  2. Christian_S
Beiträge von Christian_S
  • Probleme mit Drucker im WLAN
    • Christian_S
    • 13. April 2025 um 17:21
    Hallo Matthias,
    da gebe ich Dir ja Recht, das die Geräte das machen. Aber Standard ist das, was in deinem zweiten Abschnitt steht.
    Aus meiner Sicht ist es Notwendig für das Grundverständnis zu wissen, das die IPs auf den MACs aufbauen. Wenn
    man vom richtigen Startpunkt ausgeht, sollten weniger Denkfehler passieren - war mein Gedanke dahinter.
    Christian
    • Christian_S
    • 13. April 2025 um 14:27
    Hallo Zusammen,
    nur eine kurze Anmerkung, diese Aussage ist Falsch.
    "Den kann man als Router konfigurieren und dem ist es egal, ob der Hotspot seine MAC, seine IP oder sonst was ändert, Hauptsache er funkt mit der gleichen SSID (=Hotspotname)."
    Die MAC-Adresse ist eine weltweit, einmalige dem Gerät gegebene Adresse, die IP-Adresse nur eine Zuordnung, die sich auf die MAC bezieht. Das ist jetzt IT-Technisch nicht sauber formuliert aber evtl. anschaulicher.
    Christian
  • Gibt es Erfahrungen mitLKW-Plane als Außenhülle?
    • Christian_S
    • 26. Oktober 2024 um 20:13
    @Christopher
    Keine Ahnung warum du alles so Negativ siehst. Ich habe lediglich versucht dem Fragesteller eine Lösung
    mit Plane aufzuzeigen. Natürlich ist es keine populäre Lösung aber Entwicklung lebt von anderen und neuen
    Ideen.
    Wenn dich die Idee aber so Aufregt werde ich selbstverständlich zu diesem Thema nichts mehr sagen.
    • Christian_S
    • 26. Oktober 2024 um 19:33
    Hallo Christopher,
    deine Argumente kann ich nicht nachvollziehen. Ja ich habe das ähnlich schon mit unserem Anhänger beim Campen
    gemacht, ging super.
    Die andere Variante, LKW Plane direkt auf einen "Bau" zu kleben und so zu Be- und Entlüften, das es da nicht nach
    einer Saison schimmelt, sehe ich als schwieriger an. Du müßtest z.B. starre Lüfter, Fenster und Klappen mit weicher
    Plane verkleben - wie Lange soll sowas halten?
    Wenn es heiß ist würdest du eh die Markise auskurbeln - brauchste ebenso viel Platz.
    • Christian_S
    • 26. Oktober 2024 um 18:35
    Mann kann die Plane ja seitlich hochrollen und noch besser seitlich als Tarp und Sonnenschutz abspannen.
    Spart schon fast die Markise. Nicht zu vergessen bei Hitze und aufgespannten Seiten, hat man immer einen
    kühlenden Luftzug zwischen Plane und Kabine.
    • Christian_S
    • 26. Oktober 2024 um 18:24
    wegen der Feuchtigkeit/Atmungsaktivität würde ich ganz normal mit Plane und Spriegel arbeiten.
    Darunter würde ich eine Holzkabine bauen. Diese braucht dann auch nicht mehr ganz Wasserdicht
    sein.
    Wenn die Plane mal Verschlissen ist oder diese bei einem Ritt durch den Wald geschlitzt hast, musst
    du nur die Plane tauschen. Ganz normaler LKW Look mit Plane und farblich sogar anpassbar.
    Christian
  • Iveco Magirus EuroFire 75E14
    • Christian_S
    • 14. November 2022 um 14:55
    Hallo Michael,
    ich wohne bei Hamburg, Tangstedt hinter den Poppenbütteler Müllbergen. Ich habe einen Iveco 90-16, Ex THW.
    Auch ich baue meinen zum Camper um, es geht aber sehr langsam bei mir voran.
    Christian
  • 8 Mitglieder und 321 Besucher
  • SteThu
  • Thomas135
  • Holledauer
  • Matteo001
