  2. Womo-Halle-Malaga.de
  • Weiss jemand wie man Gewrbliche Fahrzeuge privat kaufen kann...
    • Womo-Halle-Malaga.de
    • 10. Juni 2023 um 17:21
    Pounce
    Ist das Thema bei dir noch aktuell?
    • 10. Juni 2023 um 09:25
    Habe über die Hysterese vom Relais nachgedacht, müsste funktionieren. Obwohl dieser Effekt bei Gleichstrom ja deutlich ausgeprägter ist und Du mit dem flattern Recht haben kannst. War auch eher erstmal nur so mein Ansatz, wie das funktionieren könnte. Bestimmt gibt's ja schon was fertiges von Finder.
  • Lüfter für Kühlschrank Be- Entfüftung gesucht.
    • 10. Juni 2023 um 00:59
    Den perfekten Lüfterregler gibt es bei Völkner.
    H-Tronic "118028" Temperaturgesteuerte Lüfter Regelung Baustein 12 V/DC 20 - 50°C
    Hab das Teil fur Kühlschrank-Abluft drinnen. Unter 20 Grad ein laues Lüftchen. Bei Wärmestau geht es dann zur Sache. In der Nacht höre ich somit nix, am Tag super effekiv. Früher hat sich der Kühlschrank nen Wolf gelaufen, wenn die Sonne auf seine Seite geballert hat.
    12 V Lüfter wird mittels Relais direkt v. 230v d. Kompressors gesteuert.
    • 10. Juni 2023 um 00:48
    Danke für die vielen Antworten.
    Landstrom habe ich sei 10 Jahren nur in der Firma oder am "Bungalow". Diese Umschaltung ist mit Wechsler-Schütz, nicht ganz legal aber zuverlässig.
    Alle 230V-Geräte laufen also immer uber Wechselrichter. Der hat klaro ein Problem, wenn grad der Boiler läuft und Fön geht an. Backofen und Fön schafft er, muss also nur den Boiler automatisch trennen. Bei den gefundenen Lastabwurfrelais hab ich noch nicht so ganz raus, ab welchem Strom die trennen. Bei Laptop muss ja der Boiler nicht aus sein. Und das System sollte im Leerlauf keine Leistung ziehen, damit der WR schläft.
    Stelle mir sowas wie Shunt vor, an dem statt Voltmeter ein Relais angeschlossen wird. Ab bestimmtem Laststrom zieht Relais an und trennt den Boiler.
    • 9. Juni 2023 um 18:17
    grijo
    Eventuell könnte man hinter die 2 angedachten WR eine Netzvorrangschaltung setzen
    Hallo, hast du das zufällig bei Dir umgesetzt und irgendwas Gezeichnetes oder Notiertes dafür unkompliziert zur Hand? Ich müsste immer mal den Boiler "abwerfen", wenn die Frau den Fön benutzt. Habe neulich mal einen Netzfreischaltung installiert, das war aber was anderes. Bin schon eine Weile raus aus der NYM-Zeit.
  • Duschwann mit 2+ Abläufen notwendig oder Luxus?
    • 8. Juni 2023 um 19:24
    Gar nicht mal dumm so eine KI. Wirft ein Stöckchen und beobachtet. So funktioniert das also mit dem lernen bei ihr.
    • 7. Juni 2023 um 22:44
    Interessant wäre zu wissen ob sich die KI inzwischen soweit verselbständigt hat, dass sie sich ohne Auftrag in Foren anmeldet und Berichte schreibt. Als nächstes wird sie ein neues Konto bei einem Provider eröffnen, einen Server anmieten und umziehen.
    Ich würde den gar nicht mal sperren oder löschen sondern sehen wie er sich hier entwickelt. :evil:
  • Waeco Cr 50 Kompressor geht Öfter für 10sec an
    • 7. Juni 2023 um 20:47
    Hallo Syncrodoka,
    läuft der Kompressor tatsächlich, oder brummt er nur? Macht er das zusätzlich zum normalen Kühlbetrieb, oder wird es nicht mehr kalt?
  • Wieviel Dekalin für´s Fenster/Dachluke
    • 7. Juni 2023 um 18:16
    Ah, danke für die Info. Da gibt es sogar tatsächlich noch Expansionsmöglichkeiten für Amazon....unglaublich.
    Ich selbst schwöre ja auf WÜRTH (ehemals sabesto) Scheibendichtmasse. Das Zeug bleibt dauerplastisch, ist mit sich selbst abtupfbar. Aber das ist eben mein persönlicher Geschmack, weil man das so wunderschön wieder alles schadensfrei demontieren kann. Silikonfuge und ich werden niemals Freunde, da kommt mir das mit dem abtupfen natürlich entgegen. Da kann man Sauerei machen wie man will, zum Schluss ist das rückstandsfrei weg.
    • 7. Juni 2023 um 15:43
    Der Karl ist sowas wie Chat GPT. Dafür funktioniert es gar nicht schlecht, obwohl ich hier den Sinn nicht verstehe. Aber vielleicht kommt er nach einigen Beiträgen ja mit Viagra um die Ecke.
    • 7. Juni 2023 um 15:38
    Wie ist das eigentlich, kann man in Thailand bei Amazon bestellen, also haben die dort eine Niederlassung? Dekalin gibt es ja auch bei Amazon, zumindestens im deutschen Shop. Sind vermutlich aber deutsche Anbieter, die das über Amazon verkaufen. Soweit habe ich jetzt nicht verfolgt.
  • Stecker gesucht - Verbindung Kabine und Fahrzeug
    • 7. Juni 2023 um 15:36
    Ja, der Gag mit dem Supercharger wird nicht funktionieren, die Amis haben ja auch für AC 2-poligen Anschluss, also anders als die Norm in Europa. Die internen Ladegeräte 3 und Y können bis 32 Ampere einphasig. Das nur am Rande warum die andere, kleinere Stecker als wir in Deutschland haben. Mir gefallen die mehr als die große Ausführung bei uns.
    Und nö, der Schweißkabelverbinder hängt sogar vorne beim Motor rum. Den Motor kann man bei mir nach vorne herausziehen auf einem Schlitten, dafür sind alle Verbindungen quickout. An dem männlichen Stift ist ja eine Nase, die durch Drehen in dem weiblichen Stecker arretiert.
    Sicher gibt es solche und solche Ausführungen....
    • 7. Juni 2023 um 14:14
    Das Teil hier hätte doch die Leistungsparameter, oder? Vielleicht kann man das in Nordamerika irgendwo günstig ersteigern.
    Über die Zulassungsfrage will ich nicht nachdenken...
    Ergänzung: ich habe für ein gelegentlich zu trennendes Starkstromkabel am Fahrzeug Schweißkabel-Verbinder genommen. Hat sich bis heute noch nie etwas gelöst, ist Wasserdicht. Das ist mit Drehverschluss und hält.
      • 82,96 kB
      • 888 × 444
    • 7. Juni 2023 um 08:50
    Ich musste vor zwei Wochen sogar zehner Maulschlüssel an der Sicherheitskontrolle liegen lassen.
    Vermutlich je nach Gusto des Sheriffs.
    • 6. Juni 2023 um 23:45
    Aber denk daran, es nicht einem Kumpel im Flieger mitzugeben. Ich musste erst vorletzte Woche an der Sicherheitskontrolle ein schönes Tool zurücklassen.
    Ein Bekannter von mir ist Botschaftsmitarbeiter in Südamerika und hatte von mir Federn für sein Motorrad bekommen. Ich wollte ihm was gutes tun und habe das Öl mit dazu gepackt. Blöd nur, das Paket mit den Federn hatte er im Handgepäck und so gab es Ärger. Zumal er felsenfest behauptete, da ist nichts weiter drin.
  • Schaltung gesucht: Für EcoFlow Delta 2 - Gleichstromladung - Paralleler Anschluss von PKW und PV; XT60i Stecker im Original
    • 6. Juni 2023 um 23:38
    Was meinem Laienverständnis nach dadurch begründet ist, dass der Strom jetzt geteilt durch beide Widerstände geht, oder?.
    Damit liegst Du fast richtig. Tatsächlich verhalten sich jetzt die Diode und der Widerstand wie in einer Reihenschaltung. Bei diesem sogenannten spannungsteiler wird also die Spannung (deine 12 Volt) aufgeteilt in den spannungsabfall über der Diode und den über dem Widerstand. Der Widerstand der Diode in Sperrrichtung ist sehr groß, aber eben nicht unendlich.
    Du kannst das z.b mit einem Wasserhahn vergleichen. Wenn er im geschlossenen Zustand tropft, ist das ähnlich wie deine Diode in Sperrrichtung. Versuchst du nun, den tropfenden Wasserhahn mit dem Finger zuzuhalten wirst Du feststellen, dass sich nach einiger Zeit der komplette Leitungsdruck daran aufbaut. Trotz nur einiger Tropfen kannst du das dann vermutlich nicht mehr zu halten. Durch diesen Effekt hast du die unerwartete Spannungsanzeige (Druck) an Deinem Voltmeter. Schon ein winziger Spalt zwischen Finger und dem Wasserhahn (in dem Fall der Widerstand über den beiden Messspitzen) verhindert, dass sich der komplette Druck aufbaut.
    Ist nur ein einfaches Experiment zum Verständnis, warum sich am Messgerät eben nicht 0 Volt einstellt. Tatsächlich willst du mit der Diode ja verhindern, dass Strom in die falsche Richtung fließt. Das funktioniert nahezu hervorragend, die paar "Tropfen"kannst du vernachlässigen.
    Das schöne bei elektrischen Strom ist ja, er bildet keine Pfützen und hinterkriecht nicht die Holzvertäfelung. ;)
    • 6. Juni 2023 um 15:17
    Ja richtig, für deine Anwendung spielt es keine Rolle. Wenn du einen recht hochohmigen Widerstand zur Hand hast kannst Du dieses kleine Experiment machen:
    Du schaltest diesen Widerstand einfach parallel zu den beiden Messspitzen des voltmeters. Du wirst feststellen, dass die Spannung absinkt.
    Einfach gesagt, die Diode ist wie ein Rückschlagventil für den Strom, es tröpfelt halt ein ganz kleines bisschen zurück.
    • 6. Juni 2023 um 14:21
    Dein Voltmeter dürfte so hochohmig sein, dass der Sperrstrom der Diode vielleicht auch noch ausreicht, genügend Potential aufzubauen.
  • Gestiegener Online-Datenverbrauch Win10 -> Win11
    • 6. Juni 2023 um 10:36
    Ja, die fair use Formulierung war mir zu kompliziert, hatte ich überhaupt keine Lust mich damit zu beschäftigen. Viel mehr nervt mich die Unterdrückung meiner Rufnummer, das ist echt eine Katastrophe und aus meiner Sicht auch ein Sicherheitsrisiko. Hatte versucht bei der policia national am Flughafen anzurufen, mit unterdrückter Nummer geht das nicht. Jedem Trottel muss ich erklären, warum er meine Nummer nicht sieht und erfährt, dass ich mal wieder im Ausland bin. Jetzt telefoniere ich per VPN über eine Fritzbox in der Firma, aber auch da sind manche Rufnummer nicht erreichbar. Zumindest wird jetzt wieder eine Rufnummer angezeigt.
    • 6. Juni 2023 um 09:01
    80GB Roaming
    Nun, das ist natürlich mal eine Ansage. Es gibt ja diese leidige fair-use-policy. Passt hervorragend zum Thema schwammig formuliert und Auslegungssache.
    Erst mit der App konnte ich dann sehen, wie viel mir tatsächlich pro Monat zur Verfügung steht. Und 80 giga ist ja fast das doppelte als bei meinem Provider.
    Dann schwebt ja noch immer das Damoklesschwert der maximal 3 monatigen Nutzung über mir. Bin mir nicht sicher, ob ein kurzer Heimflug diese Frist unterbricht oder tatsächlich neu startet.
    Starlink ist nicht ganz uninteressant. Allerdings hat mir genau immer dann Internet gefehlt, wenn ich per pedes unterwegs war. Ich hatte schon als Backup für die Firma drüber nachgedacht, damit die Serveranbindung auch bei weggebrochenem Internet stehen bleibt.
  • 3 Mitglieder und 843 Besucher
  • Reisetommy
