  2. ThomasD
Beiträge von ThomasD
  • Tiefentladung und Maße Excello 110 AH LiFePo4 von 2015
    • ThomasD
    • 20. Juni 2023 um 20:53
    besten Dank für Eure Antworten zu Nr. 1.
    Die Messung direkt am Akku mit 1,2 Volt erfolgte vor dem internen BMS. Das BMS ist bei der Excello eingebaut und wenn, dann nur ohne Ausbau der Batterie erreichbar. Ich kann es also ohne Demontage des BF-Sitzes und evtl. Offnen der Batterie nicht erreichen.
    Zu Nr. 2: Die verbaute Kapa ist 110AH. Gibt es Maße dazu und / oder weitere Erfahrungen mit Excello Batterien?
    Hands on und Beste Grüße
    ThomasD
    • ThomasD
    • 19. Juni 2023 um 20:20
    ich habe zwei Fragen:
    1. Meine LiFePo4 Batterie ist tiefentladen. Direkt am Akku habe ich 1,2 V gemessen. Das Womo stand 6 Monate im Freien ohne Bewegung, allerdings mit Solaranlage 140 W. Kann ich den Akku reaktivieren und wenn ja, wie?
    2. Zum Hersteller Excello findet man nur sehr wenig bis nichts. Hat jemand ein Datenblatt wegen der Größe (Abmessungen) und des Gewichts?
    Besten Dank
27,5 %
27,5% (137,50 von 500 EUR)
  • 8 Mitglieder und 2.178 Besucher
  • wampy
  • gfoetz
