Deckendämmung begonnen
  • 21. Mai 2024 um 05:11
  • 1.269 Mal gelesen
  • 7 Kommentare
So langsam wird es dunkler 8)
Die ersten drei Felder der Decke sind zu und die nächsten für die Verklebung vorbereitet.
Erst war ich am überlegen mehr von den Stützen zu besorgen, nur wenn 3 Felder á 60cm mit den Stützen "zugestellt" sind, wird der Platz schon eng zum arbeiten.
21.05.24
den nächster 3er - Satz eingeklebt... :)
Jetzt merkt man, dass auch ein 6m-Koffer klein sein kann. Wenn die Stützen in der Mitte stehen, kann ich keine weiteren Platten zuschneiden...
22.05.24
...und der nächste 3er Satz :)
26.05.24
Der Rest des Daches ist mit Dämmung verschlossen... :)
Nu is duster von oben. Als nächstes die ganzen Fugen ausschäumen und anschließend mit Siga-Klebeband abkleben.
29.05.24
Gestern und heute Leisten aufgetrennt und als UK für die Deckenabhänger montiert.
Da noch ein wenig Zeit war gleich die Fenster noch weiter mit Dämmung versorgt
Die rechte Seite ist mit 32er Armaflex gedämmt, da ich dort den Styrodur nicht eingepasst bekomme. ;(
Morgen bis Sonntag geht es zum chillen zum Mopedtreffen nach Zwickau. Hoffentlich ist das Wetter ein wenig gnädig. 8)
08.06.24 / 09.06.24
Über der Tür die Kederschiene in Verbindung von Aluminiumwinkel angebracht, um die Seitenwand zu stabilisieren.
Den letzten Teil der Wanddämmung im Bereich der Tür angebracht.
War ein wenig aufwändiger als gedacht, da das Blech zwischen Türrahmen und nächster Strebe stark gewölbt war.
Dies sollte die Lösung werden:
Man könnte meinen der Atego hat Mumps :D
Als nächstes sind die Ecken dran, gedämmt zu werden...
23.06.24
Exken gedämmt, alle Fugen an den Wänden ausgeschäumt und verklebt.
Die ersten XPS-Platten für den Boden sind auch geklebt...
29.06.24
Fußboden ist komplett gedämmt und die ersten Leisten für die Trennung des Wohn zum Heckbereich gesetzt...
Und hab heute gibt es einen "Fußabtreter" :S
    • 199,76 kB
    • 1.200 × 1.600
  • Vorheriger Artikel Der neue Eingang ist eingesetzt
  • Nächster Artikel Einbau von Heizung und Co.
Kommentare 7
neL0r
19. September 2024 um 21:01
Danke für die Antwort Tim! Montierst du die PV Module direkt aufs Dach weil du schreibst gedämmt? also wo willst du die dämmen? Zwischen Modul und Dach?
LG Nelson
Ducato-Heere
20. September 2024 um 05:25
Die Module kommen mittels Modulhaltern auf das Dach.
Das dämmen bezog sich auf die von innen noch sichtbaren Spriegel...
Es wird wieder ein par Fotos geben.
neL0r
17. September 2024 um 17:16
Hallo ;) Finde euer Projekt richtig geil und ich bin gerade an der "kleinen" Version davon :))
Kurze Frage zum Dach.. Das sieht so als aus ist das auch ein GFK Lichtdach oder? also ziemlich dünnes GFK eigentlich?... Habt ihr da noch was verstärkt oder ähnliches? oder lasst ihr es genauso einfach gedämmt und passt so?
Danke im Voraus für euer Feedback
Liebe Grüße und weiterhin gutes Gelingen ;)
Nelson
Ducato-Heere
18. September 2024 um 04:54
genauso ist es. Ich habe die Felder zwischen den Spriegeln wie auch Wände und Boden mit 50mm XPS gedämmt. Die Dämmung ist auf Gehrung geschnitten, so dass sie exakt passt. Auf das Dach sollen diese oder nächstes Wochenende die PV-Module drauf. Diese verschraube ich mit den Spriegeln und dann werden diese auch noch gedämmt, damit kein Schwitzwasser entsteht...
Grüße Tim
Abweg
21. Mai 2024 um 09:15
hallöchen,
hab ihr mal Klebeprobe gemacht? Wenn ich nicht irre hatte Picco mal berichtet, das die Plattenoberflächen gewachst sind und unbehandelt nicht optimal halten.
Beste Grüße, Andre
Ducato-Heere
21. Mai 2024 um 19:31
An den Wänden hat es bisher gehalten - habe mal nach den ersten Klebungen dran geruppt...
Pelzerli
22. Mai 2024 um 08:25
"hatte Picco mal berichtet, das die Plattenoberflächen gewachst sind und unbehandelt nicht optimal halten"
Es gibt beide Arten von Dämmplatten. Nur die für Aussenanwendungen sind gewachst, die für innen nicht.
Gruss Pelzer
    1. März (3)
    2. Februar (2)
  2. 2025 (19)
    1. November (2)
    2. Oktober (2)
    3. September (2)
    4. August (3)
    5. Juni (2)
    6. Mai (1)
    7. April (4)
    8. März (1)
    9. Februar (2)
  3. 2024 (16)
    2. September (4)
    3. August (1)
    4. Juli (2)
    5. Juni (1)
    6. Mai (3)
      • Deckendämmung begonnen
      • Der neue Eingang ist eingesetzt
      • Dämmung der Wände fast komplett
    7. April (1)
    8. Februar (1)
    9. Januar (1)
  • 15 Mitglieder und 532 Besucher
  • iwiki
  • Sir Rolk
  • Olli17
  • Christian_S
  • ecodrive
  • jeroen
