  2. Pounce
Beiträge von Pounce
  • Boden und isolierung
    • Pounce
    • 14. April 2023 um 21:40
    Möbel festschrauben, mit der Dampfsperre kann ich das osb nicht auf das xps kleben und da ich es in Finnland nutzen will ich nicht auf eine Dampfsperre verzichten.
    Wenn ich eine Dampfsperre finde, die ich beidseitig verkleben kann könnte ich auf das holz verzichten
    • Pounce
    • 14. April 2023 um 14:10
    Meine Idee ist XPS in Holzrahmen Werk -dampfsperre - OBS platte -kork
    Unter dem XPS nach außen, gibt es da etwas leichteres als Siebdruck oder billiger als Alu?
    Gibt es Dampfsperre die man mit dem OBS und XPS verkleben kann wegen Stabilität?
    Bis jetzt habe ich Häuser isoliert, da macht man das alles etwas anders
  • Wandaufbauten
    • Pounce
    • 14. April 2023 um 13:09
    Hauptheizung ist holz, das trocknet den Innenraum beim Heizen und betreibt einen Wärmetauscher, der einen kessel mit 200L heizt (den ich für Fahrten leeren kann wegen Gewicht)
    So bin ich unabhängig von Gas oder Diesel, plane aber auch eine Gas und Diesel Heizung, immer plan b und c haben...
    Der 200 Liter kessel, damit ich nicht immer feuern muss, kann keinen richtigen schweren Ofen bauen, der wärme speichern kann da es kein 30 tonner ist..
    Minus 30C saugt auch bei guter Isolierung eine Menge wärme ab, ich heize im Haus einen halben Festmeter am tag bei soliden 30cm holz wänden und dreifach verglasung.
    Womo mit doppelwandigen Plastik Scheiben ist da nicht um bedingt besser aufgestellt
    Wohnmobile in Finnland sind, wenn sie im Winter genutzt werden meist Sandwichplatten und selten fürs Dauerwohnen gedacht, die menge an Heizmaterial ist da nicht so sehr ein Faktor
  • Wandaufbauten
    • Pounce
    • 14. April 2023 um 01:43
    Ich plane auch Winter in Finland.
    -30C wenige Tage auch mal -40C
    Also plane ich 50mm xps all around.
    Weiss nicht ob das zuviel ist aber 50cm Holz ist da schon aus eigener erfahrung nicht zuviel.
    Bei -30C ist schon ein Tuerschloss innen mit eis ueberzogen
  • GfK Sandwichpaneel flicken
    • Pounce
    • 11. April 2023 um 11:36
    Wenn ich Sandwichplatten repariere
    Kernlochborer und aus wenn moeglich selben material plug einkleben (wie wenn du in holz ne schraube mit duebel kaschierst)
    etwas ausschleifen um einen uebergang zum gfk herum zu shaffen
    laminieren
    schleifen
    gelcoat erneueren (damit kein wasser eindringen kann)
    Ist immer die frage ob man perfectes finnish machen will (grossflaechige action wie beim auto beule reparieren und beilackieren) oder man geht den anderen weg und mach ein feature aus them "anderstsein"
    Wenn es ein sehr kleiner schaden ist reicht auch glasfaserspachtel statt schaum und laminieren, das isoliert genug das es keine grossartige kaeltebruecke giebt.
    wichtich ist eben die sache wieder wasserdicht zu machen, geschlossen poriger schaumstoff zieht ueber die zeit auch ein klein wenig wasser was dann wenn es kalt ist gefriert und wenn es heis ist blasen machen kann.
    Epoxid is nicht 100% UV und wasser bestaendig (giebt ausnahmen muss man abklaeren) deswegen braucht er immer wasserdichtes gelcoat oder farbe die auf epoxy funktioniert.
  • Kurze Vorstellung
    • Pounce
    • 10. April 2023 um 17:51
    Haben die endlich das Rost problem geloest?
    Ich hatte einen fruehren und der had sich aufgeloest wie Zucker.
    • Pounce
    • 10. April 2023 um 17:46
    https://amzn.to/3zNTzrk [Anzeige]
    Ich wuerde mehr dahin tendieren, kleine gebinde da es nicht ewig haelt, macht wenig sinn da grosse vorraete zu haben.
    • Pounce
    • 10. April 2023 um 13:01
    Ich bin mit einem grausslichen Schwedischen Dialekt, Englisch und Deutsch aufgewachsen, meistens schreibe ich auf Englisch.
    Wenn ich muede bin laeuft das Deutsche gerne mal aus dem Ruder.
  • Einige Fragen bezüglich des Umbaus eines Sommer Postkoffers
    • Pounce
    • 10. April 2023 um 12:58
    Voll integriert ist imho nur in gemaessigten gebieten ok.
    Windschutzscheiben sind sehr schlechte isolatoren.
    (oder man ist reich und kann sich nen leisen stand generator fuer die AC leisten)
  • GFK Sandwich Wohnkabine auf Nissan Navara
    • Pounce
    • 10. April 2023 um 12:55
    Ja, aber man schafft Kapilaren, die das Wasser ansaugen und halten...auch nicht gut für den Rahmen!
    Mike sanders drauf, zieht in kapilaren
  • Stecker gesucht - Verbindung Kabine und Fahrzeug
    • Pounce
    • 10. April 2023 um 12:52
    Normale stroeme ueber mehrpol schraubverschluss stecker, viele ampere dicke kabel schraubterminals waere meine loesung (zwei muttern sind auch schnell geloest).
    Alle stecker im aussenbrereich gimmeln meiner meinung viel zu schnell um vertauenswuerdig zu sein.
  • Immer wieder der Kühlschrank.....
    • Pounce
    • 10. April 2023 um 12:45
    Meine planung ist ein ansaug gitter im fahrzeug und ein abluft rohr das wahlweise innen/aussen entluefted, computer ventilator mit waermeschalter.
    (innen fuer polar gebiete, ein bischen mehr heizung ist immer gut)
    • Pounce
    • 10. April 2023 um 12:37
    Zitat von Tom7320
    Denkt ihr, dass es ausreichend ist, das Loch mit einem Polymerkleber wasserdicht zu verschließen?
    ich wuerde penibel reparieren, gfk sandwich muss wasserdicht sein oder es kann delaminieren, es ist einfach zu reparieren aber wie blech, wenn wasser reinkann waechst der schaden.
    Also zumindest gelcoat drauf, die meisten resins versiegeln nicht
    • Pounce
    • 8. April 2023 um 11:33
    Well, german is not my first one!
    • Pounce
    • 8. April 2023 um 00:16
    Zitat von womo3
    Somit, bevor du dich nach einem anderen Kühlschrank umsiehst, prüfe ob der vernünftig eingebaut und belüftet ist.
    LG Wolfgang
    cpu lüfter?
    • Pounce
    • 7. April 2023 um 18:20
    Zitat von grizu
    Ich weiß nicht ob 120l krebserregende Dieselplörre jetzt so viel besser ist,
    Batterien enthalten auch nicht gerade gesunde chemikalien, bis jetzt konnte mir noch keiner sagen was wir mit millionen aufgebrauchter batteriepacks machen ausser muellkippe
  • Stellplatz (auch zum bauen) um Oberursel bei Frankfurt gesucht Atego 818
    • Pounce
    • 4. April 2023 um 23:08
    Danke!
    • Pounce
    • 4. April 2023 um 18:24
    So wie ich das sehe ist die frage wegen oko keine solange man lange strecken faehrt, da spielt dann wenig gewicht die hauptrolle.
    Von wegen elektrisch vieleicht in zehn jahren, bis jetzt sind da noch die fragen von wegen der batterien nicht beantwortet (wie gruen die sind, recycling, lebensdauer in freier wildbahn usw)
    Das man sich in den eigenen camper nicht die chemiebomben einbaut solte der selbsterhaltungs trieb sicherstellen...
    • Pounce
    • 4. April 2023 um 18:14
    Zitat von sieschonwieder
    In Karben gibts ein ehemaligen Gärtnreibetrieb. Der Vermieter ist KFZler, da Basteln einige rum.
    Nix gefunden...
    • Pounce
    • 3. April 2023 um 10:56
    Danke!
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  • 441 Besucher
