  2. micha100
Beiträge von micha100
  • Diagnose Tool für Iveco Daily 3L Euro VI, MJ.2021
    • micha100
    • 6. Mai 2023 um 22:17
    Hallo, ja billig geht da nichts und unter 300 ???? . Man braucht eine Diagnose Software für Iveco LKW.
    Sagen wir es mal so, wenn die Kiste irgendwo steht und ich sie wieder zum Leben erwecken kann um in eine Werkstatt zu kommen ist auch ein Gerät für 2500 Euro sein Geld wert. Gemessen an dem Wert unserer Fahrzeuge verteilt auf die Nutzungszeit ist das gut angelegtes Geld.
    • micha100
    • 6. Mai 2023 um 21:24
    Hallo Michi, na ja ganz so ist es auch nicht. Außer Iveco Easy gibt es diverse Diagnosegeräte die mit dem Daily funktionieren. Das sind dann Profiteile z.B. von Gutmann usw. Kosten nicht nur viel Geld sondern es sind auch noch kostenplichtige Updates fällig meist jährlich um die 500 Euro. Die Dailys laufen europaweit als Euro 6 und es wird genug Nichtvertagshändler geben die über das richtige Gerät verfügen um am Adw Fahrzeuge instandzusetzten. Es wird ja nicht jede Hinterhofbude ein 10000 euro Gerät haben. Leider ist es so , das viele Leute einiges zu erzählen haben ohne davon Ahnung zu haben. Z.B. Dein Mechaniker . Mein Daily ist aus 2021 und hat eine Seilzug Handbremse die rein mechanisch mit den Trommelbremsen innerhalb der Bremsscheiben verbunden sind . Ja kalibrieren muß man die , aber mit dem passenden Schraubenschlüssel.
    Wir müssen uns damit abfinden , das ein Diagnosegerät nach Bj. 2000 ( ABS , elektronische Einspritzpumpen usw. ) ein ganz normales Werkzeug ist. Man sollte vorbereitet sein und bei den Fahrzeugen die OBD haben ein Gerät mitnehmen. Es kommt ja auch kein erfahrener Unimogfahrer auf den Gedanken sich weiter als 500 Km zu bewegen ohne einen Luftpresser oder Ersatzteile dabei zu haben. Das Gerät mit dem ich auf alle Steuergeräte des 21 er 4x4 Daily komme und nicht nur zum Auslesen, ist erschwinglich , hat keine Folgekosten und ist im Tablet -Format. Ob es irgendwann mal hilft , steht in den Sternen.
    Viele Grüsse Michael
    • micha100
    • 2. Mai 2023 um 16:36
    Hallo, der Meister bei Iveco hat folgende Idee. Fahrzeug nach Fahrgestellnummer in iveco easy ohne obd abzuschließen Steuergeräte auslesen . Dann sollten alle möglichen Fehler kommen. Diese dann ausdrucken . Ansonsten vielen Dank Michael
    • micha100
    • 21. April 2023 um 20:19
    Hallo ich bin Micha , möchte mich vorerst ganz kurz vorstellen. Ich habe einen Iveco Daily 6 4x4 Bj. 21 mit Bliss 13ft Kabine .
    Da hier einige User nicht in Sachen Diagnose am Iveco nicht werter kommen hier meine Erfahrung:
    Die neuen Iveco 4x4 Modelle werden mit der älteren Iveco Easy Software ausgelesen . Angeblich haben die 4x4 Modelle kein Secure Gateway. Das Diagnosegerät Xdiag hat Iveco gelistet . Ich kann das Modell 2021 auswählen , alle Steuergeräte scannen , Fehler löschen und ausgetausche Teile inizialisieren. Z.B. einen neue Batterie oder einen NOX Sensor . Lenkwinkel Sensor usw. ist alles möglich . Also alles was ich benötige . Allerdings Kann ich mit den Fehlercodes nicht viel anfangen . Scheinen Iveco spezifische zu sein ( keine OBD Codes) Z,B. Body Computer Fehler 88,19,C0 Oder Engine 0F,16,D0 . Gerät kostet unter 1000,- kommt aus Berlin . Falls jemand mehr über die Codes weiß möge er sich melden . Viele Grüsse Micha
  • 9 Mitglieder und 453 Besucher
  • Lunda
  • Pavian
  • wampy
  • Pelzerli
  • Ducatotobi
