  • RSS-Feed
Die Autoterm Flow sitzt an ihrem Platz
19.10.2025 Die Flow hat nun auch Ihren Platz eingenommen Die Dieselpumpe ist auch angeschlossen. Nun noch die Verbindung nach innen vorbereiten und es könnte einen Probelauf geben...
Ducato-Heere
20. Oktober 2025 um 18:55
Daumen hoch 1
2
Nächster Step im Bereich Heizung / Sanitär
05.10. / 12.10.2025 Der Waschtisch hat nun seine fixe Position eingenommen und der Anschluss ist vollzogen Der Heizkreisverteiler sitzt auch und hat seine ersten Anschlüsse bekommen Der Puffer wartet auch auf den Einbau
Ducato-Heere
12. Oktober 2025 um 20:03
Daumen hoch 2
0
Abwasserzwischentank bekommt Anschluss
27.09. & 28-09-2025 Unter dem Fahrzeug hat die Abwasserleitung seinen Platz gefunden, wenn der Primer ankommt, wird alles verklebt... Die ersten FlowFit Fittinge sind auch verpresst - die Zange musste ein wenig gepimpt werden: Der Waschtisch hat auch seinen Platz gefunden und der Abfluss ist mit dem Zwischentank verbunden:
Ducato-Heere
28. September 2025 um 20:16
Gefällt mir 2
4
Es geht im Bad weiter
06.09.2025 Es geht im Bad weiter der Atego ist wieder eine Baustelle: Das Ergebnis nach dem ersten Tag des Wochenendes: In der Mitte bekommt die Wanne noch Stützen... Nun habe ich auch angefangen "Lüftlöcher" in die UK des Doppelbodens zu bohren um ein wenig Gewicht zu sparen :saint: 14.09.2025 Die Dusche eingepasst und mittig zur Sicherheit ein paar Stützen eingepasst - laut Hersteller soll eine umlaufende Auflage reichen.…
Ducato-Heere
7. September 2025 um 06:51
Daumen hoch 2
5
Die Möbelplatten bekommen ihre "Oberfläche"
03.08.25 Jetzt sind die Möbelplatten für Waschtisch und Küchenzeile an der Reihe... Diese liegen ja seit einiger Zeit im Wohnzimmer und warten auf weiteren Einsatz / Bearbeitung. Das Loch für den Wasserhahn fehlte noch und die Platten wurden geschliffen. Am "Lagerort" der letzten Monate bekommen die Zirbenholzplatten ihre Ölung... 8) vorletzte Woche noch schnell vor dem Urlaub eingesetzt... Leider sind die Halter der Spüle nicht so gut und das Teil muss noch ein wenig…
Ducato-Heere
4. August 2025 um 06:44
0
Endlich ist die Anhängerkupplung dran...
27.07.25 Eine kleine Herausforderung war die Montage der Anhängekupplung... Nachdem der alte Unterfahrschutz samt Treppe entfernt war, mussten einige Nieten aus dem Rahen entfernt werden, damit dann der neue Unterfahrschutz samt Kugelkopf wieder ans Heck konnte... :) Nun können auch die Fahrräder wieder mit 8)
Ducato-Heere
4. August 2025 um 06:38
0
🔋 überarbeiten
02.08.25 Heute Zeit gehabt endlich das Akkuproblem anzugehen. Alle Verbinder abgeschraubt, gereinigt (die Alu-Kontakt-Paste entfernt) und wieder eingesetzt. Die "alte" Verbindung 50mm² mit Rohrkabelschuhen zwischen Zelle 4 und 5 durch "maßgeschneiderte" Cu-Bleche ersetzt. Erste Ausprobe war schon sehr positiv... :)
Ducato-Heere
2. August 2025 um 21:00
Gefällt mir 1
0
Es wird zum fahren bequem...
So, nun sollen auch die Sitze endlich montiert werden - geht ja bald in den Urlaub... nicht nur Dreck sondern auch einen "Glückspfennig (cent)" gefunden 8) Als erstes wie immer Reinigung Hier soll erweitert werden Die Böden auch gleich geschrubbt Tadaaa :)
Ducato-Heere
24. Juni 2025 um 05:38
0
Möbelbau der nächste Step...
Hallo mein Tagebuch, lange nichts mehr geschrieben... Es gab leider keine "nennenswerten" Bilder, da ich ein wenig mit den beiden Multiplus "gekämpft" habe. Es war alles soweit angeschlossen und wie sollte es anders sein, fehlte das Programmierkabel (nun auch endlich seit ein paar Tagen da). Die Beiden sind auch soweit provisorisch programmiert, dass sie miteinander im Parallelbetrieb Strom in die Hütte abgeben können. :) Auch die letzten beiden Tage wieder ein wenig Zeit gehabt und diese…
Ducato-Heere
10. Juni 2025 um 05:05
Daumen hoch 2
0
Das Herz der 24V-Anlage wurde heute zusammengesetzt... Teil 2
Nun endlich den Akku ein wenig weitergebaut. BMS und Balancer installiert: BMS in Betrieb genommen und eingestellt: Was ich nicht verstehe, dass das BMS den Ladevorgang bei einer Anzeige von 28,3V beendet, obwohl die Abschaltspannung bei 28,4V eingestellt ist. Ist zwar nur einen Fatz niedriger, aber nachvollziehen kann ich das nicht. Hiermit soll der Strom dann verteilt werden:
Ducato-Heere
17. Mai 2025 um 21:40
10
Über diesen Blog
Nachdem unser Koffer aus dem Ruhrpott überführt wurde, soll er nun so nach und nach "wohnlich" werden.
Ducato-Heere womobox-Spezialist
  1. Bauberichte
    1. August (1)
    2. April (2)
    3. März (3)
    4. Februar (2)
  2. 2025 (19)
    1. November (2)
    2. Oktober (2)
    3. September (2)
    4. August (3)
    5. Juni (2)
    6. Mai (1)
    7. April (4)
    8. März (1)
    9. Februar (2)
  3. 2024 (16)
    2. September (4)
    3. August (1)
    4. Juli (2)
    5. Juni (1)
    6. Mai (3)
    7. April (1)
    8. Februar (1)
    9. Januar (1)
Abonnenten 3
  • 4 Mitglieder und 417 Besucher
  • JX5000
