  2. Johannes81
Beiträge von Johannes81
  • Vorstellung Innenausbau Iveco Paketkoffer
    • Johannes81
    • 27. Juli 2022 um 16:54
    Ich weis ja nicht wie deine Partnerin das sieht, aber meistens wollen die Frauen unbedingt ein Klo an Bord :)
    Du kannst ja ein looses Klo nehmen und zum Duschen rausstellen, oder als Auszug aus dem Küchenblock. Aus der anderen Seite wäre noch besser, aber da ist ja wahrscheinlich der Radkasten.
    Oh ja. Die Radkästen. Da hab ich eh noch ein Problem. Die sind noch nicht in der Zeichnung weil ich die genaue Position nicht kenne. Der rechte Radkasten ragt vermutlich noch etwas aus dem Podest heraus und kann dann gleich als Aufstiegshilfe dienen. Der linke ragt dann aber auch derzeit in die Dusche rein. Wenn er nur etwas hineinragt fänd ich das ganz gut weil ich das gleich als Ablagefläche für Utensilien nutzen könnte. Wenn er zu weit in die Dusche reinragt muss ich nochmal neu denken.
    Kann sein, dass sie das vielleicht doch schätzen würde. Aber selbst wenn ich ein Luxusklo an Bord hätte wär es nur für den Notfall. Irgendwie ekle ich mich davor.
    Hab da aber wie gesagt keine Erfahrungen. Ich kann mir noch nicht vorstellen wie es ohne Spülen nicht zum stinken anfängt. Vielleicht kann mir da jemand was empfehlen oder erklären was es für verschiedene Systeme gibt. Ich will den Aufwand für das Klo aber so gering wie möglich halten.
    • Johannes81
    • 27. Juli 2022 um 16:18
    Quermöbel kann man verwenden, keine Frage, aber ich vermute das macht eher mehr her, wenn wir von Aufbauinnenlängen über 400cm und Innebreiten über 215cm
    Der Postkoffer vom Iveco hat 430 cm Länge und 205 Breite ;) Es gibt sogar einen mit über 500 Länge aber der ist glaub ich schon über die 3.5 Tonnen.
    Was aber sehr störend meiner Meinung nach ist, wenn man viele Bewegungsabläufe mit lümmeln und bücken erledigen musst. ( Erfahrungen aus der Eriba, trotz Hubdach )
    Durchgangsbreite sollte man schon bei >60cm machen.
    Danke für den Tipp mit den 60 cm. Das hab ich befürchtet. Ich bin zwar sehr schlank aber kann mir schon vorstellen, dass weniger recht eng wird.
    Das mit dem lümmeln und bücken find ich glaub ich nicht so schlimm. Wenn ich Vergleiche wie ich meine 110 qm Wohnung mit meiner Partnerin nutze, so sind wir die meiste Zeit entweder auf der Couch wo auch gegessen wird oder im Bett. Wenn ich mal sitze oder lümmele dann sitz ich. Für die 2 Sekunden die ich mich da vielleicht kurz verbiegen muss um die Couch zu erreichen find ich es ok in einem Camper. :)
    Ich hab es auch bewusst so gemacht, dass wenn man von außen über die große Seitenschiebetüre in den Camper reingeht oder schaut erstmal nur in der Küche steht und nicht gleich ins private gemach fällt. So zumindest meine Idee dahinter.
    Es schränkt die Tür vom Badezimmer vermutlich ein...
    Vielleicht kannst du die Nasszelle neben der Eingangstür parken, dann brauchst du nicht extra Platz für die Tür einplanen.
    Die Nasszelle kann ich leider nicht in den Eingangsbereich machen weil dort (in der Zeichnung nicht Sichtbar) die große Schiebetüre vom Eingang ist.
    Ich hatte allerdings schon darüber nachgedacht die Naßzelle in den Eingang unsichtbar zu integrieren. Allerdings geht das nicht wirklich weil ich dann auf zwei steilen Stufen stehen würde.
    Das mit der "Glastür" für die Naßzelle kann ich mir womöglich ohnehin abschminken weil zu schwer und platzraubend. Da muss ein Duschvorhang wohl reichen.
    Außer es gibt irgendwo ein ausgeklügeltes System was Klarglaßoptik hat und sich trotzdem irgendwie auf und zuschieben lässt. Durch Faltung oder so. :)
    • Johannes81
    • 27. Juli 2022 um 15:51
    Zitat von ivo
    kommen in die Dusche noch Toilette und Waschbecken, oder lässt du das wegen des entsprechenden Reiseverhaltens (Campingplätze?) weg?
    Ich kann für uns sagen, dass die Nasszelle (Waschbecken, Zerhackertoilette; Dusche - nutzen wir kaum aber ist halt da für den Fall des Falles) DEN Unterschied macht wenn es um unsere Definition von Luxus/Bequemlichkeit geht.
    Wir haben übrigens einen Postkoffer.... :) .
    Toilette ist zum Ausfahren in der Dusche vorgesehen Ich hab jetzt nicht jedes Detail in die Zeichnung gemacht. :) Aber wirklich nur für den absoluten Notfall. Ich hab zwar nicht wirklich Campingerfahrung bis auf zwei 6 monatige Auslandseinsätze aber in der Regel findet man in Europa immer irgendwo ein Klo. Sei es Raststätte oder BurgerKing oder was auch immer. Das Klo im Camper würde ich nur benutzen wenn es gar nicht mehr anders geht.
    Zweites Waschbecken in der Dusche find ich erstmal überflüssig. Da tut es das in der Küche zum Zähneputzen genauso. Wenn ich das zur Durchreiche versetze könnte man es auch von beiden Seiten nutzen. Fänd ich auch Genial.
    Zum Reiseverhalten. Eigentlich hab ich nicht vor auf Campingplätze zu gehen. Ich fahre aber mit meiner Partnerin viel in Europa rum und da sie kein Führerschein hat, mach ich die Strecken allein. Teilweise in einem Ritt von München bis nach Barcelona mit ein paar Pausen. Ich würde wenn es mehr als 1300 Km werden einfach gerne die Freiheit haben irgendwo mal eine Nacht stehenzubleiben und zu schlafen ohne irgendwas zu buchen und für vielleicht 2 bis 3 Tage Nahrungstechnisch unabhängig zu sein. Wenn ich dann noch duschen kann top.
    • Johannes81
    • 27. Juli 2022 um 12:50
    Danke für die weiteren Anregungen und Kritik auch wenn es mich gerade etwas trifft weil ich monatelang an dem Layout getüftelt habe weil es mir genau so gefällt ;(
    Allerdings muss ich leider sagen. Es gibt eine Sache die ich an keinem bisher gesehen Innenausbau mag und das sind längseingebaute Elemente in länglichen Räumen. Das die Küche Queer ist und ein Raumtrenner mit einer Art Bar bzw. Durchreiche ist genau was ich will und soll der Clou an der Sache sein. Wenn ich das nicht so mache ende ich so wie 99,99% aller Wohnmobile mit einem Schlauch.
    Wenn ich bei einem langen Raum das Gefühl erwecken möchte dass er nicht lang und Schlauchig ist muss ich alles was nur irgendwie geht Queer erscheinen lassen. Bei einem normalen Van ist das sehr schwierig weil er nur 1.80 Breit ist. Aber auch da würde ich versuchen keinen einzigen Hängeschrank längs einzubauen und wenn dann in L-Form gegenläufig sodass der Eindruck zweier Räume entsteht.
    Auch kann man mit der Anordnung wie die Holzverkleidung verläuft das Raumgefühl verändern. Und natürlich mit Spiegeln und gut positionierten Fenstern.
    Ich will einfach alle optischen Tricks ausnutzen die den Raum in die Breite gehen lassen auch wenn das nicht die effizienteste Art ist.
    Ich kann wenn es zu bedrückend wirken sollte den Hängeschrank noch maximal verkleinern aber es ist genau der Sinn das da irgendwas Queer drinhängt was die länge des Raumes bricht.
    Ich kanns kaum erwarten das mal in einem Postkoffer provisorisch aufzustellen. Vielleicht habt ihr ja alle recht und ich muss mir was gänzlich neues überlegen. ;)
    • Johannes81
    • 26. Juli 2022 um 16:38
    Genau. Das Podest soll ca. 40cm hoch sein. Ich wollte dann von hinten einen Schwerlastauszug machen in dem 2 bis 3 von diesen grauen Plastikkisten die es auch in dieser Höhe gibt platz finden. Queer so breit wie die Tür ist und soviele wie über die länge des Podests platz finden. Links und rechts davon muss dann alles Technik-geraffel reinpassen (Versorgungsbatterie, Elektrik, Wassertank, usw.) zugänglich auf der leeren Seite des L über eine Bodenklappe und auf der anderen Seite irgendwie indem man die Polster von dem L-Stück der Couch aufklappt.
    Wobei ich eigentlich da drin mein Bettzeug vorgesehen habe. Schlimmstenfalls kommt man da nur ran wenn man den Schwerlastauszug rausmacht und in die 40 cm Garage kriecht.
    • Johannes81
    • 26. Juli 2022 um 16:07
    Danke Dir für die guten Kritikpunkte! Es ist richtig dass ich keine Stehhöhe auf dem Podest habe und die Sitzhöhe sehr niedrig ist. Genauso niedrig wie meine Couch Zuhause. Obwohl wir eine Riesenwohnung haben mit Esstisch essen wir seit 6 Jahren aussschließlich auf der Couch wobei meine Partnerin sogar im Schneidersitz auf dem Boden sitzt während sie am Couchtisch isst. Mein Gedanke ist einfach, dass wenn ich schon nichtmal Zuhause eine ordentliche Sitzhöhe nutze brauch ich es unterwegs im Wohnmobil schon gleich dreimal nicht. Das ist dann aber Geschmackssache. Ich will es halt so ;)
    Das mit dem Hängeschrank stimmt. Das stört mich auch noch. Dann muss der bis zur Säule von der "Raumtrenner-Bar" weichen.
    Die Trennung und Raumaufteilung ist leider nicht verhandelbar. Für mein Gefühl macht alles den Raum Größer was Queer eingebaut ist. Was ich auf jeden fall nicht will sind links und rechts irgendwelche Schränke sodass ich wie bei fast allen Layouts mit einem U-Boot Schlauchgang ende. Das mag vielleicht effizient sein aber ich empfinde es nicht als sonderlich schön:)
    Es soll ruhig etwas verwinkelt sein. Man kann ja trotzdem von der Küche bis nach hinten durchschauen wegen der Bar mit der Säule. Ich stell mir das mit ein paar Hängepflanzen und viel Holzoptik echt schön vor:)
    Ich würde zu gerne mal in so einem Postkoffer meine Idee provisorisch aus Pappe reinbauen um ein besseres Raumgefühl zu bekommen. Viellicht hast Du ja auch recht.
    Danke fürs Feedback :)
    • Johannes81
    • 26. Juli 2022 um 15:20
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich tüftle jetzt schon seit einem halben Jahr an meinem Trauminnenausbau für einen Paketkoffer herum und wollte meine Idee gerne teilen.
    Die Idee hinter meiner ungewöhnlichen Aufteilung ist folgende. Ich hab versucht alles was irgendwie dazu beiträgt das Schlauchgefühl in einem Wohnmobil zu reduzieren oder zu brechen eingebracht.
    Das einzige was mir wichtig ist, ist Gemütlichkeit und eine Großzügige L-förmige Couch/Schlafecke auf einem Podest. Mir ist klar dass die "Garage" darunter leidet, aber irgendwelche Kompromisse muss man immer machen. ;)
    Mich würde interessieren was ihr davon haltet oder ob ihr irgendwelche Showstopper seht die ich noch nicht bedacht habe.
    Bis jetzt weiss ich nur dass es wohl nicht einfach sein wird den TÜV von der Positionierung der Fenster zu überzeugen. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass der TÜV dafür ein Unbedenklichkeitsgutachten von SAXAS haben will worin bestätigt wird, dass die Stabilität des Koffers gewährleistet bleibt.
    Ebenso habe ich immer noch keine Informationen darüber ob es möglich ist den Notsitz durch eine normale Sitzkonsole zu ersetzten. Weiss jemand ob unter dem Bodenblech die Schienen noch vorhanden sind?
    Ich freue mich über Feedback und Kritik.
    Wenn die Planung steht und alles sicher ist, soll es spätestens Anfang nächsten Jahres losgehen.
    LG Johannes
  • 8 Mitglieder und 2.507 Besucher
  • Sir Rolk
  • mog421
  • Kamelon
  • Fritz
  • Holger alias Bear
