  2. Ronny
Beiträge von Ronny
  • Reserveradträger
    • Ronny
    • 2. Juni 2006 um 07:57
    Hallo Zugvogel,
    nein hab wirklich einen Ducato 4x4.
    Den Reserveradhalter kenne ich. 2 Probleme sehe ich bei diesem Teil:
    1. Das Gewicht des Reserverad lastet voll auf den Türscharnieren und es ist fraglich wielange die das aushalten, denn die Ducatoräder sind nicht gerade leicht.
    2. So wie das aussieht halten diese Querschienen durch horizontalen Zug. Früher beim VW-Bus hatte ich einen Paulchen Heckträger, der wurde per vertikalem Zug an der Heckklappe befestigt. Bei 3 Fahrrädern auf dem Heckträger (entspricht dem Gewicht des Reserverads) hats die Heckklappe schon etwas verzogen.
    Darum kommt dieser Heckträger eingentlicht nicht in Frage.
    Grüße,
    Ronny
  • Reserveradträger
    • Ronny
    • 1. Juni 2006 um 15:45
    habe einen Fiat Ducato 4x4 Maxi. Bei dem ist Standardmässig das Ersatzrad im Laderaum über dem linken Radkasten angebracht. Nach meinem Ausbau passt das Rad nicht mehr an diese Stelle, also muss es wo anders hin.
    Unterm Auto ist kein PLatz, also soll es an einen separaten Reserveradträger im Bereich der linken Hecktüre.
    Iglhaut bietet sowas für die Sprinter an, da ist der Reserveradträger an den Türscharnieren mit befestigt. Was mir sympathischer wäre, wäre ein Ersatzradträger so wie es ihn für die Syncro Busse gibt. Der hat eigene Scharniere, die am Blech neben der Hecktür befestigt sind.
    Hätte jemand vielleicht Fotos von Heck-Reserveradträgern für die IVECOs, so als Ideenspender?
    Bin aber auch noch für andere Ideen offen. Nur direkt auf die Tür will ich das Ersatzrad nicht montieren, weil damit die Türscharniere zu stark beansprucht werden.
    Grüße,
    Ronny
  • LT35 Iglhaut - Benz 814d 4x4 oder doch nen Sol y Sombra 4x4?
    • Ronny
    • 31. Mai 2006 um 08:36
    Hallo Zugvogel,
    ein gebrauchter Eurotransporter als Allrad dürfte wohl noch seltener sein als der blaue IVECO DoKa. Die Community in D ist sehr klein. Ob man die Dinger noch neu bekommt weiss ich nicht, da ja in kürze nur noch neue Eurotransporter Typ250 bestellt werden können. Ob es vom neuen wieder eine Allradversion geben wird ist fragwürdig, da sich bei der jetzigen Version die Allradvariante schon nicht rentiert hat für Fiat.
    Bei dem IVECO solltest Du dann auch noch den Preis für eine Wohnkabine einkalkulieren und vergiss es so eine Wohnkabine selber aus aus Holz oder ähnlichem zu bauen, das wird wesentlich schwerer als BiMobil (ich hab das schon praktiziert).
    Viele Grüße,
    Ronny
    • Ronny
    • 30. Mai 2006 um 08:28
    Hallo Zugvogel,
    670kg für den Ausbau würden ja durchaus ausreichen, aber Du willst ja auch Essen und Sportgerät mitnehmen, da sehe ich bei dem Fahrzeug mit 3500kg echt schwarz. Vor allem brauchst Du ja da eine Wohnkabine. Diese unter 600kg zu bekommen wäre eine Meisterleistung, zumindest wenn sie die Grundfläche der Pritsche haben soll.
    Das Fahrzeug ist 40.10, also 4000kg zul GG und 103PS, aber Ozy weiss da viel besser Bescheid, was IVECO anbelangt.
    Gruß,
    Ronny
    • Ronny
    • 29. Mai 2006 um 08:25
    Hallo Zugvogel, hallo Ozy,
    bei den Eurotransportern kann man den Allrad tatsächlich nachrüsten. Dangel macht das für glaube ich für 7500€, allerdings nur bei Fahrzeugen bis 10tkm Laufleistung, sonst wirds auf jeden Fall teurer.
    Grüße,
    Ronny
    • Ronny
    • 26. Mai 2006 um 08:40
    Hallo Zugvogel,
    nachdem Du nun Deine Transportaufgaben konkretisiert hast, tu ich mir auch leichter Dir einen Rat zu geben.
    Bei dem was Du vorhast reicht meiner Meinung nach ein normaler Eurotransporter Kasten lang evtl MAXI völlig aus.
    Ich baue mir derzeit selber einen solchen aus, weil mit die fertigen nicht gefallen, wegen:
    1. die Isolierung ist schlecht bis garnicht vorhanden (z.B. Pössl & Globecar isoliert die Türen nicht)
    2. Wir brauchen kein Bad, jeder verbaut ein Bad und Änderungen sind nicht möglich
    3. der Möbelbau ist mir zu schlampig
    Im Prinzip wir mein Fahrzeug von der Inneneinteilung wie der Pössl 2Win, nur statt Bad ein Kleiderschrank, das gibt mehr Bewegungfreiraum im Küchenbereich und höherem Bett. Bei mir ist die Matrazenoberkante auf 110cm Höhe. Dadurch habe ich unterm Bett 75x140x100cm Stauraum. Hätte ich vorne unterm Bett keine Schränke wäre der Stauraum 120cm tief. Macht man dann noch den Lattenrost und Matraze zum hochklappen oder rausnehmen, hat man 140x120x180cm Stauraum. Da ich meine Garten/Hausbaustoffe mit Hänger transportiere brauche ich nicht so viel Stauraum im Womo.
    Du kannst Dir das Auto gerne mal anschauen, bin auch aus München.
    Gruß,
    Ronny
    • Ronny
    • 24. Mai 2006 um 14:56
    Hallo Zugvogel,
    ich reihe hier mal auf die Schnelle meine Tipps aneinander:
    1. Für die Baustoffe und Schutt kaufst Du Dir besser einen Anhänger, denn das Zeugs zerrümpelt Dir Deinen schönen Womoausbau ganz schön schnell, da sprech ich aus Erfahrung. Ausserdem hat ein vernünftiger Hänger mehr Zuladung als Dein ausgebautes Womo.
    2. Zu Deinen Anforderungen:
    Sitzplätze:
    4-6 Sitzplätze wird im Womo schwierig, wenn Deine Passagiere sicher sitzen sollen. Aus diesem Grund rate ich von Sitzen quer zur Fahrtrichtung ab, da auch bei neuen Fahrzeugen diese Sitze noch immer keine Rückhalteeinrichtung benötigen. Dafür sind diese Sitze billigst zu bauen. Sollen Deine Passagiere sicher sitzen (soweit das im Womo möglich ist) dann brauchst Du 4 Sitze mit 3-Punktgurten, was anderes wird nicht mehr zugelassen.
    3. Allrad:
    Die Eurotransporter (Fiat/Citroen/Paugeot) haben den Dangel Allrad. Dieser ist bis zu einer Geschwindigkeit von 65km/h zuschaltbar, man darf aber mit zugeschaltetem Allrad natürlich auch schneller fahren. Das Zuschalten bewirkt die Aktivierung einer Viscokupplung zwischen Vorder- und Hinterachse, die jedoch wesentlich härter ausgelegt ist als beim VW-Bus. Als Option gibt es noch ein Untersetzungsgetriebe von ca. 0,6 (Geländewagen oder auch Iglhaut haben ca. 2,5). Weiters gibt es eine 100% Hinterachssperre.
    Wie Du schon sicher gemerkt hast wird es schwer einen vernünftigen gebrauchten Allrad Kastenwagen zu bekommen.
    4. Gewicht:
    Ein Ausbau wiegt ungefähr 500-700kg, dazu kommen 6 Personen a 75kg=450kg, dazu 1 Roller 80kg, 2 Surfausrüstungen 60kg, jetzt bist scho bei 1200kg, hast aber noch kein Essen Campingzubehör etc dabei. Also eher doch ne Nummer größer als 3,5to.
    Noch Fragen?
    Gruß,
    Ronny
  • WoMo für 'Großfamilie'
    • Ronny
    • 25. April 2006 um 14:54
    Hallo Hermi,
    ich hatte vorher Skepsis bei den 4x4 Umbauten auf Euro Transporter Basis.
    Mittlerweile haben wir einen Fiat Ducato Kastenwagen als 4x4. Der Allradantrieb unterscheidet sich kaum vom VW syncro, nur dass die Hinterachse elektrisch zugeschaltet werden kann und dann über eine recht hart eingestellte Viskokupplung angetrieben wird. Beim VW ist die Visco Kupplung immer aktiv, weshalb diese in der Anfangszeit auch recht häufig defekt war. Beim Dangel Allrad (das ist der Hersteller des Allradantriebs) schieben die Hinterräder auch schon bei ganz geringem Schlupf der Vorderräder, d.h. man kommt damit schon recht nah an einen klassischen Allrad mit Zentraldifferenzial ran.
    Einen weiteren Vorteil vom Dangel Allrad sehe ich im Untersetzungsgetriebe (was es bei VW garnicht gibt). Eine 100% ige hintere Diffsperre gibts auch.
    Eine Umrüstung auf Reifen der Größe 245/75R16 ist auch mit geringem Flexaufwand an den hinteren Radhäusern möglich.
    Viele Grüße,
    Ronny
  • Smartwohnwagen TÜV - Vorschriften?
    • Ronny
    • 7. April 2006 um 07:45
    Hallo Uwe,
    bei jeder TÜV Stelle gibt es Broschüren über Anhänger Eigenbau. Da steht zumindest das über die Elektrische Ausrüstung und Beleuchtung drin. Bezüglich Material gibt es auf der Seite von Wolfis Womowahnsinn ein älteres TÜV Merkblatt zum Eigenbau von Wohnmobilen, welches aber immer noch gültig ist.
    Ich würde auf Standardmaterialien aus dem Fahrzeug/Womobau zurückgreifen, also Siebdruckplatten/Betonschalungsplatten oder Multiplexsperrholz oder Alublech oder GFK-Sandwich.
    Da Du keinen hochgelegten Anhänger (für den Offroadeinsatz) baust, ist das Thema unterfahrschutz kein Thema. Generell sollte man drauf achten, dass alle Ecken leicht abgerundet sind bzw nicht scharfkantig sind.
    Ich bilde mir sogar ein, dass Du nicht mal Fenster mit ECE Zulassung brauchst, da im Wohnwagen ja keine Personen während der Fahrt sitzen dürfen.
    Gruß,
    Ronny
  • Alternative zu SCAM/Bremach?
    • Ronny
    • 15. März 2006 um 11:12
    Hallo Freewheeler,
    letztendlich ist jede Entscheidung welches Fahrzeug man nimmt sehr individuell. Du wirst also vermutlich keine allgemeingültige Antwort oder Rat bekommen.
    Wir standen auch vor kurzem vor einer ähnlichen Entscheidung wie Du.
    Wir hatten vorher einen Toyota HZJ mit Wohnkabine. Das Fahrzeug war toll aber auch schwer, laut und durstig. Die Offroadfähigkeiten haben wir nie genutzt. Ausserdem brauchen wir bald mehr Platz im Wohnmobil.
    Auch bei uns standen Bremach, SCAM, Iglhaut Sprinter, Achleitner Mantra zur Auswahl. Allein aus Sympathie und wegen des guten Konatkts und Service von Erich Christ schieden Iglhaut und Mantra schnell aus, auch wegen deren Preis. Leider kosten Bremach und SCAM immer noch (für unsere Verhältnisse) recht viel. Nach Absteckung unserer geplanten Reiseziele (Skandinavien, Island, Osteuropa, UK) waren wir uns darüber klar, dass wir mit einem Bremach oder SCAM wieder übers Ziel hinausschiessen würden, obwohl wir diese Fahrzeuge doch "sehr geil" finden (man verzeihe die Wortwahl).
    Ferner wollten wir einen Kastenwagen, den man zwar nicht so gut isolieren kann wie eine Kabine, der aber mal im Windkanal war und die Karrosserie vielleicht doch auf Windgeräusche optimiert wurde. Jaja, wir sind auch bequemer geworden.
    Lange Rede kurzer Sinn, bei uns ist es ein FIAT Ducato 4x4 mit Untersetzungsgetriebe geworden, mit langem Radstand (370cm) und Hochdach (188cm Stehhöhe).
    Für uns ist dieses Fahrzeug ein Kompromiss aus Kosten/Schlechtwegetauglichkeit/Fahrkomfort/Platz.
    Der Ducato hat die gleiche Bodenfreiheit unter den Achsen wie der HZJ (mit Serienreifen), nur die Bauchfreiheit ist schlechter (da wird evtl eine Luftfeder an der Hinterachse für abhilfe schaffen).
    Dass mit diesem Fahrzeug keine Dünen- oder Trialfahrten möglich sind ist klar, aber auch nicht gewollt.
    Viele Grüße,
    Ronny
  • Solarmodule:Bezugsquelle????
    • Ronny
    • 16. Februar 2006 um 17:18
    Hallo Heiko,
    grundsätzlich ist es erstmal nicht egal, welches Solarmodul man kauft. Es gibt Solarmodule in 3 verschiedenen Klassen. Diese Klassifizierung gibt Auskunft über den Energieertrag der Modul bei bedecktem oder bewölktem Himmel.
    Aus meiner Sicht ist es im Womo nur Sinnvoll Klasse 1 Module zu nehmen, da ich bei Sonnenschein weniger Strom (z.B. Licht) brauche als wenn bedeckt und düster ist.
    Ich bin erschreckt von den Zellenpreisen der Womozubehörhändler, gibt es doch die Solarmodule von Kyocera bei ebay sehr viel billiger. Und die Kyocera Module sind Klasse 1 Module (im Gegensatz zu Siemens, Sunline, ...).
    Ein sehr maßgebliches Teil bei der Stromgewinnung mit Solarzellen ist der Laderegler. Hier sind nur die MPP, PPT oder MPT Laderegler sinnvoll. Diese sind zwar auch teurer als die billigen Shuntregler, holen aber auch mehr Leistung aus der Solarzelle raus.
    In meinem früheren Womo (PichUp mit Wohnkabine) hatte ich ein 120Ah Gelbatterie, die nur von einem 60W Modul und einem PPT Regler geladen wurde (keine Verbindung zur Lichtmaschine). Auch im Winter hatten wir nie Stromprobleme, solange man den Schnee von der Zelle entfernt hat.
    Als Laderegler kann ich die von reusolar.de empfehlen.
    Viele Grüße,
    Ronny
  • 2 Mitglieder und 478 Besucher
  • BF68
  • Varaderorist
