Einstieg - Leiter
  • majomog
  • 4. Dezember 2024 um 13:26
  • 3.416 Mal gelesen
  • 1 Kommentar
Da die Einstiegstreppe mit ihren 6 Stufen sehr weit von der Kabine austrägt, habe ich noche eine "steilere" Varinate mit einer Leiter bauen müssen. Die soll dann an den engeren Stellplätzen oder Parkplätzen zum Einsatz kommen. Nur für den Hund ist sie nicht geeignet...
Die Befestigung erfolgt mit einem Alu-Rechteckrohr an der Airlineschiene unterhalb der Eingangstür.
Damit ich mir mit den Schrauben nicht das Alurohr verbiege, habe ich hier mit Hülsen oder Gewindehülsen gearbeitet.
Hier die Gewindehülsen, die noch gekürzt werden müssen:
Gekauft hatte ich sie in 20mm Länge - da auf der Wandseite aber nur das Gewinder durchgeführt wurde, musste sie um die Materialstärke des Rechteckrohrs gekürzt werden:
Befestigungsrohr an der Kabine mit Sternschrauben:
Da die Kabine beim Bewohnen durch die Pritschenlagerung stark schwankt, muss die Leiter am Boden beweglich werden. So auch an der Airlineschiene. Gelöst habe ich das mit einem weiteren Rechteckrohr, an dem die Leiter befestigt wird und mit zwei Schwerlastwinkeln dann am Rohr der Airlineschiene befestigt wird.
Hier erste Löcher zur Befestigung der Winkel:
Befestigungsrohr an der Kabine mit den beiden Schwerlastwinkeln:
Und dem dann darauf montieren Rohr für die Leiter:
Die 6 Sprossenleiter musste ich ein wenig kürzen:
Unten dann Bohrungen zur Aufnahme eines Gewindestabes einbringen, die zur Aufnahme der Rollen dient:
Gewindestangen aus Edelstahl - so meine Erfahrung - haben mehr Unebenheiten als verzinkte!? - Führte dazu, dass ich eine Mutter nicht mehr gedreht bekam... Es gab aber nur diese eine Stange ßin der Größe... Also wieder eine OP - diesmal an der Mutter... KANN DENN NICHT EIIIIIIIN MAAAAL WAS FUNKTIONIEREN!!!
Eine Schwerlastrolle, die unten an die Leiter kommt:
So sieht das montiert aus:
Verbindung des Leiter-Rechteckrohrs mit dem Befestigungsrohr - auch hier wieder mit Abstandshülsen im Zwischenraum, damit sich die Leiter nicht beim Anziehen der Schrauben verbiegt:
An der Kabine befestigt:
Und während der Fahrt wird sie an der Frontseite der Kabine geparkt:
Noch zwei Querstreben, die an die Airlineschienen der Front kommen - hierauf stützt sich die Leiter ab:
Im Halter sieht das dann so aus:
Majo
  • Vorheriger Artikel Zusätzliche Airlineschienen
  • Nächster Artikel Einstieg - Treppe
Kommentare 1
Abweg
4. Dezember 2024 um 19:51
Hallo Majo,
Edelstahlschraubverbindungen neigen gerne mal zur Kaltverschweissung, daher sollte man wenn möglich Montagepaste a la Gleitmo verwenden. Ich verwende aktuell so`n weisses Sprühfett, funktioniert bisher sehr gut.
beste Grüße, Andre
    1. Januar (2)
  2. 2024 (22)
      • Einstieg - Leiter
      • Zusätzliche Airlineschienen
    2. September (7)
    3. August (6)
    4. Juli (1)
    5. Juni (2)
    6. Mai (1)
    7. Januar (3)
  3. 2023 (17)
    1. November (3)
    2. Oktober (2)
    3. Mai (3)
    4. April (3)
    5. Januar (6)
  4. 2022 (12)
    1. Dezember (12)
  • Einstieg
  • 4 Mitglieder und 2.668 Besucher
  • kontinuum
  • Ducatotobi
