  2. Faust
Beiträge von Faust
  • Heckklappenumbau beim T4
    • Faust
    • 14. März 2006 um 20:40
    vielen Dank für Deine Nachricht. Ich schau mich mal bei Bootsbauern um, eine gute Idee.
    Die Versteifungen in der Heckklappe müssen wieder durch evtl. Verstrebungen, die gechweißt werden müssen, ersetzt werden, da ja auch das Fenster als tragendes Teil gilt.
    Nochmals vielen Dank. Sehr nett. :D
    • Faust
    • 13. März 2006 um 19:55
    ich hoffe ich mach alles richtig, es ist mein erster Bericht bzw. meine erste Frage an Euch.
    Was immer wirklich nervt, ist das umbauen der Rücksitze zum schlafen.
    Wir sind viel und lange unterwegs und so ist das besonders nervig.
    Ich habe einige Gedanken dazu und bräuchte vielleicht auch noch einen Tipp oder eine Idee dazu. Vielleicht ist es ja auch eine Anregung für Euch, die man umsetzen könnte.
    Ich möchte eine "Box" auf die Hecktüre setzen/kleben/schrauben wie auch immer, die Heckscheibe rausnehmen und das entstandene Loch nach unten vergrößern. Der Innenraum würde dann um ca. 40 cm größer werden, genug Platz also um ein festestehendes Bett einzubauen und man kommt trotzdem noch in alle Schränke.
    Die Hecktüre bräuchte ja nur noch zum wasserauffüllen geöffnet werden, da man unter das Bett dann einen schiebbaren Kasten (zu öffnen in Richtung Fahrgastraum) mit sinnvollen Einteilungen einbauen könnte.
    Beim TÜV war ich schon, da gibts keine Probleme, wenn man beachtet, daß der Boden der Box um ca. 15 Grad nach oben gezogen sein muß, damit die Rücklichter gut sichtbar sind. Eine Styroporbox habe ich schon mal gebastelt um zu sehen wie der Bus dann aussieht. m.E. gar nicht so schlecht. Ich brauch nur noch jemand der so was aus GfK oder ähnlichem Material fertigen kann.
    Auf die Idee ist meine Frau gekommen, da wir zwischendurch die Carry All Box auf dem Heckständer haben und die weit aus mehr Platz nach hinten in Anspruch nimmt wie die neue "Idee".
    Die Box ist oben ca. 30 cm tief und wird nach unten tiefer auf ca. 45 cm.
    Breit wird das Wunderwerk ca. 1,40m, so wie die Heckklappe halt ist.
    Ich hoffe ich habs richtig beschrieben, so daß man sich was vorstellen kann.
    Wäre nett, wenn mir jemand schreiben würde, wenn er eine Idee hat zum selbermachen oder vielleicht gibts so was ja auch schon zu kaufen.
    Oder hat jemand so was schon mals selbst gebaut?
    Danke für Anregungen und einen schönen Abend.
  • 6 Mitglieder und 273 Besucher
  • Scharco
  • Lunda
  • WMFStefan
  • fabione
  • Slenteng
