  2. Sebastian
Beiträge von Sebastian
  • Flaches Solarmodul gibt es was mit flexibel versetzbarer Anschlussbox
    • Sebastian
    • 6. April 2024 um 07:29
    Hallo Peer,
    Ich habe flexible Solarmodule von Solbian. Die haben keine Anschlussdose. Die Kabel gehen unterhalb des Moduls durchs Dach.
  • GfK beschichten (Raptor/Mipa)
    • Sebastian
    • 31. März 2024 um 21:48
    Nachtrag: Das ist Mipa Protector, es fühlt sich nicht so stumpf wie Raptor an und sollte sich gut reinigen lassen.
    • Sebastian
    • 31. März 2024 um 10:44
    vielleicht kannst Du die Ecken mit Mipa Protector rollen und den Rest mit dünnerer Farbe im gleichen Farbton spritzen, oder praktischerweise in umgekehrter Reihenfolge. Zumindest Mipa gibt es in allen denkbaren Farbtönen.
    • Sebastian
    • 31. März 2024 um 07:45
    Sebastian:
    Rollen ware zwar die einfacherere Möglichkeit, aber ich habe in Summe um die 35m² zu beschichten, da werde ich beim Rollen wohl nicht schnell genug sein, um immer nass in nass arbeiten zu können. Wie gross waren Deine gerollten Flachen?
    Ich habe die untere Schürze des Aufbaus als Steinschlagschutz mit Mipa Protector gerollt, das waren immer Abschnitte mit ca. 3m2. Den ganzen Aufbau hätte ich damit nicht behandeln wollen, trägt schon sehr dick auf. Der Rucopur-Lack wird verwendet für LKW, Baumaschinen und Bahnfahrzeuge. Im Gegensatz zu dem Schichtaufbau von Autolacken ist das eine robuste Alternative zum selber spritzen.
    Frohe Ostern
    • Sebastian
    • 30. März 2024 um 19:19
    Ich habe sowohl Raptor als auch Mipa Protector mit der feinsten von Mipa empfohlenen Rolle gerollt. Mipa liess sich deutlich besser verarbeiten. Auf den grossen Flächen habe ich Rucopur3000 ohne Erfahrung gespritzt und war auch hier mit der Verarbeitung und dem Ergebnis zufrieden.
    Meine Untergründe waren CFK, Spachtelmasse und Mipa Grundierfüller, meist alles gleichzeitig auf einer Fläche. Die Farbe hat die unterschiedlichen Untergründe ohne Flecken abgedeckt. Vor dem Lackieren die Flächen mit Verdünner gereinigt/entfettet.
    Viele Grüsse Sebastian
    • Sebastian
    • 30. März 2024 um 11:35
    Hallo Picco,
    Herzlichen Glückwunsch zu dem schicken Fahrzeug. Falls Dir der Rahmen doch zu kurz ist, hier habe ich mal einen Fusoähnlichen Lastwagen probegefahren und life gesehen, wie die DMAX verlängert wurden.
    ISUZU BIG-MAX | Gethöffer
    Der BIG-MAX by Gethöffer: Unser Universal-Talent in Extralänge, nicht nur für die „Grüne Branche“ Als erfolgreicher ISUZU-Haupthändler haben wir immer ein…
    www.maximalpickup.de
  • Selbstbau Dachluke Scharniere
    • Sebastian
    • 14. Februar 2024 um 15:33
    Hellau Peer,
    ich meine zum Beispiel, dass die Dichtung an drei Seiten des Deckels Wasserströme behindert, eingedrungenes Wasser aber an den vier Ecken wieder ablaufen kann. An der Scharnierseite, wenn es denn ein Bandscharnier wird, ist abdichten schwierig, vielleicht nicht notwendig.
    Viele Grüsse
    Sebastian
    • Sebastian
    • 14. Februar 2024 um 12:27
    Hallo Peer,
    du wolltest eine möglichst flache Dachluke. Dazu muss der Abstand von Deckel und Loch möglichst gross sein, dass kein Wasser z.B. vom Wind durchgedrückt wird. Vielleicht kann eine doppelte Dichtung mit punktuellen Abläufen grosse Wassermengen fernhalten. Welches Scharnier ist dann fast egal.
    Noch flacher bedeutet Wasserabläufe im Inneren der Kabine. Kann ich mir nicht gut vorstellen.
    • Sebastian
    • 10. Februar 2024 um 12:14
    Ich bin gerade mal auf mein dick eingestaubtes Dach geklettert und habe bei schlechtem Licht die Hünerkopf-Dachluke fotografiert.
    Der waagerechte Teil ist ein Vierkantprofil mit angestzter Lasche zum Vergrößern der Klebefläche. An diesem Vierkantprofil ist ein gekröpftes Scharnierband angenietet. Die Luke besteht aus in den Ecken verschweissten Winkelprofilen, von innen ist die in ein Kunststoffprofil eingefasste Scheibe eingeklebt, an der Seite ist das Scharnierband angenietet. Ob das bei Deinen geplanten 1,5 cm schwallwasserdicht wird, weiss ich nicht. Hier sind die Aufkantungen >3cm. Wenn Du noch mehr Fotos oder Abmessungen brauchst
    • Sebastian
    • 9. Februar 2024 um 16:21
    Das ist nicht verrückt sondern Folge einer lapidar hingeschriebenen Verordnung aus der Wohnmobilrichtlinie. ALLE Fenster müssen geprüft sein, bei mir auch die, die während der Fahrt verdeckt sind.
    Transport von Glas ist ja Ladung, deshalb darf eine als Ladung deklarierte Kabine auch ungeprüfte Fenster haben, oder?
    • Sebastian
    • 8. Februar 2024 um 17:33
    Moin Peter,
    mein GTÜ-Prüfer hat mich auf http://kv-carworld.de/ gebracht, kleine Firma, netter Kontakt, Prüfzeichen auf Makrolon an der Wunschposition.
    Und Vario2021 hat die Glaserei Thomsen in Handewitt genannt, die KFZ-Echtglas anbietet.
    Beste Grüsse Sebastian
  • Isolierung Dach Alukoffer
    • Sebastian
    • 7. Februar 2024 um 17:17
    30mm PU mit Alu kann man noch etwas biegen. Falls das nicht reicht, die Alufolie auf einer Seite abziehen, dann wird die Platte richtig weich.
    Viele Grüsse
    Sebastian
  • Wissensammlung zum Thema Leichtbau
    • Sebastian
    • 1. Februar 2024 um 15:07
    Hallo Burkhard,
    wie Stefan schon schrieb, leicht kann teuer werden. Meine Kabine wiegt leer nicht 400 kg, sondern 180 kg, 3,9 m lang, 2,05 m breit 2,25 m hoch als Hubdachvariante. PUR-Dämmstoffplatten mit je zwei Lagen Kohlefaser pro Seite ~0,7 mm, sehr stabil. Mit Lack ca. 200,- € pro m2. Mit diesem Gewichtsvorteil habe ich mir dann ~100 kg dreifachverglaste Fenster gegönnt.
    16955-20230625-170717x-jpg
  • Konversationen / PNs unter Linux & Firefox nicht funktionstüchtig nach Update?
    • Sebastian
    • 14. Januar 2024 um 08:48
    Danke!! Vor dem Update waren es Vorschaubilder für Gäste, jetzt die Vollansicht. Ich glaube, das finden meine nicht registrierten Fans gut.
    • Sebastian
    • 13. Januar 2024 um 20:51
    Zitat von Odi
    erledigt ;)
    Hallo Odi, was ist erledigt?:(  holger4x4 konnte das Problem auch so feststellen, nachdem ich ihn darum gebeten habe. Ich werde jetzt Ruhe geben, weil der Adminjob in der Freizeit auch noch Freude machen soll, danke trotzdem für Deine Arbeit:thumbup:. So sieht das auf einem neu gestarteten PC mit geleertem Cache aus:
    • Sebastian
    • 13. Januar 2024 um 16:15
    Kann mal bitte jemand, nicht angemeldet, zum Beispiel diesen Beitrag Hilux: Unterschiedliche Höhe der Anschraubpunkte der Pritsche. Warum? anschauen, ob alle Bilder vorhanden sind und dann hier antworten? Ich denke, es liegt nicht an meinen Einstellungen sondern ist spontan mit dem Update aufgetaucht.
    • Sebastian
    • 12. Januar 2024 um 19:23
    ist die Ursache für die fehlenden Bilder in den Beiträgen schon gefunden, wenn man nicht angemeldet ist?
    Sonst würde ich mal exemplarisch die Bilder in meinen Beiträgen neu hochladen.
  • Licht vom Kühlschrank zickt - verstehe Sinn der Schaltung nicht
    • Sebastian
    • 7. Januar 2024 um 11:56
    Also, ich hatte zum ersten Mal beruflich mit Autowaschanlagen zu tun, als die von Glühbirnen auf LED umgestellt haben. Bei dem Kühlschrank würde ich auch auf eine bewährte Glühlampe mit grossen Abständen zwischen den Anschlüssen setzen.
  • Assistenzsysteme ab Juli 2024
    • Sebastian
    • 5. Januar 2024 um 09:38
    Zitat von Urs
    Was muss denn bei euch inzwischen drin sein damit es als Womo gilt. Bei mir war das damals. Schlafgelegenheit (Matratze am Boden), Kochgelegenheit (Gaskartuschenkocher), feste Sitzgelegenheit mit Tisch zur Einnahme von Mahlzeiten (entweder bei der Sperrmüllabfuhr ein Tisch und ein Stuhl abgraben und am Boden festschrauben oder mit Bretter in 15 Minuten zusammenschrauben), WC (Portapoti im Eck festzurren) und Stauraum (Eine Rako-Kiste am Boden festzurren...wenn ich es recht im Kopf habe wsr es das an feste Vorgaben
    Nach der aktuellen Wohnmobilrichtlinie des TÜV:
    Sitze und Tisch,
    Sitze, die zu Schlafgelegenheiten geändert werden können,
    Kochmöglichkeit,
    Einrichtungen zur Unterbringung von Gepäck und sonstigen Gegenständen.
    Tisch darf leicht entfernbar sein, alles andere muss fest sein.
    Beste Grüsse
    Sebastian
    • Sebastian
    • 4. Januar 2024 um 19:52
    Moin, mit Ipad und Windows edge und firefox keine Bilder mehr zu sehen, wenn nicht angemeldet. Soll das jetzt so sein?
  • 2 Mitglieder und 863 Besucher
  • Leon
  • Robi
