Beine dran
  • 8. September 2025 um 17:38
  • 1.153 Mal gelesen
  • 9 Kommentare
So langsam ist die Kabine soweit, das Sie auf den Pickup kann.
Beine habe ich heute montiert. Ich habe mich entschieden die Halterungen mit Schrauben durch den Sandwich und Klebung zu befestigen. Die Halterung wird mit einer Schiene auf der Innenseite gehalten und dazwischen sind Verlängerungsmuttern als Abstandshalter um das einpressen der Halterung in den Sandwich zu unterbinden.
Die Kabine ist Heute schon einmal komplett auf den Stützen gewesen. Ich war kopflos wie ich manchmal bin auch schon in der Kabine und etwas raus zuholen. Was anstandslos funktioniert hat.
Falls die Frage kommt, was für Stützen das sind: pro Jack aus Polen. Sind aus meiner Wahrnehmung deutlich weniger wackelig als die Ricos. Und deutlich günstiger hab mit Versand 800 Euro bezahlt.
So noch ein Bild von der anderen Seite und ein Bild...was mich ankotzt....kaum hat man mal sauber gemacht und fängt mit dem nächsten Schritt an, bricht direkt Chaos aus.
Als nächstes steht an: Zurösen montieren, Alle Richtungen mit Neoprendichtung austauschen, der letzte Regen hat zuviel Wasser gebracht. Das Dach dichten wenn es zugeklappt ist und viele Alu-Schienen für die Euroboxregale zuschneiden, bohren, verschrauben....
Elektrik kommt danach. Dann noch Tisch und Sitzbank mit Sitzpolster und zum Schluss kümmere ich mich um den China-Böller....
Puhh, so zusammengeschrieben hört sich das nach verdammt viel Arbeit an....
  • Vorheriger Artikel Es werde Luft {jetzt kann man es vielleicht sehen}
  • Nächster Artikel Rücklichter, Einspeisedose und eine Entscheidung
Kommentare 9
10. September 2025 um 20:02
Hmm, unten an die Kabine eine Führungsöffnung machen, eine Ringöse, ein Stück 4-Kant Rohr oder sowas. Und an die Stütze den passenden Zipfel. Die Stütze wird von unten eingehakt und oben verschraubt.
Urlaubär
10. September 2025 um 22:58
Hab gerade ein Bild der Halterung der alten Kabine gesucht, aber ich habe leider diese nie nach genug fotografiert.
War auch Rohr in Rohr.
derMartin
10. September 2025 um 11:10
"Danke Holger, habe ich auch schon drüber nachgedacht....was mich stört: noch mindestens eine Schraube mehr zu schrauben. Da die Stützen zum Transport ab kommen."
Vieleicht reicht ein an der Stütze fest montierter Winkel auf dem die Kabine aufliegt, wenn der dann noch ein Loch hat in das die Kabine einrasten kann (Nase an der Unterseite) dann brauchst du nicht mehr zu schrauben als jetzt.
Urlaubär
10. September 2025 um 18:03
Sehr coole Idee, lässt sich vielleicht ganz einfach umsetzen.
Muss ich mal ne Skizze machen und drauf rumdenken.
War bei meiner alten Kabine auch so gelöst. Oben fixiert und unten aufliegend.
8. September 2025 um 19:49
Ich würde dir empfehlen die hinteren Stützen auch noch unten an der Kabine zu befestigen. Das bringt sehr viel und entlastet die Verschraubung an der Platte oben.
Urlaubär
8. September 2025 um 20:12
Jemand eine Idee, wie man das schnell und komfortabel machen kann? Von den Schnellalterplatten bin ich nicht sehr überzeugt.
Aber vielleicht ist das nörgeln auf hohem Niveau...die Schrauben sind ja nicht angeknallt, da die sich durch auf- oder absetzen nicht mal eben lösen werden. Dazu braucht es schon heftige Vibration. Sind also schnell geschraubt.
Beste Grüße
Peer
Sebastian
8. September 2025 um 20:57
Moin Peer,
Vielleicht auf jeder Seite ein Winkel, eine Seite nach vorne offen, eine Seite nach hinten offen. Dann ist das Kippeln nach vorne und hinten begrenzt. Zur Seite stösst eine Stütze gegen die Wand, hier sollte nichts passieren.
8. September 2025 um 21:24
Gut, da Problem hatte ich nicht, meine Stützen waren immer fest dran. Das mit der Winkelklemmung ist zumindest eine halbe Lösung.
Urlaubär
8. September 2025 um 22:52
Eine Idee, was man dafür nutzen kann?
    1. September (6)
      • Fazit der Jungfernfahrt
      • Es geht auf Jungfernfahrt
      • Die Unordnung hat mich echt genervt
      • Gesagt getan, Fenster versetzt
      • Rücklichter, Einspeisedose und eine Entscheidung
      • Beine dran
    2. August (2)
    3. Juli (3)
    4. März (2)
    5. Februar (2)
    6. Januar (1)
  2. 2024 (15)
    2. November (1)
    3. Oktober (8)
    4. September (1)
    5. August (1)
    6. Juni (1)
    7. Mai (1)
  3. 2023 (4)
    1. November (1)
    2. Oktober (3)
  • 1 Mitglied und 1.050 Besucher
