 16. Juni 2003 um 11:22
    ... das ist meine Ansicht. Ich bin - insbesondere im Ausland - häufig auf Entsorgungsmöglichkeiten gestoßen, bei denen der Grauwasserablauf ohne Spülmöglichkeit irgendwo in der Straße lag, der Fäkalablauf aber in einem kleinen Verschlag einen speziellen Abguß mit Nachspülmöglichkeit hatte. Mit dieser Trennung sollte wohl verhindert werden, daß Fäkalienreste im Grauwasserablauf liegen bleiben und die Gegend vollstinken. Bei Deinem Konzept könntest Du hier gar nicht entsorgen, da der Fäkalienablauf immer erhöht angebracht worden ist. :(
    Außerdem: eine kleine Thretford-Kassette nach einer Reise gründlich zu reinigen, stellt ein lösbares Problem dar, aber wie bekommst Du Deinen großen Abwassertank so sauber, daß im Winter, wenn alles Wasser komplett auch aus einem Siphon abgelassen ist, irgendwelche Reste nicht anfangen zu stinken? :evil:
    Viele Grüße aus Rheinhessen
    • 16. Juni 2003 um 22:24
    Danke für eure Anregungen!
    Zur Reinigung vom zusammen gelegtem Tank sehe ich keinerlei Probleme. Da ich zwischen dem 100mm Tankstutzen und dem Kabinenboden ca 140mm Luft habe, kann ich den flexiblen Stutzen leicht entfernen und den Tank mit einem Wasserschlauch reinigen.
    Auch während der Benutzung der Toilette (direkt mit dem Tank verbunden) ist durch die Zuführung des Grauwassers eine ständige Bewegung im Tank. Ich erhoffe mir davon eine gewisse Selbstreinigung.
    Auch die Entsorgung wird durch die Verflüssigung recht einfach. Ein Kupplungsschlauch mit Absperrhahn läßt ein kontrolliertes Ablassen in einen 10Liter Eimer zu.
    Der Grund von diesem System ist: keine Entsorgungsklappe in der Kabine und somit kostensparend.
    Meine Bedenken sind die Bakterien im Tank, die ev. durch die Ablaufleitung der Spüle in die Selbige wandern können.
    und das kann Ärger bedeuten.
    jens
  • O-302
    • 16. Juni 2003 um 22:30
    Einmal editiert, zuletzt von O-302 (22. September 2010 um 17:52)
    • 17. Juni 2003 um 14:19
    Vergiß es! Während der Fahrt schwappt das Wasser überallhin, in alle Versteifungsknicke, in den Entlüftungsschlauch etc. Das bekommst Du 'nie und nimmer nicht' mit einem Schlauch, den Du nur von einer Seite einführen kannst, hinausgespült. Außerdem gibt es Ablagerungen, die Du durch Abspülen nicht los wirst (Stichwort Urinstein - denk' nur an Deine heimische Toilette, die must Du ja hin und wieder auch mit einer Bürste reinigen).
    Jau, und die verteilt die braune Masse gleichmäßig bis in alle Ecken.
    Ganz schön aufwendig und eine ganz schöne Ferkelei, oder?
    Ob diese Einsparung die Nachteile aufwiegt? An eine Toilette läßt sich eine WC-Entlüftung einfach anschließen. Wie ist das mit dem großen Tank?
    Zitat von Jens
    Meine Bedenken sind die Bakterien im Tank, die ev. durch die Ablaufleitung der Spüle in die Selbige wandern können, und das kann Ärger bedeuten.
    Das kommt noch dazu!
    Je mehr ich darüber nachdenke, desto intensiver meine Empfehlung: trenne die beiden Systeme :!::!::!:
  • skipperfrank
    • 20. Juni 2003 um 16:50
    machen meine katzen auch so :D:roll::wink:
